uVia, Стеки |
Jun 19 2015, 09:46
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Добрый день! Вопрос по микровиа мой заказчик прислал требования с завода, в нем вот такие отверстия:  Разрешено использовать отверстия из 1,2,3 столбца микровиа 0.1/0.25 сквозные и Mid1-Mid4 0.2/0.4 все ок. Вопрос1 Почему нельзя использовать отверстив 4 столбце, Mid2-Mid3? Вопрос2 Будет ли удешевление платы, если не использовать слепые отверстия из 2-го столбца? Или эти отверстия как составляющие 1 столбца уже попали под технологию?
Jun 19 2015, 11:49
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата Вопрос1 Почему нельзя использовать отверстив 4 столбце, Mid2-Mid3? У Вас микровиа stacked или staggered? Стекаются с глухими или нет? Впрочем при любом раскладе то что в 4м столбце заметно усложняет процесс, наиболее сильно- если стекается с микровиа. Цитата Вопрос2 Будет ли удешевление платы, если не использовать слепые отверстия из 2-го столбца? Или эти отверстия как составляющие 1 столбца уже попали под технологию? В первом столбце застеканые микровиа, которые состоят из того что представлено во втором столбце- уже есть "попадание в технологию". Если не секрет, что за завод? Что-то картинка кажется знакомой. Можно и в лс.
Jun 19 2015, 12:11
Цитата(EvilWrecker @ Jun 19 2015, 14:49)  У Вас микровиа stacked или staggered? Стекаются с глухими или нет?
В первом столбце застеканые микровиа, которые состоят из того что представлено во втором столбце- уже есть "попадание в технологию". у меня микровиа не попадают на большие отверстия. Я не совсем верно написал. отверстия из 3-го столбца и 4-го одновременно будет чересчур, конечно. Я имел ввиду если буду использовать отверстие в 4 столбце Mid2-Mid3 вместо Mid1-Mid4 из третьего В принципе получется доп. одна операция. Но не смертельная  Цитата(EvilWrecker @ Jun 19 2015, 14:49)  Если не секрет, что за завод? Что-то картинка кажется знакомой. Можно и в лс. Да вот если бы я знал. Вот так и работаем... Цитата(agregat @ Jun 19 2015, 14:53)  Ваш заказчик явно вкурил чего то, uvia в три слоя или слепые в зоне микровиа надо обосновать  А в чем проблема? такие структуры даже на PCBTech нарисованы... Цитата(EvilWrecker @ Jun 19 2015, 15:02)  Конкретно говоря про 4 столбец, лучше доплатить и сделать All-Layer HDI, т.е микровиа на всех слоях в любой конфигурации- не верю что 4й столбец даст выигрыш в плате где, скажем, первых 3х столбцов будет недостаточно. Дает выигрыш, что я этой дурынды не увижу в Mid1. Было бы идеально нырнул до Mid2, с него под коры, Mid1 свободен.
Jun 19 2015, 12:17
Цитата у меня микровиа не попадают на большие отверстия. Я не совсем верно написал. отверстия из 3-го столбца и 4-го одновременно будет чересчур, конечно. Я имел ввиду если буду использовать отверстие в 4 столбце Mid2-Mid3 вместо Mid1-Mid4 из третьего В принципе получется доп. одна операция. Но не смертельная sm.gif Если вы имеете в виду конструкцию из столбцов 1+4 то это самый дорой вариант, но и самый "правильный". Но начинать конечно надо не с этого, а с вопроса: "Есть ли в Вашем дизайне нечто вроде WLCSP-XX(ака бга с шагом 0.4мм и менее)"  . Или компоненты ставите courtayd edge-to-egde и пр. Цитата Дает выигрыш, что я этой дурынды не увижу в Mid1. Было бы идеально нырнул до Mid2, с него под коры, Mid1 свободен. Тогда ставьте столбцы 1+4 и чтобы микровиа стекались между собой и со слепыми. Если и так будет поджимать- закладывайте landless via.
