Какие алгоритмы измерения расстояния используются в лазерных рулетках |
Jun 16 2015, 09:06
Пользователь №: 17 602
Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 09:47)  Нет там 900мгц, обычный лазерный диод работает. А какая частота в рулетке bosch если измеряли? Какой алгоритм использовался для расстояния 1,5км? В старых лейках 5МГц для точности 3мм, большую частоту никчему, большие фазовые шумы возникают.
Jun 16 2015, 10:16
Из: España
Пользователь №: 35 601
Цитата(rloc @ Jun 16 2015, 12:04)  Сложность измерения на высокой частоте - необходимо определить целое количество периодов, это количество даст измерение на низкой частоте, где однозначная дальность меньше одного периода частоты. БОльшую популярность имеют методы с высокими и близко расположенными частотами, когда однозначная дальность определяется по разнице фаз нескольних частот (не обязательно двух). Думаю, что применяются нониусные методы измерения, поэтому основная частота одна, и достаточно низкая, чтобы избежать фазовых шумов методы
Сообщение отредактировал Dondob - Jun 16 2015, 10:20
Jun 16 2015, 10:44
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 14:07)  Мысль такая сейчас крутится в голове. К чему изобретать велосипед? Литературы - вагон и маленькая тележка, по фазовым дальномерам, не обязательно лазерным. Не моя прямая специализация, под руками нет списка литературы, а коллеги надеюсь подскажут. Цитата(Dondob @ Jun 16 2015, 14:16)  Думаю, что применяются нониусные методы измерения, поэтому основная частота одна, и достаточно низкая, чтобы избежать фазовых шумов Какие еще фазовые шумы?
Jun 16 2015, 12:28
Из: Moscow
Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 16:03)  Это слишком высокочастотный способ. Никто не говорит, что надо работать на сотнях МГц. Только сама методика, принцип работы. С узким диапазоном меньше проблем, легче согласовать фотодиод. Есть закономерность - чем более чувствительный фотодиод, тем он менее высокочастотный. Связано это с тем, что низкочастотные фотодиоды больше по площади и соответственно обладают бОльшей емкостью. Т.е. основной ограничивающий фактор по частоте при одинаковой чувствительности - это емкость. Тогда и придумали лавинные фотодиоды - с одной стороны максимально уменьшают емкость за счет высокого обратного напряжения, а с другой - получают усиление за счет лавинного эффекта. Все бы хорошо, но высокое обратное напряжение не сокращает до нуля емкость, а лавинный эффект крайне непредсказуем, зависим от температуры и точности поддержания напряжения. По мне, лучше согласовать обычный фотодиод в узкой полосе, чем работать с лавинными.
