3 страниц V  < 1 2 3
> Чем поделить OCXO 100 МГц на 10?, Hittite или счетчик на 10?
soldat_shveyk
сообщение Jun 26 2015, 04:38
Сообщение #31
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Неймется сохранить качество опоры по шумам.
Наверное, так и буду делать - счетчик на 5 и 2 и синхронизация получившегося меандра отдельным триггером.
Шаманъ
сообщение Jun 26 2015, 04:55
Сообщение #32
Пользователь №: 39 839
rloc, спасибо большое! Очень интересная информация!
Цитата(VCO @ Jun 26 2015, 06:18) *
В конце-концов, если очень неймётся реализовать делитель на 5 на логике, то почему бы это не сделать на Тиньках по классической схеме на триггерах?
А зачем на пять - сделать тогда сразу на 10 - взять 5ть тинек (D триггеров) и включить счетчиком Джонсона. Получится делитель на 10 и меандр на выходе.
Вот так:
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jun 26 2015, 05:06
ledum
сообщение Jun 26 2015, 05:44
Сообщение #33
Пользователь №: 44 237
Так, по-простому, делать нельзя ибо см. текст ниже Рис.12-16
- надо общий сброс на все триггеры через вентиль с RC цепочкой или схему исключения запрещенных состояний (смотрим ту же CD4018 - там 2 дополнительных логических элемента, исключающие перекосы триггеров) при включении. Слишком высокая входная частота, чтобы повесить просто RC цепочку на вход сета или ресета - триггеры могут сброситься при включении с задержкой в такт и более относительно друг друга. Растет площадь на плате. В ПЛИСине глобальный или локальный сброс делает вероятность таких состояний никакой. Поэтому обычно не заморачиваются.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 26 2015, 06:07
VCO
сообщение Jun 26 2015, 06:51
Сообщение #34
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Плисина сама места много занимает, если не в BGA-корпусе. Если учесть, что BGA - то ещё добро, которое не выносит серьёзных вибраций и перегревов после заморозки, то подойдёт только одна плисина в корпусе QFN от Lattice LCMXO2-256HC. Ей ещё надо разъём для программирования вывести, размером побольше неё раза в 2-3. А учитывая то, что бОльшая часть наших ПЛИСоводов зомбированы Xilinxами и Alteraми, то ничего выгодного по площади в таком варианте не намечается.
Исключение только в том случае, когда ПЛИС в любом случае стоит на плате. Как я понимаю, это и есть случай топикстартера. Но тогда возникает опасность, что эта самая ПЛИС сама безнадёжно загадит опору. Круг замыкается.
Так чем решение делитель на 5 (интегральный) + триггер не устраивает по площади?
Шаманъ
сообщение Jun 26 2015, 07:40
Сообщение #35
Да, на счет этого я не подумал. Когда-то на К500ИР141 такую штуку делал работала на 150 с чем-то МГц, но это регистр и со сбросом, понятно, там было все в порядке... А в tiny logic регистров нет sad.gif.
Кстати в делителе на 5 "запрещенные" комбинации исправляются сами sm.gif Так что можно и на tiny logic собрать - три D триггера и элемент ИЛИ-НЕ, и сбрасывать не нужно. sm.gif
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jun 26 2015, 07:41
rloc
сообщение Jun 26 2015, 12:59
Сообщение #36
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Стоп-стоп, кто много места занимает? Считаем: ксайлинкс qfn32 5x5 mm2 + резистивные делители вместо LDO + тинька 2x2 мм2 + четыре точки на плате под пружинный разъем для программирования 5x5 мм2 . Много? Признаюсь, мне больше BGA нравятся, надежней они, под QFN часто монтажники пасты перебарщивают (термальный пад), дело даже не в трафарете, микросхема поднимается и теряется контакт под ногами.
soldat_shveyk
сообщение Jun 26 2015, 18:23
Сообщение #37
Из: С-Петербург
Мне, как зомбированному Альтерой плисоводу, приглянулась вот такая CPLD : 5M40ZE64C4N.
Это QFP-64 корпус с 40 триггерами внутри размером 9x9 мм.
