3 страниц V  < 1 2 3
> низковольтный источник опорного напряжения
сообщение Jun 11 2015, 15:27
Сообщение #31
Пользователь №: 45 710
Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 16:15) *
Напряжение питания 2.2-30 вольт. Нагружаться он будет на вход компаратора, поэтому нагрузочные характеристики не важны. Почему на дискрете - не доступна к заказу элементая база. Что-то вроде tlv431 или ref* подошло бы
Компараторов, по всем признакам, не один, а пара, то бишь в корпусе LM393, или даже четыре — в виде LM339, так что на одной секции вполне примитивно собирается повышающий преобразователь, от которого можно запитать TL431, а то и просто 7805.
panther26
сообщение Jun 11 2015, 18:51
Сообщение #32
Пользователь №: 77 509
о преобразователе я думал с самого начала. отказался от идеи - доп. затраты от батареи. в любом случае, благодаря советам в теме, понимаю, куда идти
panther26
сообщение Jun 12 2015, 11:10
Сообщение #33
В общем все получилось, всем спасибо за помощь. Бандгап Видлара оказался в моем случае наиболее экономичен по потребляемому току (1.9mA). По результатам проверки - наибоее критична термокомпенсация первых двух транзисторов - их посадил через термопасту в термоусадку. Температура третьего тоже влияет, но в меньше степени - просто потом все три транзистора помещу в герметик. Грел феном при установленной температуре 100 градусов. Плывет только на 3 знаке на <0.01 вольта. Насчет источника тока - сделал по типу, как писал раньше. При проверке оказался неплохо термокомпенсированным за счет обратной связи. Но бандгап Видлара по току не требует очень хорошей компенсации, +-10 процентов от номинального вполне меня устраивает. Такая схема вышла. Может еще с номиналами резисторов поиграю, может так оставлю
Сообщение отредактировал panther26 - Jun 12 2015, 11:20
Jurenja
сообщение Jun 12 2015, 12:44
Сообщение #34
Пользователь №: 28 262
Цитата(panther26 @ Jun 12 2015, 14:10) *
В общем все получилось, всем спасибо за помощь. Бандгап Видлара оказался в моем случае наиболее экономичен по потребляемому току (1.9mA)... Такая схема вышла. Может еще с номиналами резисторов поиграю, может так оставлю
Если схема по параметрам вас устраивает, то это очень хорошо)
Потребление бандгапа можно уменьшить, если одновременно увеличить все его резисторы в одинаковое число раз. Но при этом немного уменьшится величина выходного термокомпенсированного напряжения.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
сообщение Jun 12 2015, 12:45
Сообщение #35
Сильно вряд ли — с учётом того, что в первом сообщении темы Вы что-то говорили про 30 В.
panther26
сообщение Jun 12 2015, 13:15
Сообщение #36
Понял, спасибо. Пока на макетке все, не сложно резисторы менять
Так сам бандгап питается источником тока - там всегда 1.9mA +- процентов 10. Источник тока тоже много не ест, проверял
Сообщение отредактировал panther26 - Jun 12 2015, 13:16
сообщение Jun 12 2015, 13:34
Сообщение #37
По-прежнему сильно вряд ли:
panther26
сообщение Jun 12 2015, 14:20
Сообщение #38
Да, около 11mA вся схема потребляет при 30v
Нормально
Сообщение отредактировал panther26 - Jun 12 2015, 14:22
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.04302 секунд с 7
