soldat_shveyk
Jun 24 2015, 14:37
Доброго дня!
Есть ОСХО 100 МГц (ГК136-ТС) и надо из него получить опорную частоту 10 МГц для модуля синтезатора.
В наличии есть делители частоты HMC361 (делитель на 2) и HMC438 (делитель на 5).
Первый имеет шум -148 dB/Hz, второй -153 dB/Hz.
Каскадно включить два делителя - и получу получу 10 МГц с известным уровнем шумов.
А что если использовать низковольтную цифровую логику - счетчик на 10?
Делал ли кто-нибудь такие делители?
Интересуют данные по шумам: хуже/лучше/сравнимо с делителями Hittite?
Если электричества не жалко, то можно LTC6950, там к -170 близко.
Dr.Drew
Jun 25 2015, 01:04
Микросхемы стандартной логики дают до минус 160. Если охота сэкономить место, то берите триггеры типа NC7SZ74 (по-моему).
Здесь самый сложный узел - развязывающий усилитель. Иначе Вы получите лес 10МГц палок в Ваших 100МГц.
Каскод ОК- две общие базы ИМХО - лучшее решение - до 100дБ развязки. А так - 74АС74-подобное не лучше 25-30дБ обратного пролаза зато ФШ под минус 160, ЭСЛ - лучше минус 50дБ обратного пролаза, но ФШ минус 145-153дБн/Гц.
Есть статья от NIST "A low noise 100 MHz distribution amplifier for precision metrology" пример реализации на основе этой публикации
http://www.hoffmann-hochfrequenz.de/downloads/iso_amp.pdf
Шаманъ
Jun 25 2015, 03:55
А может поставить ADF4002 и сконфигурировать ее как делитель на 10?
HMC394LP4 -
$13.61 за шт.По поводу развязки нужно думать отдельно в зависимости от того, что и как тактируется от 100 МГц.
Может оказаться, что она и вовсе не нужна, а может придётся над ней очень серьёзно поработать.
soldat_shveyk
Jun 25 2015, 05:28
Спасибо за полезную информацию!
Отдельное спасибо ledum и dr.Drew за конкретные цифры по шумам логики.
Программируемые чипы хоть LTC6950 хоть ADF4002 использовать не желательно, так как для их загрузки мне пришлось бы ставить рядом как минимум CPLD, а это уже совсем не экономия.
Развязка действительно нужна, так как 100 МГц идет на отдельный синтезатор, и весь мусор, который соберется около 100 МГц добросовестно будет перенесен на 2800 МГц.
Буду считать бюджет по развязке.
Вовсе не обязательно. Если синтезатор для 100 МГц на основе ФАПЧ, а весь мусор - это палки 10 МГц, то можно ограничиться аттенюатором с трансформаторным делителем мощности. Если прямой синтез или мусор в узкой полосе - то много серьёзнее.
У меня на AD9510 тинька крохотная стояла. По сравнению с основной чипой - мелочь пузатая. Проснулась, записала и дальше спать до следующего включения.
Есть пинпрограммируемые
http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD9515.pdf , например. Делитель на резисторах и разводка на ножки. Может показаться шумновата, но если посмотреть на типа
И сравнить с рис. 22 даташита на 9515, то где-то как-то. Вот обратный пролаз AD9515 не мерял.
Олегу. Дык AD4002 на муксауте в режиме делителя разве не иголки дает? Потом фильтровать надоть. Кучу гармошек.
soldat_shveyk
Jun 25 2015, 06:28
Вообще, там синтезатор на основе ФАПЧ, чип ADF4106. Но неизвестна ни полоса PLL, ни частота сравнения. Рисковать не буду.
Я микроконтроллеры так и не научился программировать. Вот так и мучаюсь - все ПЛИС делаю
Не думаю, что там полоса больше 1 МГц, скорее даже на порядок меньше. Но в общем - да, кашу маслом не испортишь...
soldat_shveyk
Jun 25 2015, 08:15
Спасибо, rloc!
То, что надо!
Шаманъ
Jun 25 2015, 08:24
Если нужен синус, то и меандр после деления фильтровать придется. Но если нужен меандр, то можно делитель на два поставить (
rloc меня опередил
). И главное, ТС не указал требуемую форму сигнала
P.S. А может если это опора синтезатора, то проще перевести синтезатор на опору 100МГц?
soldat_shveyk
Jun 25 2015, 09:30
Синтезатор покупной, переделать его нельзя.
Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 10:34)
Интересно было бы таки увидеть спектр 100Мгц.
Вы хотите сказать, что шумы Зилинкса минус 160 на 10кГц - ведь улучшение всего-навсего на 6дБ на триггере? Или-таки стоит еще один триггер, защелкивающий результат деления на 5, но чистым клоком 100МГц, миновавшем ПЛИСину? Или поделили внутри на 10, но результат по D защелкнули 74AUP1G80GW чистыми 100МГц на С?
5 сообщений
ниже.
