> Вместо 3-х слоёв 4-ре
zombi
сообщение Jul 1 2015, 13:56
Пользователь №: 40 106
Разработал плату в 3-х слоях. Хотел в двух, но не смог.
Принёс производителю.
И мне говорят что три слоя - это типа не кошерно и т.д.
Толщина платы 1 мм, макс. частоты бегают около 40 MHz.
Предлагают тупо внутренний слой продублировать и сделать 4-х слойную плату.
Могут ли какие подводные камни быть?
Сам предполагаю что всё должно быть нормально.
Но решил подстраховаться и спросить у профессионалов.
Aner
сообщение Jul 1 2015, 15:48
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Все равно что о вкусе устриц проговорить. Прату покажите, чтобы было что обсуждать, если не могёте то непонять что нужно.
Не кошерно, да мало кто такие извраты пользует. Для 4 слоёв своя политика стека, разводки синалов, питаний. А как у вас с этим?
... ХЗ; под и над водные камни есть всегда. Интеерсно какой кад третий слой дал вам? Обычно в формулах када его мало у кого есть.
krux
сообщение Jul 1 2015, 16:31
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
я конечно осуждаю нечетное количество слоев в плате, тем более что в 1мм можно запустить 4, 6, 8 слоёв легко.
но из-за максимальной толщины у меня есть в продакшне 13-слойка с контр. импедансами, которую мне делают в 1,57мм (потому что по механике у меня есть жесткое требование 1.6мм абсолютный MAX)
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
zombi
сообщение Jul 1 2015, 16:49
В PCAD 2006 создал слой и назвал его middle. В нём два полигона питания но и проводников чуток имеется.
Фото слоёв выложу позже.
Alex Ko
сообщение Jul 1 2015, 16:53
Пользователь №: 9 217
Могут сделать и 3 слоя, но при монтаже в печке плату с несимметричеым стеком (а 3 слоя по классическим технологиям сделать симметричными невозможно) изрядно покоробит. Возможно, есть и другие резоны - надо говорить с технологами..
agregat
сообщение Jul 1 2015, 16:56
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Нет никаких подводных камней, сделайте еще один слой, но не дублируйте его, а залейте медью под GND.
И разместите стек так чтобы между слоем GND и внутренним слоем было 0.2..0.25мм. Проблем не будет.
Скорее наоборот, вырастет надежность.
zombi
сообщение Jul 1 2015, 17:10
Спасибо. Так и сделаю.
Фото слоёв на всяк. случай раз обещал.
Aner
сообщение Jul 1 2015, 17:46
Из: СПБ
Похоже память разведена. Тогда Power и GND внутрь, как и положено. А интересно длины у вас выровнены или вам пофигу?
Uree
сообщение Jul 1 2015, 17:58
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да что Вы так о длинах беспокоитесь? На 66-133МГц окно валидности данных немного меньше периода клока, т.е. вряд ли меньше 5нс. На сколько должны "разъехаться" длины линий, чтобы данные стали нечитаемыми? На 1нс? Это примерно 14см... Т.е. если не крутить специально петель по плате, то набрать большой разброс просто не получится. Длины критичны когда частоты под ГГц и выше него. А здесь похоже на планку с флэшами на ней, так что на них подобных частот и близко не будет.
zombi
сообщение Jul 1 2015, 20:21
Да, это шесть flash и одна sram.
Минимальная длительность адреса 25 нс.
Получается даже не 40, а всего то 20 MHz максимальная частота присутствующая на плате.
Aner
сообщение Jul 1 2015, 21:06
Из: СПБ
QUOTE (Uree @ Jul 1 2015, 21:58) *
Похоже не так много опыта у вас было с этими 66-133МГц-ами. Посему и такое пренебрежение и игнор стандартов. Возмите и посмотрите на скорость нарастания фронта и увидите 3-ю, 5-ю, 7-ю гармоники этих частот, уже подошли к 1 нс. Смотрим в окне валидности появляется джиттер. Теперь учтем, что ваши подсчеты не для любимого FR-4 а для vacuum, где e~1, а для FR-4 e~4,4. Сразу ваши примерно 14см превращаются в ~7см. "... так что надо Федя, надо".
Uree
сообщение Jul 2 2015, 06:44
Из: Z. Gora
Видимо не Вам судить о моем опыте?
Я не говорю, что равнять никогда не надо, но именно смотрите в стандарты - хоть 14см, хоть 7см - равнять нет смысла. Но если сильно хочется показать, что вы это умеете, то конечно не вопрос, можно даже питания равнять...
zombi
сообщение Jul 2 2015, 21:41
А если "тупо" продублировать чем опасно?
agregat
сообщение Jul 3 2015, 02:19
Из: Омск
Ничем не опасно. Для данного конкретного дизайна ничем.
В общем случае слетят импедансы, но у Вас их нет.
bigor
сообщение Jul 6 2015, 07:01
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
А кто сказал, что 3-х слойка будет обязательно несимметрична.
Вот стек симметричной платы в 3 слоя:
Не будет ее коробить.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
