169 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
> Вопросы по CST
DevOut
сообщение Jun 10 2015, 10:50
Сообщение #2026
Пользователь №: 36 301
Цитата(Redcrusader @ Jun 10 2015, 12:47) *
Где показывает?
Я не нашел. Если имеете ввиду Reference Impedances, но это не совсем то,что нужно.
Я говорю о Line Imp. которое рассчитывается в Port Modes как на рисунке
А Вы о каком импедансе говорите?
Tema-yes
сообщение Jun 10 2015, 12:53
Сообщение #2027
Пользователь №: 71 170
Reference Impedances, находится в 1D Results. Интересно в чем отличие?
У вас на картинке еще есть пункт wave imp., имеется ввиду волновое сопротивление? Теперь запутался с импедансами, у коаксиального кабеля с эпсилон 2.25, диаметром внутренней жилы 2 мм и диаметром внешней обмотки 7 мм импеданс рассчитанный по формулам 50 Ом, я всегда думал что это волновое сопротивление кабеля, но при расчете его в CST получаю 50 Ом Line Imp. и 247 Ом wave imp. Поясните пожалуйста.
Сообщение отредактировал Tema-yes - Jun 10 2015, 12:55
DevOut
сообщение Jun 10 2015, 13:55
Сообщение #2028
Wave Imp - волновое сопротивление волноводного порта. В CST этот параметр вычисляется как W = Average( Ei / Hi ). Видимо это волновое сопротивление волновода с размерами волноводного порта.
Line Imp. в CST вычисляется в том случае когда волноводный порт подключен к структуре, в которой могут распространяться ТЕМ-волны(коаксиальная линия) или квази ТЕМ(микрополосковая линия) и рассчитывается как W = (интеграл по вектору Пойнтинга) / ((сумма токов вблизи проводника )^2).
Сообщение отредактировал DevOut - Jun 10 2015, 16:08
Redcrusader
сообщение Jun 11 2015, 01:23
Сообщение #2029
Пользователь №: 86 252
Да, я говорил именно про то, что вы показали на рисунке.
Спасибо, что подсказали(показали)!!!
Маловероятно, что один человек может найти такой параметр, в таком месте. А если есть N-людей много, то и вероятность обнаружения такого повышается в N-раз.
Basharin
сообщение Jun 17 2015, 17:01
Сообщение #2030
Из: Moscow
Пользователь №: 7 325
Всем привет!
Вопрос вот в чем. Как одновременно возбудить несколько портов в Frequency domain solver?
В Transient это можно и норм. работает, а в Frequency такая галочка отсутствует. Или она запрятана где-то еще?
Спасибо!
Redcrusader
сообщение Jun 18 2015, 03:37
Сообщение #2031
Цитата(Basharin @ Jun 17 2015, 23:01) *
Всем привет!
Спасибо!
В FD Solver Parameters есть --Excitation--
См. Source type:
Там можно выбрать All Ports или любые порты отдельно.
М.б. это то, что вам нужно.
Правда в TD, в подобной установке, можно еще выставить уровень сигнала и фазу для каждого порта.
Вот, в FD я этого найти не смог.
Basharin
сообщение Jun 18 2015, 05:07
Сообщение #2032
Из: Moscow
См. Source type:
Так вот и в этом проблема, что FD solver считает по отдельности каждый порт, а мне их надо вместе все возбудить.
DevOut
сообщение Jun 18 2015, 07:14
Сообщение #2033
Конечно, все зависит от поставленной задачи, но если Вам необходимо вычислить суммарные поля или диаграммы направленности, как уже обсуждалось выше, можно воспользоваться Combine results, это позволяет задать различные фазы и амплитуды на каждом порте.
Basharin
сообщение Jun 25 2015, 16:41
Сообщение #2034
Из: Moscow
Всем привет!
Все из нас сталкивались с такой проблемой в CST как экспорт полей в ASCII файлы. И это приходится делать в ручную! В CST есть замечательный язык для макросов Powerful VBA, который по видимому позволит запрограммировать макрос, Который будет все эти поля автоматически экспортировать в файлы. Поэтому вопрос, может где-то есть уже готовый макрос для этого. Или, если нет, то где найти описание Powerful VBA? Как им пользоваться?
Всем спасибо!
rnj2000
сообщение Jun 26 2015, 05:53
Сообщение #2035
Пользователь №: 80 338
В английском хэлпе к студии замечательное описание.
Готовый макрос для экспорта полей, думаю с внутренностями, что они значат и зачем, разберетесь.
Sub Main ()
    SelectTreeItem ("2D/3D Results\type_of_monitor\name_of_monitor")
    With ASCIIExport
        .Reset
        .FileName ("file_path")
        .Mode ("FixedWidth")
        .Step (1)
        .Execute
    End With
End Sub
Но в хэлпе на самом деле описано не менее чем все по данному вопросу.
С уважением, Константин Фролов.
Basharin
сообщение Jun 26 2015, 08:22
Сообщение #2036
Из: Moscow
Спасибо за ответ!!
Я сейчас пытаюсь учиться этим макросам. Научился экспортировать S- параметры. А вот поля не дает. Есть ли какие-то особенности для полей?
Вот сама программа:
Option Explicit
Sub Main
    SelectTreeItem ("2D/3D Results\E-Field\e-field (f=5)[1]\Abs")
    With ASCIIExport
        .Reset
        .FileName "mys11.sig"
        .Execute
    End With
End Sub
Cпасибо
rnj2000
сообщение Jun 26 2015, 09:55
Сообщение #2037
Желательно, если что-то не выходит еще указывать ошибки, что выдает Macro Editor.
В вашем примере очевидно не все поля для вызова экспорта ASCII заполнены, потому она и не выполняется.
Логика при выводе полей следующая, перейти в дереве к объекту с полем с помощью SelectTreeItem, затем уже обратиться к объекту ASCII Export, и внести в него требуемые поля(строки кода) для выполнения.
В нем поля обязательные:
  • Сбросить все в дефолт (Reset)
  • Задать имя и путь куда сохранять файл (.FileName ("путь к файлу\имя файла.расширение файла")
  • тип вывода через фиксированный шаг или общее число точек ( .Mode ("FixedWidth" или "FixedNumber")
  • потом шаг или число точек (Step(шаг или число точек))
  • и команду выполнить Execute
  • после этого надо завершить работу с объектом
Сообщение отредактировал rnj2000 - Jun 26 2015, 09:57
Basharin
сообщение Jun 29 2015, 07:00
Сообщение #2038
Из: Moscow
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jun 29 2015, 07:35
Причина редактирования: избыточное цитирование (п.3.4 Правил форума)
racushka
сообщение Jun 30 2015, 14:41
Сообщение #2039
Из: Воронеж
Пользователь №: 87 349
как получить график зависимости КНД от частоты?
rnj2000
сообщение Jul 1 2015, 05:26
Сообщение #2040
Решение может и кривое, но рабочее наверняка.
  • Экспортируйте результаты полей в текст(как это делать кодом можно посмотреть на пару постов выше);
  • Грузите экспортированные файлы в Matlab;
  • Далее ищите там максимум по массиву значений КНД на каждой частоте, или если нужен КНД в каком-то конкретном направлении, то просто выдергиваете значение с соответствующей строки;
  • Строите график уже в Matlab.
Надеюсь, идея понятна. Насколько знаю встроенного макроса в самой CST такого нет, надо додумывать его самому. А через матлаб я делаю подобные вещи часто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