Если с CPLD снимать, то на том же графике светлым цветом - тоже после деления на 5, т.е. ничего хорошего. А если стробировать LL-триггером с чистым 100 МГц на входе C, то получается красиво - под -175 дБн/Гц за вычетом ФМ станций, влезших на 100 МГц.
Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 13:21)
А., я не о шумах - там и +-10МГц не совсем понятно влезло ли, а о спектре +-20МГц вокруг 100МГц и выше до 200МГц с подключенной приблудой делителя. Но если только ЧМ-ки, то терпимо - у нас это около минус 80дбн на 100МГц, если никаких мер не предпринимать. Но у АС74 триггеров обратный пролаз бешенный - сам не ожидал. Интересно у всех ли фирм.
Пролаз не смотрел, должен быть ниже, у LL емкости меньше. Но развязки надо делать, согласен.
О какая штука ещё есть!
Н193ПЦ3.pdf(Копипастить в строку ic-info.ru/upload/iblock/af5/Н193ПЦ3.pdf)
Военная ЭСЛ в крутом корпусе.
Измериловка, но шумы не указаны.
bakhmat
Jun 25 2015, 12:55
Шаманъ
Jun 25 2015, 13:20
А как был реализован делитель в CPLD и были ли попытки сравнить шумы разных вариантов реализации делителя на 5?
На vhdl.
Что сравнить? vhdl с verilog?
blackfin
Jun 25 2015, 15:55
CPLD c
AD5508 или с
AD5513.
CPLD выступает в качестве вспомогательного инструмента, не стал бы ее упоминать, сбивает с толку. Шумы в моем примере определяет низковольтная логика, поэтому и акцент нужно делать именно на ней. В диапазоне входных частот до 400 МГц, равных ей по шумам ничего нет, ни AD5513, ни AD5508, ни каких-либо других. Выше по частотам выбор намного меньше, но использовать готовые "раздатчики" нужно очень внимательно, в своих задачах предпочитаю ставить RF-усилители, без деления частоты, с пассивным делением мощности - так надежней и спокойней.
Шаманъ
Jun 25 2015, 16:38
Может я глупость скажу, сорри, с ПЛИСами имел дело только через "схематический ввод" или как-там его, ну Вы поняли.
Так вот я могу нарисовать делитель двоичным счетчиком, могу нарисовать счетчиком Джонсона будет ли разный ФШ у таких реализаций? Меня интересовало были ли попытки посмотреть?
Ответил выше. Не будет зависеть от структуры, и проверять, понятное дело, смысла нет.
Шаманъ
Jun 25 2015, 17:05
С дополнительным триггером понятно, что не будет, я же интересовался будет ли влияние на шумы делителя в CPLD (без триггера).
В CPLD сильно не разгуляешься, структура фиксирована, шумы будут определяться выходным триггером. Поищите статью Enrico Rubiola, он объединял несколько выходов в разных комбинациях. Итоги не утешительные.
The Λ divider - Rubiola, EnricoPhase Noise and Jitter in Digital Electronic Components
В конце-концов, если очень неймётся реализовать делитель на 5 на логике, то почему бы это не сделать на Тиньках по классической схеме на триггерах?
soldat_shveyk
Jun 26 2015, 04:38
Неймется сохранить качество опоры по шумам.
Наверное, так и буду делать - счетчик на 5 и 2 и синхронизация получившегося меандра отдельным триггером.
Шаманъ
Jun 26 2015, 04:55
rloc, спасибо большое! Очень интересная информация!
А зачем на пять - сделать тогда сразу на 10 - взять 5ть тинек (D триггеров) и включить счетчиком Джонсона. Получится делитель на 10 и меандр на выходе.
Вот так:
Так, по-простому, делать нельзя ибо см. текст ниже Рис.12-16
- надо
общий сброс на все триггеры через вентиль с RC цепочкой или схему исключения запрещенных состояний (смотрим ту же CD4018 - там 2 дополнительных логических элемента, исключающие перекосы триггеров) при включении. Слишком высокая входная частота, чтобы повесить просто RC цепочку на вход сета или ресета - триггеры могут сброситься при включении с задержкой в такт и более относительно друг друга. Растет площадь на плате. В ПЛИСине глобальный или локальный сброс делает вероятность таких состояний никакой. Поэтому обычно не заморачиваются.
Плисина сама места много занимает, если не в BGA-корпусе. Если учесть, что BGA - то ещё добро, которое не выносит серьёзных вибраций и перегревов после заморозки, то подойдёт только одна плисина в корпусе QFN от Lattice LCMXO2-256HC. Ей ещё надо разъём для программирования вывести, размером побольше неё раза в 2-3. А учитывая то, что бОльшая часть наших ПЛИСоводов зомбированы Xilinxами и Alteraми, то ничего выгодного по площади в таком варианте не намечается.
Исключение только в том случае, когда ПЛИС в любом случае стоит на плате. Как я понимаю, это и есть случай топикстартера. Но тогда возникает опасность, что эта самая ПЛИС сама безнадёжно загадит опору. Круг замыкается.