VCO
сообщение Jun 29 2015, 04:16
Сообщение #38
Из: Kursk
А что, у Xilinx появился QFN32? Пока нету времени искать, прошу подсказать наименование такой ПЛИС.
Мне даже пришлось перезомбироваться с Xilinx на Lattice из-за отсутствия QFN-корпусов у первых.
У нас ситуация с точностью до наоборот: так как заказы штучные - паяем женскими ручками, BGA под запретом, в т.ч. по условиям эксплуатации. QFN - самые применимые корпуса, учитывая зомбирование ADI и Hittite. При ручном монтаже QFN никаких подобных проблем не возникает в принципе.
rloc
сообщение Jun 29 2015, 07:08
Сообщение #39
Из: Moscow
Пара младших кристаллов из серии кулраннер-2.
VCO
сообщение Jun 29 2015, 07:43
Сообщение #40
Из: Kursk
Ха, как это я их пропустил? Подозреваю, что они в этом семействе не сразу появились, а "по многочисленным просьбам трудящихся".
Впрочем, не приходится жалеть, у аналогичных MXO2 ёмкость вроде как побольше будет, чем у вторых Кулраннеров, если не ошибаюсь.
rloc
сообщение Jul 9 2015, 11:08
Сообщение #41
Из: Moscow
Случайно попалась на глаза схема малошумящего делителя от Linear, для целей тактирования АЦП, с входной частотой до 1.5 ГГц. Также используют тиньку для стробирования. Подтверждаю тот факт, что на вход клока тиньки и аналогичных микросхем (других семейств это тоже касается, старых TTL в том числе) можно подавать частоту, многократно превышающую частоту переключения, при условии, что частоты по входу D и выходу Q не превышают спецификации, для семейства ULP-A - где-то на уровне 450-550 MHz при питании 3.3 В.
Clock Divider/Sine Wave 50 Ohm to CMOS Level Converter
Шаманъ
сообщение Aug 25 2015, 16:11
Сообщение #42
Раз уж здесь о делителях, то позволю воспользоваться темой для тематического вопроса rolleyes.gif
Вопрос об использовании ADF4106 в качестве ДПКД (интересует Кд=24..119, Fin = 1.55..1.7ГГц).
Можно ли оценить худший вариант (в плане шума ДПКД) используя данные по Normalized Phase Noise Floor для всей м/с? Поясняю на примере - для ADF4106 этот параметр -219дБн/Гц. Используя формулы из датащита можно ожидать суммарного шума ФД+ДПКД+делитель опоры на интересующей меня частоте 60МГц в -219дБн/Гц+10log(60000000) = -141дБн/Гц, т.е. ДПКПД по отдельности, как я понимаю, не должен шуметь более этой цифры? Может у кого-нить есть практические данные по такому применению подобных м/с синтезаторов?
Т.е. делитель на два на 74АС74 подключенный на выход ДПКД на ADF4106 (см. выше) должен нормально запускаться? Вопрос возник, т.к. при таком использовании ADF4106 на выходе MUXOUT будут короткие импульсы длительностью 1/2 * 8/Fin (у нее ДПКД с прескалером на 8/9). В самом плохом случае у меня будет ширина импульса 2.3нс (с частотой 12..70МГц) 1111493779.gif . И не нахватаю ли я здесь шума?
Спасибо!
Dr.Drew
сообщение Aug 30 2015, 15:07
Сообщение #43
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Если берете сигнал MUX, то выходной буфер все загадит. Ну, получите где-то 140 дБ по шумам. И еще, делитель работает, как прореживатель импульсов. Так что на выходе будут уж очень короткие импульсы с соответствующей энергетикой. Старые АДФ не имели фичи, а новые имеют - дополнительное деление частоты пополам триггером для получения меандра.
Технический прогресс нас запутал
Шаманъ
сообщение Aug 31 2015, 09:07
Сообщение #44
Спасибо за ответ!
Если это будет пол, то как-то многовато шума... Эх, а казалось решение так близко.
Да, я в курсе (там чуть более 2нс будет).
Как-то сразу не глянул в datasheet, оказывается выход MUX очень дохлый (100мкА ток), как оно вообще работать может с 2нс импульсами?..
Сваять тестовую плату и померять что ли?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
