3 страниц V   1 2 3 >
> D-триггер c входами С и ENA., Где бы найти логическую схему?
Serhiy_UA
сообщение Apr 29 2015, 10:28
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Может, у кого есть схема с логическими элементами внутри D-триггера c входами С и ENA (Clock Enable), то просьба поделиться, а то не могу никак найти.
Ситуация с переключениями на входе С при постоянных уровнях 0 или 1 на входе ENA понятна по определению самих этих входов.
Но интересует такая вещь. Как будет вести себя D-триггер при переключениях на входе ENA, при постоянных уровнях 0 или 1 на входе С…
Провожу небольшой курс по синтезу цифровых автоматов, вот и запнулся…
Amurak
сообщение Apr 29 2015, 13:48
Пользователь №: 74 459
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/74/74F377.pdf
Внутри есть схема.
Александр77
сообщение Apr 29 2015, 15:43
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
А разве он может вести себя иначе, чем просто хранить одно и тоже состояние?! Ведь предпосылок для переключения (фронтов на входе С) нет никаких.
Serhiy_UA
сообщение Apr 30 2015, 03:30
Из: next to Odessa
Цитата(Amurak @ Apr 29 2015, 17:48) *
Внутри есть схема.
Спасибо! Теперь понятно.
Krys
сообщение May 20 2015, 11:13
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
вот тут книжку триггеры советовали: https://disk.yandex.ru/public/?hash=NTX%2B1...0Ye3OY3izHyY%3D
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Serhiy_UA
сообщение May 22 2015, 04:40
Из: next to Odessa
В этой книге искомого D-триггера нет, хотя книга хорошая. Речь была немного о другом. Посмотрите на рисунок, там два D-триггера, они работают почти одинаково, но второй, что с коммутатором, удобней при синтезе цифровых автоматов (ЦА). Под ЦА понимается совокупность конечного автомата (КА) и операционного устройства (ОУ). Преимущество второго из D-триггеров в том, что синхронизировать микрооперации в ОУ можно одной и той же фазой, что в КА. В то время, как для первого D-триггера потребовалась бы многофазная синхронизация, иначе были бы гонки.
Просто в ПЛИС при синтезе FSM используется именно второй из этих триггеров. А когда я в свое время проектировал ЦА на микросхемах, я использовал первый из них, а о втором не догадывался, по этому применял многофазную синхронизацию… Такие вот тонкости...
Krys
сообщение Jun 10 2015, 05:37
Из: Томск, Россия
Поздно увидел сообщение. В ПЛИС по первой схеме вообще не принято делать триггеры, т.е. должна быть идеология синхронного дизайна. На это даже синтезатор должен ругнуться и сказать, что это gated clock или ripple clock. Т.е. тактовая должна подаваться всегда прямо на тактовый вход, безо всяких комбинационных схем. Аналогичную идеологию синхронного дизайна можно применять и для цифровых микросхем
Lerk
сообщение Jun 10 2015, 10:14
Пользователь №: 64 797
Вообще для gated-clock есть совершенно "безопасный" дизайн, поэтому не вижу причин его не использовать. Картинка из Титце Шенка.
Ну и все таки 'clock enable' это одно, а mux на входе - совсем другое. И собственно изменение данных на выходе mux'a в момент фронта тактового импульса может привести к самым разным последствиям.
Krys
сообщение Jun 11 2015, 03:56
Из: Томск, Россия
и в ПЛИС тоже? Это всё устарело )) безопасный он до тех пор, пока задержки не начинают быть сравнимы с периодом сигналов.
По какому параметру совсем другое? Понятно, что буквы названия другие. А по потреблению ресурсов - примерно та же байда ))
Дак по идеологии синхронного дизайна не надо так делать (в момент фронта). Либо ставьте на сигнал управления мультиплексором такой же синхронизатор, как на Вашей картинке.
Lerk
сообщение Jun 11 2015, 07:46
Не надо сравнивать ПЛИС с ASIC'ами. У ПЛИС много плюсов, но не надо ориентироваться на применяемые там решения, как на парадигму.
Совсем другое оно по смыслу. У вас от этого клока может быть целый блок затактирован, и гораздо проще(и выгоднее) управлять одним клоком блока, чем всеми входами этого блока, не находите?
Что касается синхронного дизайна, то автор о нем не упоминал. А я же скажу так: всякий инструмент нужен к месту.
Krys
сообщение Jun 11 2015, 09:26
Из: Томск, Россия
А в асиках не так как в плисах? Насколько я знаю, логика для асиков сначала отлаживается на плис, следовательно, применяются все те же методологии, в т.ч. и синхронного дизайна.
Выгоднее, но в доках от производителей плис рекомендуется всё же обходиться без gated clock. А там где это действительно требуется - существует специальный элемент типа BUFGCE, который обеспечивает примерно то же, что на Вашей картинке. Тем более речь идёт об одном триггере, о его схеме с CE.
Я так думаю, если не упоминал - то это хуже. Скорее всего, для него это открытие )) Зато я упоминал, что асинхронщина устарела. А не устарел - синхронный дизайн.
Lerk
сообщение Jun 11 2015, 09:35
Не надо мешать в кучу логику и схемотехнику.
Да мне, в общем, не важно, что там рекомендуют производители плис: у самого голова на плечах есть.
Вы слишком категоричны. Асинхронный дизайн может быть в десятки раз компактнее, чем синхронный, и при этом не проигрывать по скорости. Просто это сложнее и менее предсказуемо. Вот только когда вы ограничены сверху по емкости кристалла, как в случае с БМК, то вы сразу наплюёте на свои убеждения о асинхронном дизайне. Потому что работа должна быть сделана, и в конечном итоге роляет только одно: деньги. И если можно на маленьком и дешевом БМК сделать то же самое, что на большом и дорогом, то выбор вполне очевиден. Разве что вы сами себе начальник и можете себе позволить тратить лишние бабки на угоду своим убеждениям.
Serhiy_UA
сообщение Jun 11 2015, 11:47
Из: next to Odessa
Как обустроен D-триггер для синхронных FSM мне уже понятно: там перед его D-входом двухвходовой коммутатор, управляемый сигналом микрооперации. Понятно и то, что период синхроимпульсов должен быть таким, что бы исключить гонки. При этом синтез FSM на HDL построен так, что пользователь об этом коммутаторе может даже и не знать, все делается за него.
Не понятным остается только вопрос, как распределяется синхросигнал на все синхровходы D-триггеров для больших FSM, ведь там этих триггеров может быть несколько сотен и даже тысяч. А фаза при этом должна быть у всех одинакова. И так для каждой из FSM, работающей на своей частоте, которых в ПЛИС тоже может быть немало.
Понятно, что среда программирования делает все автоматически, но на каких идеях…
Maverick
сообщение Jun 11 2015, 12:05
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
как это делает среда разработки находится под большим секретом (мое мнение)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Lerk
сообщение Jun 11 2015, 12:49
Очень многое на плисине уже сделано архитектурно. Можете почитать гугл на тему 'clock distribution network' - достаточно много интересных материалов есть в открытом доступе. Так что зная параметры тех. процесса программе остается сделать не так много.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
