3 страниц V  < 1 2 3 >
serjj
сообщение Jun 10 2015, 16:06
Сообщение #16
Пользователь №: 81 866
200-500 МГц на 1 ГГц? Хм. А что у нас на этих частотах появилось полугигагерцовое окно?
Ну да, это очень широкополосная проблема. С трудом представляю как в этом диапазоне можно обеспечить связь в такой широкой полосе, учитывая что физика волн на 500 МГц и на 1 ГГц банально очень сильно разная, распространение, поглащение и т.д.
Резонно предположить, что несколько приёмопередатчиков с близко расположенными спектрами, которые в сумме перекрывают диапазон 200-500 МГц, более реалистичное решение...
rloc
сообщение Jun 10 2015, 16:26
Сообщение #17
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(mister_u @ Jun 10 2015, 17:45) *
Полоса в пределах 200-500 МГц
несущая порядка 1 ГГц
Не сразу понял, насколько широкополосный сигнал
Цитата(andyp @ Jun 10 2015, 17:00) *
Можно начать с тонов в спектральной области. Сдвинуть каждый тон на нужную величину используя свертку с фильтром ИХ, которого полученна как дискретизация sinc для нужной "задержки" (в частотной области это частотный сдвиг). Учесть, что свертка должна быть циклической. Просуммировать сдвинутые тона. Сделать IFFT. Будет вычислительно дорого.
Может, кто более простой способ предложит.
PS Тут передискретизацию предложили, может оказаться дешевле, чем синки суммировать.
Зачем переходить в частотную область. Можно восстановить комплексную форму сигнала с помощью ряда Котельникова - сумма тех же sinc. Дальше - просто сжать/растянуть по времени сигнал (фактически - передискретизация). В частном случае, ODFM сигнал изначально легко представляется в аналитическом виде, а значит не должно быть проблем со сжатием/растяжением во времени. Я правильно понимаю, что речь идет о моделировании?
mister_u
сообщение Jun 10 2015, 16:49
Сообщение #18
Пользователь №: 84 943
Да да, пока что это чисто моделирование спутниковой системы связи
Serg76
сообщение Jun 10 2015, 17:03
Сообщение #19
Пользователь №: 26 775
Тогда при такой широкой полосе это должен быть скорее Ka диапазон (29 ГГц), чем L-band. Сама система связи, что-то по мотивам низколетов?
rloc
сообщение Jun 10 2015, 17:15
Сообщение #20
Из: Moscow
Тогда, относительная ширина полосы достаточно узкая, можно обойтись простым комплексным перемножением на частоту Доплера.
des00
сообщение Jun 10 2015, 17:18
Сообщение #21
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
и до кучи глупый вопрос. на быстролетящих спутниках начали применять OFDM (сильный доплер)? У него же пикфактор грохнет энергетику трассы еще в самом начале пути. Вроде там всегда любили круглые модуляции, с хорошим кодированием.
serjj
сообщение Jun 10 2015, 17:19
Сообщение #22
Омг, а зачем на спутник OFDM? Всю жизнь на спутниках SC, а OFDM на наземной, посмотрите хоть в сторону DVB стандартов. Многолучевости же нету, а тратить энергетику на OFDMовский пик-фактор зачем тогда? Сделать N-канальный SC с полосой 100-200 МГц. Если нужно расширить полосу добавляете еще 1 канал. Если стрелять с одного передатчика пик-фактор при сложении конечно вырастет, но, например 2 SC в сумме поднимут пик-фактор на 3 дБ, если не ошибаюсь, итого порядка 6 дБ. Сравните с OFDM 13,5 дБ (можно сбить до 9 при использовании только части поднесущих, но это не ваш случай). 100-200 МГц SC закидывать на спутник вполне реальная задача... Еще кстати на избыточности OFDM скорость теряется по сравнению с SC. Решительно не понимаю, почему OFDM, не расскажите?)
des00
сообщение Jun 10 2015, 17:24
Сообщение #23
Вечный ламер
Из: Томск
Припоминаю что вроде полосы в 200-300 МГц еще есть где то в районе 8 ГГц
Цитата(serjj @ Jun 11 2015, 00:19) *
Омг....
1. Полоса до 500МГц делается просто, на недорогих ПЛИС.
2. На спутниках разные частотные каналы любят складывать в аналоге.
serjj
сообщение Jun 10 2015, 17:29
Сообщение #24
Без снижения количества заюзанных поднесущих?
des00
сообщение Jun 10 2015, 17:30
Сообщение #25
Вечный ламер
Из: Томск
насколько я знаю(коллеги делились опытом) да.
mister_u
сообщение Jun 10 2015, 18:07
Сообщение #26
Насколько я знаю, есть спутниковые стандарты DVB
Почему узкая?! Она такого же порядка как несущая.
По моему, это даже удовлетворяет условиям отсюда
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%...%B0%D0%BB%D1%8B
andyp
сообщение Jun 10 2015, 18:43
Сообщение #27
Пользователь №: 39 163
OFDM до IFFT уже в частотной области. А так да, передискретизация может оказаться дешевле, чем подсчитать сумму взвешенных sinc.
Можно поразному. Можно со снижением, можно без снижения.
rloc
сообщение Jun 10 2015, 19:22
Сообщение #28
Из: Moscow
Маловероятно, что спутник работает в диапазоне 1 ГГц, слишком плотно он забит (диапазон). Больше похоже на первую или вторую промежуточную частоту.
des00
сообщение Jun 11 2015, 04:29
Сообщение #29
Вечный ламер
Из: Томск
+1, там как минимум GSM частоты стоят, спутик, свистящий на частоте 1ГГц полосой 0.5ГГц накроет все.
serjj
сообщение Jun 11 2015, 04:34
Сообщение #30
DVB не значит OFDM, читаем например тут.
OFDM идет для DVB-T/T2/H. А S/S2 - спутник - это SC с круглыми созвездиями, как уже сказал des00.
Это вам сказали для случая, если несущая порядка 10 ГГц и выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
