4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Метастабильность по входу CE для FF Xilinx, Есть? Нету?
Lmx2315
сообщение Jun 15 2015, 07:36
Сообщение #16
отэц
Пользователь №: 8 684
Уважаемые, объясните в двух словах про метастабильность - если я ищу фронт у импульса через такую конструкцию:
CODE
reg [3:0] front1;
always @(posedge clk) front1<={front1[1:0],start}
if (front1==3'b011) .......
и на длительность импульса приходится минимум 4 такта клоковой частоты, мне же нечего боятся метастабильности?
з.ы.
прошу прощения за оффтопик.
SHA-256
ViKo
сообщение Jun 15 2015, 07:48
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А одного триггера не хватит? rolleyes.gif Как перекинулся в 1, так, значит, был положительный импульс. Если на входе не было 1, выход триггера никогда не полезет в 1.
А, если хотите длительность в 1 такт, тогда - да, как у вас - правильно.
TRILLER
сообщение Jun 15 2015, 08:47
Сообщение #18
Пользователь №: 45 001
reg [3:0] front1;
Так делать нельзя!
У вас front1[0] как раз и будет время от времени находится в метастабильном состоянии. Но это не самое плохое - самое плохое то, что вы непонятный уровень нулевого бита используете в логике. А это конец гарантированно.
Нужно сделать так:
reg [3:0] front1;
always @(posedge clk) front1<={front1[2:0],start}
if (front1[3:1]==3'b011) .......
Lmx2315
сообщение Jun 15 2015, 08:55
Сообщение #19
отэц
QUOTE (TRILLER @ Jun 15 2015, 12:47) *
Так делать нельзя!
..спасибо!
з.ы.
Открыт для других мнений или таких - же.
SHA-256
Shivers
сообщение Jun 15 2015, 19:20
Сообщение #20
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Цитата(Lmx2315 @ Jun 15 2015, 11:36) *
[code]reg [3:0] front1;
IF-ы выкиньте.
В двух словах:
разряд 0 сдвигового регистра- наибольшая вероятность метастабильности, использовать нельзя
разряд 1 - вероятность меньше, в обычных применениях можно использовать, в высоконадежных - нет.
разряд 2 - веротяность метастабильности еще меньше. в высоконадежных системах использовать можно.
разряд 3 и далее - вероятность метастабильности почти 0. Но если копать теорию, то по тереме Марино метастабильность будет присутсовать всегда, хоть тысячу разрядов поставьте в сдвиговый регистр.
Будем исходить из того, что у вас обычная система. Следовательно, используйте разряды 1,2.. и т.д.
Фронт, про который вы спрашивали:
assign rise = front1[1] & ~front1[2];
Lmx2315
сообщение Jun 16 2015, 07:36
Сообщение #21
отэц
..спасибо за целебные советы!
SHA-256
XVR
сообщение Jun 16 2015, 10:54
Сообщение #22
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Не забудьте про один подводный камень -
Если вы в этой конструкции не будете потом использовать front[1:0], а возьмете front[2] и далее, то синтезатор вполне может свернуть начальные биты в примитив сдвигового регистра (SLR16), а он в качестве CDC синхронизатора не работает smile3046.gif
Shivers
сообщение Jun 16 2015, 11:05
Сообщение #23
Из: Msk
Все auto inferring опции синтезатора можно включать и выключать. И потом, при правильных констрейнтах CDC такой ситуации не случится, думаю.
XVR
сообщение Jun 16 2015, 11:09
Сообщение #24
Из: Химки
Shivers
сообщение Jun 16 2015, 11:15
Сообщение #25
Из: Msk
Цитата(XVR @ Jun 16 2015, 14:09) *
Обычное решение. Нельзя все отдавать на откуп индийским программистам.
TRILLER
сообщение Jun 16 2015, 11:57
Сообщение #26
..примитив сдвигового регистра (SLR16), а он в качестве CDC синхронизатора не работает smile3046.gif
Поясните пожалуйста.
des00
сообщение Jun 16 2015, 12:02
Сообщение #27
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
SRL16 и ее аналоги это память с генераторами адреса, бороться с метастабильностью не может. ISE/Vivado/Quartus обожают их пихать по поводу и без. Простой способ борьбы добавление асинхронного сброса (и то не всегда, симплифай умеет обоходить это) или атрибуты синтеза
TRILLER
сообщение Jun 16 2015, 14:55
Сообщение #28
Думал, там схема как-нибудь по-хитрому перестраивается. Однако.
Krys
сообщение Jun 17 2015, 06:28
Сообщение #29
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Хм... никогда не задумывался об этой тонкости. А где про это почитать (что бороться не может)? Чисто абстрактные логические рассуждения, не привязанные к SRL: если SRL - это память, а ведь память же это триггеры, а триггеры борются с метастабильностью. Почему SRL не борется?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
XVR
сообщение Jun 17 2015, 10:42
Сообщение #30
Из: Химки
Потому что триггеры тогда борются с метастабильностью, когда они включены в цепочку в количестве более одного. В SRL (как и в памяти вообще) цепочки из триггеров нет - грубо говоря он там один. Точнее их много, но включены они параллельно, а не последовательно rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
