> LDO vs Buck, Методика выбора
LexaryStyle
сообщение Jun 18 2015, 05:43
Пользователь №: 48 064
Интересует методика выбора между линейным и импульсным преобразователем.
1. Где указывается скорость реакции на импульсную нагрузку для стабилизаторов, что это за параметр?
2. Логично ли утверждение что на тех ПП где идет работа с АЦП лучше исп. LDO как для DVdd и AVdd, да бы минимизировать шум?
Corvus
сообщение Jun 18 2015, 06:17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Да. И не просто LDO, а Low Noise, а ещё лучше Ultra Low Noise.
arhiv6
сообщение Jun 18 2015, 06:19
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
1) Специального параметра нет. Но почти всегда есть графики реакции выходного напряжения при ступенчатом изменении нагрузки. По ним можно посмотреть необходимую вам скорость реакции:
2) Да, обычно используют LDO. Или ставят LDO после импульсного источника, если необходимо повысить КПД (например: LTM8028).
Сообщение отредактировал arhiv6 - Jun 18 2015, 06:35
mcheb
сообщение Jun 18 2015, 06:50
Пользователь №: 17 602
Применяйте синхронный импульсный преобразователь на 1-2 МГц + правильная разводка. АЦП 60МГц 12бит 8 каналов этого не видит вообще.
сообщение Jun 18 2015, 08:38
Пользователь №: 11 287
А она существует, эта методика? Выбор между линейным и импульсным преобразователем, ИМХО, в каждом случае индивидуален и определяется, в первую очередь, требуемым КПД и габаритами.
2. Нет, не логично. Всегда нужно смотреть конкретные требования к шумам. Неверно считать, что импульсные преобразователи заведомо "шумнее" линейных и что любой АЦП требует LDO - стабилизатора. Кстати, поскольку в последнее время стало привычным отождествлять LDO с любым аналоговым регулятором вообще, напомню, что LDO - это те, которые способны работать с малым падением напряжения на регулирующем элементе. Актуально это, например, если нужно из 2.5В получить 1.8В.
A low-dropout or LDO regulator is a DC linear voltage regulator which can regulate the output voltage even when the supply voltage is very close to the output voltage.
Не соглашусь. Обычно не используют LDO, а выбирают оптимум. Всегда есть "за" и "против". Приведенный пример "комбинированного" стабилизатора, на мой взгляд, - пример типично маркетинговой уловки: шумы ключевого аналоговый пострегулятор снизить практически не в состоянии. Да и позиционируется эта "диковинка" совсем не для АЦП:
Applications
FPGA and DSP Supplies
High Speed I/O
ASIC and Microprocessor Supplies
Servers and Storage Devices
Упор сделан именно на быструю реакцию на изменение нагрузки, т.н. "Load regulation". Это актуальнее для мощных скоростных цифровых схем.
Ydaloj
сообщение Jun 28 2015, 15:26
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
это опять повторяется ситуация, когда микроконтроллерщик лезет в "силу", где очень жестки требования не только по выбору компонентов, а и по трассировке, и размещению деталей. В итоге, для него проще (хоть и зачастую габаритнее) на линейном стабилизаторе сделать узел питания, чем на импульсном.
Хотя, соглашусь, с 2,5В понизить до 1,8 проще на LDO, чем городить импульсный стаб.
rloc
сообщение Jul 15 2015, 08:44
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Подниму тему. Для DVdd часто хватает хорошо отфильтрованного импульсного питания (LC - фильтр, ферритовая бусинка, проходной конденсатор), для AVdd желательно использовать LDO или такой фильтр, с минимальным падением напряжения, пусть даже после импульсного преобразователя, пассивными средствами фильтрации тяжело режектировать шумы/помехи в диапазоне 10 Гц - 4 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:44