Jun 19 2015, 12:32
Цитата(EvilWrecker @ Jun 19 2015, 15:17)  Если вы имеете в виду конструкцию из столбцов 1+4 то это самый дорой вариант, но и самый "правильный". Но начинать конечно надо не с этого, а с вопроса: "Есть ли в Вашем дизайне нечто вроде WLCSP-XX(ака бга с шагом 0.4мм и менее)"  . Или компоненты ставите courtayd edge-to-egde и пр. Тогда ставьте столбцы 1+4 и чтобы микровиа стекались между собой и со слепыми. Если и так будет поджимать- закладывайте landless via. Да в принципе я и в 1-2-3 столбец укладываюсь. Интересовало почему же 4 столбец вместо 3-го неудобен. Раз он действительно существенно повышает цену, то и не нужен тогда. шага у меня нет, как такового  . или я незнаю как он мерится А что за Landless via? без площадки что ли?
Jun 19 2015, 12:40
Цитата Да в принципе я и в 1-2-3 столбец укладываюсь. Интересовало почему же 4 столбец вместо 3-го неудобен. Раз он действительно существенно повышает цену, то и не нужен тогда. Да, оно должно быть дороже и предпосылки к его использованию это совмещение со столбцом 1. Цитата шага у меня нет, как такового sm.gif. или я незнаю как он мерится Я может неверно выразился- речь идет о шаге выводов бга-подобных корпусов. Цитата А что за Landless via? без площадки что ли? В общем и целом- да, без площадки.
Jun 19 2015, 13:11
Цитата Да верно выразились. у меня он непрямоугольный. вообще между выводами 0.5 мм, но если по X, Y померить, 0.413мм получается. но это нерегулярно все равно. Для 0.5 микровиа это как раз старт, тем более у Вас размер очень удобный - 0.1/0.25. А насчет стекания- тут сильно зависит от того как положили компоненты: можно скажем привести пример где решающий вклад в конструкцию микровиа внесли DC/DC(см.скриншоты)- на плате стоит куча LMZ31710 и LMZ30602, положились они естественно над диффпарами и RF цепями: без микровиа, и то 5-6-5 all stacked еле-еле хватило, спасибо человеку планировавшего выводы кинтекса как попало. Т.е имеет смысл сначала опираться на размещение а потом смотреть как идут ratsnest.
 Уменьшено до 87%
1287 x 718 (311.02 килобайт)
 Уменьшено до 87%
1283 x 727 (351.56 килобайт)
Jun 19 2015, 20:08
Пользователь №: 3 671
Цитата(agregat @ Jun 19 2015, 14:53)  Ваш заказчик явно вкурил чего то, uvia в три слоя или слепые в зоне микровиа надо обосновать  Нею это завод прислал, то сто могут делать. а, что нужно из этого вопрос разработчику. Цитата(peshkoff @ Jun 19 2015, 12:46)  1. Сквозные отверстия присутствуют практически всегда, соответсвенно сквозные VIa могут быть. 2. Burried желательно иметь только один тип (а может и вообще без них). 2 это уже расточительство. 3. Uvia с первого на второй, в сочетании с Burried освободят для расстановки компонентов обе стороны платы. Частично "проредят" внутренние слои от переходных, за счет переходных земли и питания 4. Предложенная структура слоев подразумевает, что дифпар на внутренних слоях или нет, или немного. Поэтому скорее всего рекомендаций пункта 3 достаточно. Но если 1 и 4 Plane являются опорными-- лучше использовать Stacked uVia с Burried/ Тогда они будут залиты качественнее и для дифпар и линий с согласованием импеданса на внешних и вторых сигнальных это будет хорошо. 5. Использование uVia c 1 на третий слой частично освободят 2, 3 и 4 сигнальные внутренние слои. Но сильного выигрыша не даст. Да и два типа uVia это тоже расточительство. 6. Использование uVia c 1 на третий слой, да еще 0.1/0.25 это вообще не то. так как типовое соотношение глубины к диаметру 1:1 (другие соотношения много дороже). Я сомневаюсь, что для 10 слойки толщина между 1 и 4 слоем составляет такую величину В целом правильно заметили. Все зависит от проекта. "Перенасыщать" его большим разнообразием uVia И Burried-- не является признаком хорошего тона
