6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Светодиодная панель управляемая от МК...., Может кто занимался.....
Potter
сообщение Jul 15 2006, 20:22
Сообщение #46
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Цитата(GetSmart @ Jul 14 2006, 20:21) *
Я так понимаю это для динамической индикации....
Для динамической. Тока стрёмноватая схемка. 7*5 точек. Какой-то символ получится.
Я не совсем понял почему стрёмноватая?
GetSmart
сообщение Jul 16 2006, 02:05
Сообщение #47
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
В базовых цепях транзисторов нет резисторов. Хотя они биполярные. Если ставить полевики (IRLML6402) то резисторы не понадобятся. А вот катодные резисторы в динамике часто не ставят для достижения максимума КПД. При этом правда питание нужно подводить хорошо и толстыми проводами. Хотя, маленькие резисторы можно поставить, только их мощность просчитать. Вообще, чтобы отображать динамику нужны мощные драйверы ну или транзисторы снизу. Для статики всё проще, хотя и больше микросхем (зато очень дешёвых).
Для этой матрицы получятся 7+5=12 управляющих линий. Можно для 7-ми транзисторов сигналы брать с дешифратора (ИД7 например), а для катодов поставить драйвер MBI5026. Вообще, я бы схему переделал с 7*5 на 5*7 для уменьшения скважности и нагрузки на катодные линии. MBI5026 это почти HC595, только с мощными токовыми выходами и на 16 выходов.
В такой схеме три линии от MBI5026 подключите к процу, и три линии дешифратора тоже. Питание для светодиодов тоже нужно будет посчитать. Для разного цвета светодиодов оно будет разным.
______________________
У меня есть ещё программа для уличных часов с плавным превращением времени в температуру на светодиодном экране (четыре 7-ми сегментных знака). Механизм градаций сделан по аналогии с предыдущей прогой, но так как все сегменты имеют одинаковую яркость в памяти хранятся только два видеоэкрана. Процессор тот же. Если кому интересно, могу выложить. Всё равно пропадает.
Potter
сообщение Jul 16 2006, 19:46
Сообщение #48
Из: Харьков
В моем случае вообще-то будет 16*16 светодиодов... Т. е. 8*8 ячеек...
В той схеме 7*5 я просто привел принцип подключения светодиодов в матрице....
RG RG RG RG RG RG RG RG
BR BR BR BR BR BR BR BR
В данном примере каждая буква-светодиод:
R - красный,
G - зеленый,
B - синий.
Для катодов можно будет поставить драйвер MBI5026....
А вот для управляющих сигналов ставить две ИД7 было б неудобно.... Может есть аналогичная микросхема только на 16 управляющих выводов (хотелось бы что б она была импортная)? И я так понимаю сигналы с этой микросхемы должны идти на базы транзисторов?
P. S. большое спасибо за помощь.....
GetSmart
сообщение Jul 17 2006, 02:12
Сообщение #49
Из: Россия
КР1533ИД3 - дешифратор на 16, точно узкий DIP
КР1564ИД3 - может быть тоже
74ALS154 - аналог КР1533ИД3
74HC154 - проверьте
Две ИД7 легко подключаются в дешифратор на 16 выходов.
__________________
А вообще, не советую делать динамику со скважностью больше 8. Реально яркость будет низкой. MBI5026 выдаёт 90 мА. При скважности 1/16 будет примерно 5 мА на светодиод. Хотя в целях эксперимента можно.
valeryi
сообщение Jul 17 2006, 13:11
Сообщение #50
Пользователь №: 3 913
ДЛЯ GetSmart
Буду признателен за программу для уличных часов можно на мыло.
Potter
сообщение Jul 17 2006, 19:48
Сообщение #51
Из: Харьков
74HC154 - проверьте
__________________
В связи с тем что маленький ток я слехка доработал схему.... Хотелось бы узнать про нее ваше мнение....
И еще вопрос... Что это в 74ALS154 за входы G1 и G2? И у этой микросхемы нет питания?
SasaVitebsk
сообщение Jul 17 2006, 21:53
Сообщение #52
Пользователь №: 11 521
74HC154 - проверьте
__________________
Согласно моему описанию mbi5026 обеспечивает от 5 до 60ма. При этом 60*16=960, 90*16=1440. Я, если честно не экспериментировал с данной микрухой, но при её построении она обеспечит такой суммарный ток?
Это первое.
Импульсный ток светодиода ~100ма, обычно выбирают скважность 10, но я также выбирал 16. На восприятие, если использовать импортные матрицы - практически не влияет.
