низковольтный источник опорного напряжения |
Jun 11 2015, 15:27
Пользователь №: 45 710
Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 16:15)  Напряжение питания 2.2-30 вольт. Нагружаться он будет на вход компаратора, поэтому нагрузочные характеристики не важны. Почему на дискрете - не доступна к заказу элементая база. Что-то вроде tlv431 или ref* подошло бы Компараторов, по всем признакам, не один, а пара, то бишь в корпусе LM393, или даже четыре — в виде LM339, так что на одной секции вполне примитивно собирается повышающий преобразователь, от которого можно запитать TL431, а то и просто 7805.
Jun 11 2015, 18:51
Пользователь №: 77 509
Цитата(Plain @ Jun 11 2015, 18:27)  Компараторов, по всем признакам, не один, а пара, то бишь в корпусе LM393, или даже четыре — в виде LM339, так что на одной секции вполне примитивно собирается повышающий преобразователь, от которого можно запитать TL431, а то и просто 7805. о преобразователе я думал с самого начала. отказался от идеи - доп. затраты от батареи. в любом случае, благодаря советам в теме, понимаю, куда идти
Jun 12 2015, 11:10
Цитата(panther26 @ Jun 11 2015, 21:51)  о преобразователе я думал с самого начала. отказался от идеи - доп. затраты от батареи. в любом случае, благодаря советам в теме, понимаю, куда идти В общем все получилось, всем спасибо за помощь. Бандгап Видлара оказался в моем случае наиболее экономичен по потребляемому току (1.9mA). По результатам проверки - наибоее критична термокомпенсация первых двух транзисторов - их посадил через термопасту в термоусадку. Температура третьего тоже влияет, но в меньше степени - просто потом все три транзистора помещу в герметик. Грел феном при установленной температуре 100 градусов. Плывет только на 3 знаке на <0.01 вольта. Насчет источника тока - сделал по типу, как писал раньше. При проверке оказался неплохо термокомпенсированным за счет обратной связи. Но бандгап Видлара по току не требует очень хорошей компенсации, +-10 процентов от номинального вполне меня устраивает. Такая схема вышла. Может еще с номиналами резисторов поиграю, может так оставлю
Сообщение отредактировал panther26 - Jun 12 2015, 11:20
Jun 12 2015, 12:44
Пользователь №: 28 262
Цитата(panther26 @ Jun 12 2015, 14:10)  В общем все получилось, всем спасибо за помощь. Бандгап Видлара оказался в моем случае наиболее экономичен по потребляемому току (1.9mA)... Такая схема вышла. Может еще с номиналами резисторов поиграю, может так оставлю Если схема по параметрам вас устраивает, то это очень хорошо) Потребление бандгапа можно уменьшить, если одновременно увеличить все его резисторы в одинаковое число раз. Но при этом немного уменьшится величина выходного термокомпенсированного напряжения.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Jun 12 2015, 13:15
Цитата(Jurenja @ Jun 12 2015, 15:44)  Потребление бандгапа можно уменьшить, если одновременно увеличить все его резисторы в одинаковое число раз. Но при этом немного уменьшится величина выходного термокомпенсированного напряжения. Понял, спасибо. Пока на макетке все, не сложно резисторы менять Цитата(Plain @ Jun 12 2015, 15:45)  Сильно вряд ли — с учётом того, что в первом сообщении темы Вы что-то говорили про 30 В Так сам бандгап питается источником тока - там всегда 1.9mA +- процентов 10. Источник тока тоже много не ест, проверял
Сообщение отредактировал panther26 - Jun 12 2015, 13:16
Jun 12 2015, 14:20
Цитата(Plain @ Jun 12 2015, 16:34)  По-прежнему сильно вряд ли Да, около 11mA вся схема потребляет при 30v Нормально
Сообщение отредактировал panther26 - Jun 12 2015, 14:22
