2 страниц V  < 1 2
> Поведение панелей Inspector и List в редакторе плат для нескольких открытых файлов
EvilWrecker
сообщение Jun 19 2015, 08:02
Сообщение #16
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Владимир @ Jun 19 2015, 10:54) *
У Molex много примеров силовых контактов имеющих от 2 до 6-8 отверстий для пайки на один контакт
SMA разъемы и их аналоги для силовых контактов серии DIN имеют по 4 вывода для пайки на 1 контакт (питания или земля ВЧ)
Применение фичи возможности присвоения одного Designator для нескольких PAD весьма приятна.
И если CAD это позволяет-- не пользоваться этим грех.
Но если CAD позволяет это, то он и должен отслеживать возможные проблемы.
Эти проблемы озвучил Uree
Т.е на Ваш взгляд именования вида GND1, GND2, GND3....или NC1, NC2, NC3...- являются надуманными и/или не представляющими практическую ценность?
Владимир
сообщение Jun 19 2015, 08:12
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
И где об этом я писал?
Использование одного варианта, не исключает второго.
P.S. Утверждение мое остается в силе (хотя ваш пример "GND1, GND2, GND3....или NC1, NC2, NC3" больше похож на наименование, а не обозначение выводов в схеме. И тем более не об обозначение PAD на PCB)
EvilWrecker
сообщение Jun 19 2015, 08:25
Сообщение #18
Нигде, это сугубо мое предположение.
Т.е Вы допускаете одновременное использование в одном и том же проекте падов подключенных к одной и той же цепи на уровне компонента:
- с одинаковыми именами в футпринте
- с разными именами футпринте
Поправьте если не понял мысль.
Не совсем понял в чем (не)похожесть- есть скажем трансформатора с 6 выводами без отвода от средних точек, 2 вывода не подключаются никуда соответственно, названы NC1 NC2 соответственно- в чем заключена проблема? При этом именования выводов в схеме соответствуют именованиям падов на плате.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