Так чем решение делитель на 5 (интегральный) + триггер не устраивает по площади?
Шаманъ
Jun 26 2015, 07:40
Да, на счет этого я не подумал. Когда-то на К500ИР141 такую штуку делал работала на 150 с чем-то МГц, но это регистр и со сбросом, понятно, там было все в порядке... А в tiny logic регистров нет
Кстати в делителе на 5 "запрещенные" комбинации исправляются сами
Так что можно и на tiny logic собрать - три D триггера и элемент ИЛИ-НЕ, и сбрасывать не нужно.
Стоп-стоп, кто много места занимает? Считаем: ксайлинкс qfn32 5x5 mm2 + резистивные делители вместо LDO + тинька 2x2 мм2 + четыре точки на плате под пружинный разъем для программирования 5x5 мм2 . Много? Признаюсь, мне больше BGA нравятся, надежней они, под QFN часто монтажники пасты перебарщивают (термальный пад), дело даже не в трафарете, микросхема поднимается и теряется контакт под ногами.
soldat_shveyk
Jun 26 2015, 18:23
Мне, как зомбированному Альтерой плисоводу, приглянулась вот такая CPLD : 5M40ZE64C4N.
Это QFP-64 корпус с 40 триггерами внутри размером 9x9 мм.
А что, у Xilinx появился QFN32? Пока нету времени искать, прошу подсказать наименование такой ПЛИС.
Мне даже пришлось перезомбироваться с Xilinx на Lattice из-за отсутствия QFN-корпусов у первых.
У нас ситуация с точностью до наоборот: так как заказы штучные - паяем женскими ручками, BGA под запретом, в т.ч. по условиям эксплуатации. QFN - самые применимые корпуса, учитывая зомбирование ADI и Hittite. При ручном монтаже QFN никаких подобных проблем не возникает в принципе.
Пара младших кристаллов из серии кулраннер-2.
Ха, как это я их пропустил? Подозреваю, что они в этом семействе не сразу появились, а "по многочисленным просьбам трудящихся".
Впрочем, не приходится жалеть, у аналогичных MXO2 ёмкость вроде как побольше будет, чем у вторых Кулраннеров, если не ошибаюсь.
Случайно попалась на глаза схема малошумящего делителя от Linear, для целей тактирования АЦП, с входной частотой до 1.5 ГГц. Также используют тиньку для стробирования. Подтверждаю тот факт, что на вход клока тиньки и аналогичных микросхем (других семейств это тоже касается, старых TTL в том числе) можно подавать частоту, многократно превышающую частоту переключения, при условии, что частоты по входу D и выходу Q не превышают спецификации, для семейства ULP-A - где-то на уровне 450-550 MHz при питании 3.3 В.
Clock Divider/Sine Wave 50 Ohm to CMOS Level Converter
Шаманъ
Aug 25 2015, 16:11
Раз уж здесь о делителях, то позволю воспользоваться темой для тематического вопроса
Вопрос об использовании ADF4106 в качестве ДПКД (интересует Кд=24..119, Fin = 1.55..1.7ГГц).
Можно ли оценить худший вариант (в плане шума ДПКД) используя данные по Normalized Phase Noise Floor для всей м/с? Поясняю на примере - для ADF4106 этот параметр -219дБн/Гц. Используя формулы из датащита можно ожидать суммарного шума ФД+ДПКД+делитель опоры на интересующей меня частоте 60МГц в -219дБн/Гц+10log(60000000) = -141дБн/Гц, т.е. ДПКПД по отдельности, как я понимаю, не должен шуметь более этой цифры? Может у кого-нить есть практические данные по такому применению подобных м/с синтезаторов?
Т.е. делитель на два на 74АС74 подключенный на выход ДПКД на ADF4106 (см. выше) должен нормально запускаться? Вопрос возник, т.к. при таком использовании ADF4106 на выходе MUXOUT будут короткие импульсы длительностью 1/2 * 8/Fin (у нее ДПКД с прескалером на 8/9). В самом плохом случае у меня будет ширина импульса 2.3нс (с частотой 12..70МГц)
. И не нахватаю ли я здесь шума?
Спасибо!
Dr.Drew
Aug 30 2015, 15:07
Если берете сигнал MUX, то выходной буфер все загадит. Ну, получите где-то 140 дБ по шумам. И еще, делитель работает, как прореживатель импульсов. Так что на выходе будут уж очень короткие импульсы с соответствующей энергетикой. Старые АДФ не имели фичи, а новые имеют - дополнительное деление частоты пополам триггером для получения меандра.
Шаманъ
Aug 31 2015, 09:07
Спасибо за ответ!
Если это будет пол, то как-то многовато шума... Эх, а казалось решение так близко.
Да, я в курсе (там чуть более 2нс будет).
Как-то сразу не глянул в datasheet, оказывается выход MUX очень дохлый (100мкА ток), как оно вообще работать может с 2нс импульсами?..
Сваять тестовую плату и померять что ли?
пройдите по ссылке.
