Трассировка переходника mSATA to SATA, Требуется помощь в разводке печатки для переходника mSATA to SATA |
Jun 8 2015, 07:40
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Uree @ Jun 7 2015, 21:25)  Лудить дорожки нежелательно. Категорически нежелательно... Цитата(Uree @ Jun 7 2015, 21:25)  для дорожек 0.5мм зазор между ними и от них до массы должен быть около 0,27мм, а не 0.11мм Вы расчет приводите для меди в 70мкм. Это с учетом базовых 35мкм (1oz) + 35мкм металлизации?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Jun 8 2015, 10:27
Цитата(Ligalize @ Jun 8 2015, 04:47)  ... при 0,5/0,11 получается 100Ом. Толщина 1,5мм, толщина меди 35микрон. Текстолит FR4 его Er - 4.6 ... Модель, по которой Вы рассчитывали импеданс не учитывает влияния земли с боков от дифпары. А влияние будет. Цитата(Ligalize @ Jun 8 2015, 04:47)  А вот на счёт замыкания земли не понял, всмысле сделать переходы земли на второй слой около начала дорожки и в конце ? Да и вдоль линий наверное не мешало бы. Цитата(Uree @ Jun 8 2015, 11:27)  Вряд ли на плате сделанной ЛУТ будет металлизация... Я это, как то, не принял в виду совсем...
Jun 8 2015, 12:24
Цитата(Uree @ Jun 8 2015, 14:48)  Вдоль линий земля уже есть, осталось соединить ее с землей с обратной стороны ПП. В принципе это не должно быть проблемой. Я имел в виду - пробить переходными полигоны с ТОРа на ВОТТОМ вдоль дифпары. Хотя, по науке, вполне достаточно иметь переходные, соединяющие землю, только в начале и в конце линии.
Jun 8 2015, 14:49
Пользователь №: 86 950
Большое спасибо всем за участие в теме ! Перетравил я сегодня плату - лудить всю не стал, залудил только контактные площадки. Всё остальное залил ультрафиолетовым PCB лаком. Сделать виасы по земле вдоль дифф пар забыл - каюсь, завтра попробую снять лак и сделать переходы вдоль них. Переходы сделал только по углам платы - т.е. всего четыре. В таком состоянии изменений нет вообще никаких =\ Скорости на прежнем уровне =(
Jun 9 2015, 06:45
Переходные нужны в начале и конце дифпар. Приблизительно как на рисунке ниже.
Естественно сбоку от дифпар земля... Но, ИМХО, мы наверное не туда копаем. А известно ли, какая максимальная скорость у данного девайса может быть? Может у него пропускная способность по дифпарам сама по себе низкая. В этом случае шаманство с импедансами дифпар на такой длине - пустое. Цитата(Uree @ May 31 2015, 16:57)  может это и есть максимально возможные скорости, которые из этого нонейма можно выдавить. Может Вы и правы...
Jun 10 2015, 01:33
Цитата(bigor @ Jun 9 2015, 12:45)  Переходные нужны в начале и конце дифпар. Приблизительно как на рисунке ниже.
Естественно сбоку от дифпар земля... Но, ИМХО, мы наверное не туда копаем. А известно ли, какая максимальная скорость у данного девайса может быть? Может у него пропускная способность по дифпарам сама по себе низкая. В этом случае шаманство с импедансами дифпар на такой длине - пустое. Может Вы и правы... Как писалось выше, у товарища стоит такойже ССД в буке - давит на 250 мб\с Хотя может быть брак ... Проверить на чёмнить другом пока возможности нет - бук у товарища на гарантии и ССД ему втыкали в гарантийном АСЦ - мне туда лезть не позволит, ибо лишится гарантии =\
Jun 18 2015, 14:22
Увы товарищи, вы были правы - мой ССД не исправен - завтра понесу по гарантии. Сегодня попался бук с мСАТА разъёмом и ССД внутри. Тут то я и развернулся =) В буке протестил оба ССД (и мой и его) И на переходнике так же, результаты ниже:
Да, на переходнике потери при чтении имеются но тем не менее показатели очень не плохие =) Я доволен ! Всем спасибо !
Oct 12 2015, 13:23
Пользователь №: 74 229
Цитата(Ligalize @ Jun 18 2015, 18:22)  Да, на переходнике потери при чтении имеются но тем не менее показатели очень не плохие =) Я доволен ! Всем спасибо ! А вы ради интереса не проверяли переходники которые были сделаны изначально? Интересно насколько там всё плохо..или хорошо)