Теперь второй вопрос. Вы собираетесь динамически изменять ток? Или это выбрано для подстройки яркости свечения? Если чесно, то я в обоих случаях не вижу смысла от применения данной микросхемы. Но может я чего не понимаю. Я почему спрашиваю. Я столкнулся с тем, что малейшие временные упущения в формировании картинки, приводят к серьёзному её ухудшению. И мне слабо верится, что что ЦАП этой микрухи работает с такой частотой, что можно применять динамику.
Potter
сообщение Jul 17 2006, 22:15
Сообщение #53
Из: Харьков
Если вы более внимательно посмотрите на схему то увидите что сигналы поступающие от mbi5026 являются управляющими для транзисторов.....
По серьезному делаю матрицу в первый раз так что еще много-го по этому вопросу не знаю...
При скважности в 10 можно давать импульсный ток диоду ~100ма? Если можно тода каким минимальным может быть период и каким максимальным при этом может быть длина управляющего импульса?
С этой микросхемой я не разу не работал... Мне ее порекомендовали в сообщениях (выше по теме)... А ее использование удобно тем что можно секономить ноги у контроллера....
Сообщение отредактировал Potter - Jul 17 2006, 22:41
GetSmart
сообщение Jul 18 2006, 03:17
Сообщение #54
Из: Россия
2 Potter
Никакой ЦАП внутри MBI5026 нет. Выдаёт она в пике 90 мА, и даже может выдать на всех выходах, но недолго. Иначе перегреется и погибнет. Поэтому учитывайте рассеиваемую мощность.
1533ИД3 - это дешифратор 4-16 с инверсными (!) выходами. G1 и G2 - разрешение работы, нужно подать на них ноль. Питание 12/24 (Gnd/Vcc). А у вас по схеме должен стоять дешифратор с прямыми выходами - которого нет в природе. Вообще, на схеме лучше поставить и для столбцов и для строк 74HC595, а транзисторы - p и n-полевики.
__________________
Теперь про прогу часов. Нашёл две штуки в одной директории. Уже забыл чем отличаются. Скидываю обе.
В кратце: часы на DS1307, процессор 89С2051, кварц скорее всего 11,0592, термодатчик то ли DS1821 то ли DS1820. Настраивается время с ДУ-пульта RC5.
Potter
сообщение Jul 18 2006, 09:01
Сообщение #55
Из: Харьков
Это тогда в схему надо будет ставить четыре 74HC595... две по вертикали и две по горизонтали... Я правильно понимаю?
А с палевиками страшно не охото связываться.... Они вылетают... И я сними вобще вплотную никогда не сталкивался... Думаю поставить транзисторы КТ3102 и КТ3107(с хорошим коэфициентом усиления)....
GetSmart
сообщение Jul 18 2006, 09:39
Сообщение #56
Из: Россия
Да. Причём все четыре цепляются последовательно друг через друга и всего три линии идёт к процу.
Попробую угадать. Решили освоить электронику не больше месяца назад. Разумеется не читали ни одной умной книжки.
Если вам говорят полевики - надо ставить полевики. Тем более они стоят рублей по пять. У КТ3102/3107 потолочный ток 100 мА. А h21э при токе 100 мА падает раз в 10 по сравнению с 1 мА. Вобщем они и сто-то выдают с трудом. Хотя для эксперимента сойдёт.
Potter
сообщение Jul 18 2006, 15:39
Сообщение #57
Из: Харьков
Был бы очень признателен за пример включения.... Может у вас есть уже где-то схема или знаете ссылку в инете.... Просто не совсем ясно как это (все четыре цепляются последовательно друг через друга )?
Мда... Значит однозначно полевики.... Я с ними не работал... Подскажите пожалуйста какие полевики лучше использовать для этой схемы?
Сообщение отредактировал Potter - Jul 18 2006, 15:40
GetSmart
сообщение Jul 18 2006, 16:17
Сообщение #58
Из: Россия
Сверху IRLML6402, снизу IRLML2803. Накраяняк сверху IRLML6302.
Конечно, паять с заземлённым жалом. Осторожненько. Это, кстати, чипы SOT-23.
На схеме для упрощения EN_OUT можно подцепить на землю. Подряд можно включать 10 микросхем и даже больше.
Potter
сообщение Jul 18 2006, 16:38
Сообщение #59
Из: Харьков
При распаковке архива распакавалась папка с файлом..... Какой программой можно открыть этот файл?
rezident
сообщение Jul 18 2006, 16:45
Сообщение #60
Пользователь №: 3 882
Это PCADовский файл. PCAD 2004 открыл его. Слышь, GetSmart, это какое-то свинство кусок схемы в PCADе да еще заRARеным публиковать maniac.gif Хоть бы в jpg или gif перевел. Ну или вот так в pdf. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.02206 секунд с 7
