3 страниц V   1 2 3 >
mister_u
сообщение Jun 10 2015, 12:14
Пользователь №: 84 943
День добрый!
Пытаюсь замоделировать OFDM сигнал с эффектом Доплера.
Поскольку сигнал широкополосный, то комплексную огибающую тупо на экспоненту не домножишь.
Я пытался сгенерировать сначала "хороший OFDM" -> FFT -> сдвиг сетки частот (каждая частота сдвигается на свою дельту, f' = f * v / c) -> пересчёт отсчётов спектра на старой сетке сплайн-интерполяцией -> обратное Фурье.
Правильная ли мысль или как-нибудь по-другому нужно?
rloc
сообщение Jun 10 2015, 12:32
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Проще комплексно умножить на частоту Доплера, во временной области.
andyp
сообщение Jun 10 2015, 12:33
Пользователь №: 39 163
Цитата(mister_u @ Jun 10 2015, 15:14) *
День добрый!
Как-то не очень. Каждый тон после сдвига должен затекать по sinc во все остальные бины (т.е. должна появиться межсимволка)
mister_u
сообщение Jun 10 2015, 12:38
Это если сигнал узкополосный, тогда да, если так сделать для ШП-сигнала, мы смоделируем только смещение несущей. Нужно ещё учесть эффекты, связанные с масштабированием спектра, разрушением ортогональности и пр.
А вот это спасибо, верная мысль, об этом я даже и не подумал. Только как это смоделировать, всё равно пока непонятно=)
des00
сообщение Jun 10 2015, 12:45
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Как бы у доплера есть не только абсолютная расстройка, но и скорость изменения расстройки. Например частота доплера +-1 МГц, скорость изменения 10КГц/с.
ЗЫ. промоделируйте наихудщий случай - движение по касательной к окружности, в центре которой ваш приемник sm.gif
ЗЗЫ. А добавив еще и ресамплер, сможете промоделировать доплер по символьной частоте. Т.е. по факту нужен двойной ЧМ модулятор. Правда в жизни параметры модуляции такого модулятора будут связаны, но вы можете сделать их независимыми (в смысле в модели).
thermit
сообщение Jun 10 2015, 12:50
Пользователь №: 51 730
Моделирование доплера шп сигналов осуществляется путем передискретизации.
mister_u
сообщение Jun 10 2015, 12:55
А, т.е. во временной области домножаем на экспоненту, у которой в свою очередь частота меняется по определенному закону, что то типа ЧМ?
Благодарю за ответ, а можно ссылку на книгу какую нибудь или поподробнее написать?
andyp
сообщение Jun 10 2015, 13:00
Если в лоб, то:
Можно начать с тонов в спектральной области. Сдвинуть каждый тон на нужную величину используя свертку с фильтром ИХ, которого полученна как дискретизация sinc для нужной "задержки" (в частотной области это частотный сдвиг). Учесть, что свертка должна быть циклической. Просуммировать сдвинутые тона. Сделать IFFT. Будет вычислительно дорого.
Может, кто более простой способ предложит.
PS Тут передискретизацию предложили, может оказаться дешевле, чем синки суммировать.
Сообщение отредактировал andyp - Jun 10 2015, 13:03
thermit
сообщение Jun 10 2015, 13:16
Ссылок на книги нет. А теория тут простая. Есть эффект доплера, который характеризуется множителем изменения частоты каждой спектральной компоненты. Ширина полосы сигнала изменяется в соответствующее число раз. Такой эффект достигается передискретизацией в число раз равное обратному доплеровскому. Сигнал перед этой операцией должен быть сдвинут на несущую.
mister_u
сообщение Jun 10 2015, 13:28
Сигнал и так в IQ-компонентах моделируется
Допустим, доплеровский множитель альфа = 1,00003 (несущая 1ГГц сдвигается на 30 кГц). Правильно ли я понимаю, что сигнал нужно передискретизовать в 1/альфа = 0.99997 раз (я так понимаю, каким нибудь ких-фильтром), но частоту дискретизации формирования считать прежней ? Так?
serjj
сообщение Jun 10 2015, 13:35
Пользователь №: 81 866
А почему у вас собственно применяется широкополосная модель? Какого порядка у вас несущая и полоса, если не секрет? Сначала было подумал, делаете гидроакустический OFDM, там это самая беда как раз - широкополосный Доплер.
Вот полистайте например:
Прикрепленный файл  05_paper27.pdf ( 199.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
Может, что для себя найдёте. Во всяком случае там простейшая модель для широкополосного Доплера дана. Вам нужно смотреть в сторону underwater OFDM, hydroacostic OFDM и всего такого, это их хлеб, там понаписано уже довольно много всего. Неплохой автор Milica Stojanovic из MIT.
В самом простом случае в матлабе можете resample использовать, он вам даст нужный эффект изменения частоты дискретизации. Используйте это совместно с вводом классического смещения и получите требуемую модель, ну в статьях это расписано.
thermit
сообщение Jun 10 2015, 13:43
Так. А какая полоса-то?
mister_u
сообщение Jun 10 2015, 13:45
Полоса в пределах 200-500 МГц
serjj
сообщение Jun 10 2015, 13:47
а несущая около 1 ГГц? Прям по крупицам собираем)
mister_u
сообщение Jun 10 2015, 15:01
да да, несущая порядка 1 ГГц
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
