3 страниц V  < 1 2 3 >
> Чем поделить OCXO 100 МГц на 10?, Hittite или счетчик на 10?
ledum
сообщение Jun 25 2015, 10:09
Сообщение #16
Пользователь №: 44 237
Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 10:34) *
Интересно было бы таки увидеть спектр 100Мгц.
Вы хотите сказать, что шумы Зилинкса минус 160 на 10кГц - ведь улучшение всего-навсего на 6дБ на триггере? Или-таки стоит еще один триггер, защелкивающий результат деления на 5, но чистым клоком 100МГц, миновавшем ПЛИСину? Или поделили внутри на 10, но результат по D защелкнули 74AUP1G80GW чистыми 100МГц на С?
Сообщение отредактировал ledum - Jun 25 2015, 10:12
rloc
сообщение Jun 25 2015, 10:21
Сообщение #17
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
5 сообщений ниже.
Если с CPLD снимать, то на том же графике светлым цветом - тоже после деления на 5, т.е. ничего хорошего. А если стробировать LL-триггером с чистым 100 МГц на входе C, то получается красиво - под -175 дБн/Гц за вычетом ФМ станций, влезших на 100 МГц.
ledum
сообщение Jun 25 2015, 10:34
Сообщение #18
Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 13:21) *
5 сообщений ниже.
А., я не о шумах - там и +-10МГц не совсем понятно влезло ли, а о спектре +-20МГц вокруг 100МГц и выше до 200МГц с подключенной приблудой делителя. Но если только ЧМ-ки, то терпимо - у нас это около минус 80дбн на 100МГц, если никаких мер не предпринимать. Но у АС74 триггеров обратный пролаз бешенный - сам не ожидал. Интересно у всех ли фирм.
rloc
сообщение Jun 25 2015, 11:23
Сообщение #19
Из: Moscow
Пролаз не смотрел, должен быть ниже, у LL емкости меньше. Но развязки надо делать, согласен.
VCO
сообщение Jun 25 2015, 11:24
Сообщение #20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Н193ПЦ3.pdf
(Копипастить в строку ic-info.ru/upload/iblock/af5/Н193ПЦ3.pdf)
Военная ЭСЛ в крутом корпусе.
Измериловка, но шумы не указаны.
bakhmat
сообщение Jun 25 2015, 12:55
Сообщение #21
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Можно ещё здесь глянуть
http://www.wenzel.com/wp-content/uploads/dividers.pdf
Познание бесконечности требует бесконечного времени
Шаманъ
сообщение Jun 25 2015, 13:20
Сообщение #22
Пользователь №: 39 839
А как был реализован делитель в CPLD и были ли попытки сравнить шумы разных вариантов реализации делителя на 5?
rloc
сообщение Jun 25 2015, 14:21
Сообщение #23
Из: Moscow
На vhdl.
Что сравнить? vhdl с verilog?
blackfin
сообщение Jun 25 2015, 15:55
Сообщение #24
Пользователь №: 4 261
CPLD c AD5508 или с AD5513.
rloc
сообщение Jun 25 2015, 16:31
Сообщение #25
Из: Moscow
CPLD выступает в качестве вспомогательного инструмента, не стал бы ее упоминать, сбивает с толку. Шумы в моем примере определяет низковольтная логика, поэтому и акцент нужно делать именно на ней. В диапазоне входных частот до 400 МГц, равных ей по шумам ничего нет, ни AD5513, ни AD5508, ни каких-либо других. Выше по частотам выбор намного меньше, но использовать готовые "раздатчики" нужно очень внимательно, в своих задачах предпочитаю ставить RF-усилители, без деления частоты, с пассивным делением мощности - так надежней и спокойней.
Шаманъ
сообщение Jun 25 2015, 16:38
Сообщение #26
Может я глупость скажу, сорри, с ПЛИСами имел дело только через "схематический ввод" или как-там его, ну Вы поняли.
Так вот я могу нарисовать делитель двоичным счетчиком, могу нарисовать счетчиком Джонсона будет ли разный ФШ у таких реализаций? Меня интересовало были ли попытки посмотреть?
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jun 25 2015, 16:38
rloc
сообщение Jun 25 2015, 16:46
Сообщение #27
Из: Moscow
Ответил выше. Не будет зависеть от структуры, и проверять, понятное дело, смысла нет.
Шаманъ
сообщение Jun 25 2015, 17:05
Сообщение #28
С дополнительным триггером понятно, что не будет, я же интересовался будет ли влияние на шумы делителя в CPLD (без триггера).
rloc
сообщение Jun 25 2015, 17:24
Сообщение #29
Из: Moscow
В CPLD сильно не разгуляешься, структура фиксирована, шумы будут определяться выходным триггером. Поищите статью Enrico Rubiola, он объединял несколько выходов в разных комбинациях. Итоги не утешительные.
The Λ divider - Rubiola, Enrico
Phase Noise and Jitter in Digital Electronic Components
VCO
сообщение Jun 26 2015, 04:18
Сообщение #30
Из: Kursk
В конце-концов, если очень неймётся реализовать делитель на 5 на логике, то почему бы это не сделать на Тиньках по классической схеме на триггерах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
