18 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Какие алгоритмы измерения расстояния используются в лазерных рулетках
mcheb
сообщение Jun 19 2015, 14:45
Сообщение #61
Пользователь №: 17 602
Цитата(sergey sva @ Jun 19 2015, 17:34) *
>> solve(n1*p1 + f1 == n2*p2 + f2) ?
n2= (n1*p1 + f1 - f2)/p2
Затем простой перебор n1=0,1,2, и тд пока n2 не станет целым с заданной точностью. Шум есть всегда, поэтому применяют 3 частоты. так надёжней
rloc
сообщение Jun 19 2015, 15:27
Сообщение #62
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Схемотехника большинства дальномеров оставляет желать лучшего. И там, где используются заказные микросхемы - худшие варианты исполнений. Громкость имен ни о чем не говорит, одинаково плохо делают и Leica, и Bosch, и ... Классика жанра, синтезатор + два смесителя + компаратор или АЦП, - схема простая, но недостатков столько, что замучаешься математикой исправлять (если вообще исправимо). Достаточно вместо смесителя поставить 2-х канальный широкополосный АЦП с оцифровкой на ПЧ, и сразу все проблемы решаются. Причем АЦП не обязательно должен много стоить и потреблять, достаточно 8-10 бит с частотой дискретизации 10-20 МГц (сколько контроллер позволяет).
sergey sva
сообщение Jun 19 2015, 15:33
Сообщение #63
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Что то до меня не доходит f1 f2 это измеренные значения? По графику на картинке выше, у меня сейчас есть два значения фазы измеренные от 0 до 60000 = от 0 до 180 градусов. Зеленая линия это разница фаз между опорным и отраженным 45Мгц а красная линия разница между опорным и отраженным 30Мгц. Эти значения поступают в микроконтроллер с периодом 100гц.
Для примера(значения измеренные с устройства):
Беру точку расстояние фактическое 1метр значение F_dleta_45mhz = f1_45mhz_reference - f1_45Mhz_reflection = 36352; и F_dleta_30mhz = f1_30mhz_reference - f1_30Mhz_reflection = 24792; fatan = atan2(36352,24792)= 0.9723; контроллер получает эти данные 100 раз в секунду.
Небольшое расстояние без проблем можно подсчитать измерить две точки с разницей 1м и разделить K_MUL = 1000мм/ F_dleta_45mhz_2м-F_dleta_45mhz_1м потом просто умножать F_dleta_45mhz * K_MUL. А как ваш способ применить?
mcheb
сообщение Jun 19 2015, 15:42
Сообщение #64
от 0 до 180 градусов быть не может. Либо 0 - 360 либо -180 - +180. Сдвиг по фазе надо правильно мерять sm.gif
Цитата(rloc @ Jun 19 2015, 18:27) *
Достаточно вместо смесителя поставить 2-х канальный широкополосный АЦП с оцифровкой на ПЧ, и сразу все проблемы решаются. .
Сигнал слабый,чего цифровать? поэтому и стоит гетеродин + НЧ усилитель
rloc
сообщение Jun 19 2015, 15:44
Сообщение #65
Из: Moscow
Сигнал усиливается на высокой частоте до динамики АЦП.
sergey sva
сообщение Jun 19 2015, 15:50
Сообщение #66
Детектор фазы сделан xor. counter_enable = In1reference_IF ^ in2reflection_IF; получается счетчик вначале увеличивается до максимума потом уменьшается. Этот цикл 360 градусов. а если брать значение от 0 до максимума получается когда максимум == 180 градусов. То есть если мишень двигается от датчика то значение вначале растет потом уменьшается потом заново начинает расти и все повторяется до тех пор пока отраженный не будет очень слабым.
mcheb
сообщение Jun 19 2015, 16:09
Сообщение #67
На расстоянии 1 метр фаза и есть расстояние
Для 45 МГц фаза = 60000 *1/6.6666 =9000. а не 36352
Для 30 МГц фаза = 60000 *1/10 =6000. а не 24792
Допустим ошибка в 4 раза Тогда получается
{-0.007225, 1.49278, 2.99278, 4.49278, 5.99278, 7.49278, 8.99278, \
10.4928, 11.9928, 13.4928, 14.9928, 16.4928, 17.9928}
Первое значение 0 и расстояние 1.033 или 1.00978, точности не хватает. Частота очень большая, фазовые шумы велики.
30 и 45 МГц плохой набор частот. 11 и 13 и 17 лучше(для 50*2 метров).
У Вас не фаза измеряется, а абсолютное значение. И двух частот явно мало. 3-4 частоты надо. n1,n2,+f1,-f1,+f2,-f2
ВЧ усилитель внесёт задержку несколько наносекунд. а это 30см на наносекунду.
sergey sva
сообщение Jun 19 2015, 16:13
Сообщение #68
Фаза измеряется с небольшим начальным смещением. Сразу расстояние привязать не получиться, хотелось бы получить линейную функцию а потом умножать на коэффициент.
Один сигнал опорный другой отраженый измеряется разница фаз между ними. Эта разница зависит от расстояния.
mcheb
сообщение Jun 19 2015, 16:17
Сообщение #69
Снимите зависимость фаз от расстояния через 50см или 10 см метров до 3х. Тогда ясней будет. По одной точке сложно судить о точности
rloc
сообщение Jun 19 2015, 16:28
Сообщение #70
Из: Moscow
Пикосекунд, впрочем даже эта задержка - систематическая погрешность, легко вычитается и не плавает от температуры. Никто не мешает по опорному каналу поставить такой же усилитель и вычесть задержку.
sherr
сообщение Jun 19 2015, 17:05
Сообщение #71
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
То есть встроенные у STM32F303CC совсем немного недотягивают (5 MSPS - 4 независимых ADC(!!!) - LQFP48) ?
sergey sva
сообщение Jun 19 2015, 17:22
Сообщение #72
Снял с шагом 100мм но точность скорее всего миллиметров 10-15 двигал рукой по рулетке.
rloc
сообщение Jun 19 2015, 17:47
Сообщение #73
Из: Moscow
Встроенные АЦП не обладают широкой полосой и хар-ки посредственные, от близкого соседства с цифрой идут помехи, деление земель мало что дает. Желательно, чтобы УВХ позволяло защелкивать сигнал превышающий тактовую частоту, без потерь в динамике.
SNGNL
сообщение Jun 19 2015, 18:11
Сообщение #74
Пользователь №: 39 922
Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 09:41) *
Уже давно вожусь с этой задачей, что то в голову не приходят новые мысли
http://www.rfe.by/media/kafedry/kaf2/publi...DS-glava-03.pdf
sergey sva
сообщение Jun 19 2015, 18:26
Сообщение #75
Благодарю, интересная книга да еще и на русском языке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