Jun 19 2015, 21:04
Цитата(Владимир @ Jun 19 2015, 23:08)  Нею это завод прислал, то сто могут делать. а, что нужно из этого вопрос разработчику. не совсем так. эту структуру мне прислал заказчик с сообщением : "вот так мы делали, делай так же" На мой вопрос "может сократить кол-во отверстий?", был получен ответ, вкратце: "забей". Сейчас мне уже чисто самому хочется разобраться какие отверстия дорогие, а какие нет. В частности интересовало именно отверстие из 4-го столбца, почему же оно такое дорогое. Лично я если бы делал за свой счет, то сделал бы микровиа Top-Int1, Top-Mid1, и сквозные 0.2/0.4. По-моему это был бы самый дешевый вариант. Цитата 2. Burried желательно иметь только один тип (а может и вообще без них). 2 это уже расточительство. Насколько расточительно? И как считать "типы"? Если у меня есть Top-int1, Top-Mid1, Top-Mid2 это уже разные типы? Цитата 6. Использование uVia c 1 на третий слой, да еще 0.1/0.25 это вообще не то. так как типовое соотношение глубины к диаметру 1:1 (другие соотношения много дороже). Я сомневаюсь, что для 10 слойки толщина между 1 и 4 слоем составляет такую величину Ну если прямиком выжигать с 1 на мид2, то да, там получается (2.5+3+3)mil = 0.22мм Но я так понимаю их не так будут делать. Накатают внутренние кор + препрег, выжгут отверстия, металлизация, следующий препрег, опять выжгут, металлизация и т.д. Набираем стек, тогда в одной операции отверстие меньше, чем толщина. Такие структуры на pcbtech разрисованы. Цитата В целом правильно заметили. Все зависит от проекта. "Перенасыщать" его большим разнообразием uVia И Burried-- не является признаком хорошего тона Да я сперва и хотел их подсократить, убрать burried uvia, но потом мне сказали, что они уже есть в процессе, как раз из-за того, что я stacked набираю.
Jun 20 2015, 04:39
Цитата(peshkoff @ Jun 20 2015, 00:04)  Лично я если бы делал за свой счет, то сделал бы микровиа Top-Int1, Top-Mid1, и сквозные 0.2/0.4. По-моему это был бы самый дешевый вариант. Согласен Цитата Насколько расточительно? И как считать "типы"? Если у меня есть Top-int1, Top-Mid1, Top-Mid2 это уже разные типы? Я писал про burried а здесь uVia. Но если говорить о типах uVua- то все перечисленные выше делаются за 1 технологический проход, так как делаются с одного слоя Цитата Ну если прямиком выжигать с 1 на мид2, то да, там получается (2.5+3+3)mil = 0.22мм Но я так понимаю их не так будут делать. Накатают внутренние кор + препрег, выжгут отверстия, металлизация, следующий препрег, опять выжгут, металлизация и т.д. Набираем стек, тогда в одной операции отверстие меньше, чем толщина. Такие структуры на pcbtech разрисованы. Странные у вас расчеты. Верхний слой меди нужно считать без учета металлизации, нижний можно не учитывать. Но это все для примерного расчета. То есть у Вас примерно 1,4+3~ 0.1mm. и uVia без проблем Сори вы до второго внутреннего. ,я обычно считаю все по порядку. Да до второго уже ~0.2mm и соотношение получается 2--- тут нужно смотреть возможности завода. Если делать Stacked c 1 на 2 и с 2 на 3. Это уже дополнительная технологическая операция
