> проблема с ST-LINK на DISCOVERY, стала определяться как "запоминающее устройство для USB"
digital
сообщение Jun 22 2015, 07:43
Пользователь №: 13 974
Есть платка stm32-discovery (STM32F100) от ST, до недавнего времени все работало, но в один прекрасный момент она перестала определяться как ST-LINK, а стала определяться как "запоминающее устройство для USB", при этом появляется еще один диск в системе, соответственно IAR и прочие IDE его не видят.
STM32 ST-LINK Utility его видит и успешно программирует и обновляет, но это ничего не меняет. Переустановка OC, смена компьютера не помогает
другая отладочная плата на stm32f4-discovery нормально работает.
подразумеваю, что это аппаратная проблема (раз перешивка st link не помогает), но ума не приложу, что может повлиять на определение типа устройства USB
Огурцов
сообщение Jun 22 2015, 09:55
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
удалить и переустановить драйвер ?
adnega
сообщение Jun 22 2015, 10:19
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Эмуляторы дисководов, типа daemon tools?
SSerge
сообщение Jun 22 2015, 10:34
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Похоже, ST-Link на плате обновился, а у IAR-a софт для работы с ним остался старый.
Более свежие версии IAR должны работать нормально.
Попробуйте подменить \arm\drivers\ST-Link\STLinkUSBDriver.dll на аналогичный из ST-LINK Utility\
может заработает.
А если не поможет, придётся или откатывать версию прошивки ST-Link или ставить IAR поновее.
Russia est omnis divisa in partes octo.
KnightIgor
сообщение Jun 22 2015, 12:09
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(digital @ Jun 22 2015, 08:43) *
Кстати, о птичках. Это не ответ к ТС, просто позволю себе воспользоваться темой ТС для рассуждений и прошу оценить, на правильном ли я пути.
Итак, как я понимаю, для обновления прошивки ST создает "USB флэшку" на контроллере. Как это сделать, вроде понятно. Помнится, я сам экспериментировал с FatFs СhaN'а на STM32F103 и запустил-таки USB флэшку с носителем, правда, на I2C EEPROM в 64К. На меньшее, чем 64K, вроде не соглашалaсь FatFs. А может и Windows. Получилась видимая PC флэшка размером 48К, а 16К ушло, очевидно, на FAT и Directory. Это я к чему: на эту служебную информацию уходит прилично места. Ладно, очевидно, ST-Link размещает флэшку в своем flash. Там еще сидит собственно код поддержки всего этого (загрузчик), и FAT с каталогом.
Теперь мои размышления. Куда пишется прошивка? Вроде физически она попадет в память после FAT и каталога и будет непрерывной, если файл единственный, а запись велась на чистый диск. Так? А это значит, что прошивка компилируется с учетом заранее известного адреса размещения вроде BOOT + FAT + DIR, а при передаче управления на нее происходит и переназначение таблицы векторов. Потом место со встроенным загрузчиком-создателем флэшки и FAT+Directory попросту гуляет. Это, думаю, 32К, плюс-минус размер страницы.
На правду похоже?
Заранее благодарен зя соображения, замечания и делёж опытом.
digital
сообщение Jun 24 2015, 08:14
мдя, st-link задал жару, перепробовал кучу версий прошивки (через upgrade st-link), правда не все прошивалось, помогло только перешить процессор снаружи при помощи jlink, после этого система стала видеть его как st-link, но его перестала видеть даже st-link utilites , iAR тем более ничего не работает.
перставлял даже систему, но помогло
может заработает.
да, явный косяк с драйверами, другие платы discovery работают безупречно, даже после обновления, даже с теми версиями драйверов
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
