TDC на FPGA, Time to Digital Converter |
Jun 7 2015, 07:45
Пользователь №: 48 064
В сети нашел достаточно большое количество информации по данному вопросу на базе ПЛИСов, интересует практическая реализация. Кто пробовал, какие характеристики по точности получал? Утверждается что можно получить до десятков пикосекунд... Конечно есть готовые решения но их выбор не всегда оправдан. Необходимо проставлять timestamp к входящим сигналам с точностью до 15-25 наносекунд(лучше 10нс). (формат: гггг-мс-дд-чч-мм-сс-миллисекунда-микросекунда-наносекунда) на базе Xilinx
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Jun 7 2015, 09:26
Jun 7 2015, 16:14
Цитата(Alex11 @ Jun 7 2015, 02:51)  Так и сделайте счетчик в ПЛИС, можно и на 5 нс Имеете ввиду повысив тактовую частоту счетчика? Хотелось бы уложиться в возможности CPLD по экономическим соображениям.
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Jun 7 2015, 16:48
Jun 7 2015, 17:04
Пользователь №: 72 653
Цитата(LexaryStyle @ Jun 7 2015, 19:14)  Имеете ввиду повысив тактовую частоту счетчика? Хотелось бы уложиться в возможности CPLD по экономическим соображениям. Если CPLD, то боюсь TDC тем более не влезет. Цитата Необходимо проставлять timestamp к входящим сигналам с точностью до 15-25 наносекунд(лучше 10нс). Счётчик на частоте 100мгц даст 10нс разрешение, что вас смущает?
Сообщение отредактировал Inanity - Jun 7 2015, 17:08
Jun 7 2015, 17:13
Цитата(Inanity @ Jun 7 2015, 05:04)  Если CPLD, то боюсь TDC тем более не влезет. Это правда. Цитата Счётчик на частоте 100мгц даст 10нс разрешение, что вас смущает? Я считал что для 10нс нужна 200МГц тактовая.
Jun 7 2015, 17:24
Цитата(LexaryStyle @ Jun 7 2015, 20:13)  Я считал что для 10нс нужна 200МГц тактовая. Если мы говорим об асинхронном сигнале, то это верно. Тут от архитектуры всего остального надо плясать.
Сообщение отредактировал Inanity - Jun 7 2015, 17:24
Jun 8 2015, 05:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(LexaryStyle @ Jun 7 2015, 10:45)  В сети нашел достаточно большое количество информации по данному вопросу на базе ПЛИСов, интересует практическая реализация. Кто пробовал, какие характеристики по точности получал? Утверждается что можно получить до десятков пикосекунд... Конечно есть готовые решения но их выбор не всегда оправдан. Необходимо проставлять timestamp к входящим сигналам с точностью до 15-25 наносекунд(лучше 10нс). (формат: гггг-мс-дд-чч-мм-сс-миллисекунда-микросекунда-наносекунда) на базе XilinxЩас на практике применяю Результаты +/- 5пс Цитата(Realking @ Jun 8 2015, 08:13)  Щас на практике применяю (Altera? Cyclone 4, 200 Mhz) Результаты +/- 5пс
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Jun 8 2015, 05:19
Цитата(Realking @ Jun 7 2015, 17:13)  Щас на практике применяю Результаты +/- 5пс 1. Впечатляет. Есть ли нижний (минимальный) диапазон измерения? (как у TDC7200) 2. Написали свой IP или нашли готовый?
Jun 8 2015, 05:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(LexaryStyle @ Jun 8 2015, 08:19)  1. Впечатляет. Есть ли нижний (минимальный) диапазон измерения? (как у TDC7200) 2. Написали свой IP или нашли готовый? щас 1. Есть конечно. но я точно его не скажу. у меня меряет (1мкс - 3мкс) +/- 5пс (да и еще, с усреднением не скольких результатов измерения, так медленно меняющийся интервал), хотя мерял и 260 нс 2. Писал свой 3. Также используется калибровка (типа питание может влиять и температура)
Jun 8 2015, 07:05
Пользователь №: 1 783
Цитата(Realking @ Jun 8 2015, 08:28)  2. Писал свой Если не секрет расскажите детали? 1. На какком кристалле удалось получить эти параметры? 2. Это разрешение даёт CARRY logic + 4 сдвинутых клока? 3. Как боролись с метастабильностью? Ведь по идее будет область где 100% возникнет метастабильность? 4. Как учитывается SKEW клока по клоковому дереву? 5. Какое разрешение одного измерения?
Сообщение отредактировал MegaVolt - Jun 8 2015, 07:12
Jun 9 2015, 07:53
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Цитата(LexaryStyle @ Jun 7 2015, 20:14)  Имеете ввиду повысив тактовую частоту счетчика? Хотелось бы уложиться в возможности CPLD по экономическим соображениям. зависит от того до скольких будет считать счетчик. А это зависит от диапазона входного сигнала.
Jun 9 2015, 12:51
Цитата(tolik1 @ Jun 8 2015, 19:53)  зависит от того до скольких будет считать счетчик. А это зависит от диапазона входного сигнала. Система тактируется от 1PPS, диапазон 1 сек.
