58 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
peshkoff
сообщение Jun 9 2015, 07:07
Сообщение #271
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
скажите, кто-нибудь пользуется выравниванием в альтиуме?
Я не могу сделать как раньше.
Вот, прикладываю файл:
Задача: в последней версии альтиума (15.1.12) диффпару (прямую) нужно сделать сделать 60мм ровно (60.000), а сингл справа 45 мм.
Научите, пожалуйста.
filmi
сообщение Jun 9 2015, 07:42
Сообщение #272
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Через правила както получилось сделать, но работает явно не так как должно...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
EvilWrecker
сообщение Jun 9 2015, 07:48
Сообщение #273
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Так чтоли?
peshkoff
сообщение Jun 9 2015, 08:38
Сообщение #274
Цитата(EvilWrecker @ Jun 9 2015, 10:48) *
Так чтоли?
Да, нужно именно так.
Это через правила? Или получилось ручным вводом конечной длины?
EvilWrecker
сообщение Jun 9 2015, 08:46
Сообщение #275
Вручную сформировал правило- внутри проекта не вижу чего-либо регламентирующего длину проводников.
peshkoff
сообщение Jun 9 2015, 08:51
Сообщение #276
Да, там никаких правил нет.
В том то и задача.
Как сейчас делаю (13 версия) начинаю выравнивание, нажимаю TAB, ввожу мануально необходимую длину, 45 мм, например, получаю 45.000 мм.
Сейчас, я так понял, отключили такой вариант. типа ровняйте по правилам.
EvilWrecker
сообщение Jun 9 2015, 09:05
Сообщение #277
В том то и задача.
Записал видео как сделано
peshkoff
сообщение Jun 9 2015, 09:17
Сообщение #278
Спасибо!
Понятно, только теперь процесс увеличили по времени раз в 10... Разработчикам - привет
EvilWrecker
сообщение Jun 9 2015, 09:19
Сообщение #279
Цитата(peshkoff @ Jun 9 2015, 12:17) *
Спасибо!
Новая версия- новый гимор, вот золотое правило альтиума. biggrin.gif А что насчет выравнивания- пока места полно работает, а когда как на картинке начинается магия: надо перебирать много вариантов для того, чтобы оно хотя-бы началось
peshkoff
сообщение Jun 9 2015, 13:21
Сообщение #280
Грустнота...
Ваше видео нужно на семинар "Новые возможности Altium"
Uree
сообщение Jun 10 2015, 06:58
Сообщение #281
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
С какого-то момента исчезли настройки на вкладке Template:
Это только у меня такие чудеса или кто-нибудь еще подобное заметил? У коллеги на соседнем компе все в порядке, но у него версия 15.0.7 У меня последний апдейт 15.1.12, но проявилось раньше, правда не заметил в какой именно момент. Такое впечатление, что слетели какие-то настройки, но какие и как их восстановить - понятия не имею.
Еще из глюков интерфейса наблюдаю следующее. При открытых файлах схемы и библиотек(и символов и футпринтов) главное меню выглядит нормально:
Зато когда открыта плата, то оно выглядит так:
с какими-то выпадающими стрелками на всех пунктах, с меню DXP в другом месте и т.п. Почему таким стало и как вернуть обратно - вот вопрос.
Владимир
сообщение Jun 10 2015, 07:22
Сообщение #282
Пользователь №: 3 671
Template=== И что там не так?
По глюку менюшек-- -- пытались настроить и "перестроили".
если хотите как у товарища--- пусть сохранит и подгрузите их
если вернуть к стандартным-- там в преференке есть такая опция
peshkoff
сообщение Jun 10 2015, 07:36
Сообщение #283
Нужно сделать DXP\Customize, перейти на вкладку Toolbars и там из выпадающего списка выбрать главное меню: "PCB Menu"
А у вас сейчас стоит Navigation
Один раз тоже на таком попался.
Uree
сообщение Jun 10 2015, 08:05
Сообщение #284
Из: Z. Gora
Ок, по темплэйтам разобрался, это именно разница в версиях - раньше все было видимым на этой вкладке сразу, а сейчас остальные настройки повляются после установки птицы "Use Vault Template". Ну и путь к темплэйтам надо было настроить правильно...
peshkoff, спасибо! Это именно там было порыто, только у меня не Navigation было установлено, а Filter. Теперь стало нормально. А что это вообще за настройка и зачем она нужна? С вкл/выкл тулбаров понятно, а конкретно "Bar to use as Main Menu" зачем? Что дает его переключение кроме смены вида меню?
peshkoff
сообщение Jun 10 2015, 08:20
Сообщение #285
Я так предполагаю (но не проверял) это выбирается меню, на которое будут влиять горячие клавиши.
т.е. если вы создадите свое меню (ну или возьмете готовое, фильтр, например), сделаете его главным
и туда добавите выпадающие пункты меню и обзовете их по типу "My &Tools"
"T" будет подчеркнута и при нажатии "T" на поле платы именно это меню будет выпадать, а не меню "&Tools", что стоит сечас на "Главной" панели
а может и другая муть
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
