> TDC на FPGA, Time to Digital Converter
LexaryStyle
сообщение Jun 7 2015, 07:45
Пользователь №: 48 064
В сети нашел достаточно большое количество информации по данному вопросу на базе ПЛИСов, интересует практическая реализация. Кто пробовал, какие характеристики по точности получал? Утверждается что можно получить до десятков пикосекунд... Конечно есть готовые решения но их выбор не всегда оправдан. Необходимо проставлять timestamp к входящим сигналам с точностью до 15-25 наносекунд(лучше 10нс). (формат: гггг-мс-дд-чч-мм-сс-миллисекунда-микросекунда-наносекунда)
на базе Xilinx
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Jun 7 2015, 09:26
_pv
сообщение Jun 7 2015, 08:17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
для 15-25 нс не проще счётчик на 100МГц сделать?
причём можно вообще без плис, хватит 74AC161 и абсолютно любой МК.
LexaryStyle
сообщение Jun 7 2015, 08:57
Изначально так и предполагал, на обычном счетчике. В проекте в любом случае будет ПЛИС, TDS позволил бы сделать с запасом по точности.
Alex11
сообщение Jun 7 2015, 14:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Так и сделайте счетчик в ПЛИС, можно и на 5 нс, если нужно точнее. Это наиболее простое решение. Если бы речь шла об одной наносекунде и меньше, там был бы совсем другой разговор.
LexaryStyle
сообщение Jun 7 2015, 16:14
Имеете ввиду повысив тактовую частоту счетчика? Хотелось бы уложиться в возможности CPLD по экономическим соображениям.
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Jun 7 2015, 16:48
Inanity
сообщение Jun 7 2015, 17:04
Пользователь №: 72 653
Если CPLD, то боюсь TDC тем более не влезет.
Счётчик на частоте 100мгц даст 10нс разрешение, что вас смущает?
Сообщение отредактировал Inanity - Jun 7 2015, 17:08
LexaryStyle
сообщение Jun 7 2015, 17:13
Это правда.
Я считал что для 10нс нужна 200МГц тактовая.
Inanity
сообщение Jun 7 2015, 17:24
Если мы говорим об асинхронном сигнале, то это верно. Тут от архитектуры всего остального надо плясать.
Сообщение отредактировал Inanity - Jun 7 2015, 17:24
dvladim
сообщение Jun 7 2015, 19:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
При 100Мгц можно и 5нс получить. Младший разряд задублировать по заднему фронту.
Realking
сообщение Jun 8 2015, 05:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
на базе Xilinx
Щас на практике применяю
Результаты +/- 5пс
Цитата(Realking @ Jun 8 2015, 08:13) *
Щас на практике применяю (Altera? Cyclone 4, 200 Mhz)
Результаты +/- 5пс
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
LexaryStyle
сообщение Jun 8 2015, 05:19
Результаты +/- 5пс
1. Впечатляет. Есть ли нижний (минимальный) диапазон измерения? (как у TDC7200)
2. Написали свой IP или нашли готовый?
Realking
сообщение Jun 8 2015, 05:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
щас
1. Есть конечно. но я точно его не скажу. у меня меряет (1мкс - 3мкс) +/- 5пс (да и еще, с усреднением не скольких результатов измерения, так медленно меняющийся интервал), хотя мерял и 260 нс
2. Писал свой
3. Также используется калибровка (типа питание может влиять и температура)
MegaVolt
сообщение Jun 8 2015, 07:05
Пользователь №: 1 783
Цитата(Realking @ Jun 8 2015, 08:28) *
2. Писал свой
Если не секрет расскажите детали?
1. На какком кристалле удалось получить эти параметры?
2. Это разрешение даёт CARRY logic + 4 сдвинутых клока?
3. Как боролись с метастабильностью? Ведь по идее будет область где 100% возникнет метастабильность?
4. Как учитывается SKEW клока по клоковому дереву?
5. Какое разрешение одного измерения?
Сообщение отредактировал MegaVolt - Jun 8 2015, 07:12
tolik1
сообщение Jun 9 2015, 07:53
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
зависит от того до скольких будет считать счетчик. А это зависит от диапазона входного сигнала.
LexaryStyle
сообщение Jun 9 2015, 12:51
Система тактируется от 1PPS, диапазон 1 сек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
