Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше! |
Jun 19 2015, 05:18
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Доброе утро. AD 15.1.12 Есть вопрос по Via Stitching и Via Shilding. Переодичесмки пользуюсь данной функцией, но часто приходится редактировать положение некоторых виасов вручную. Иногда Альтиум позволяет перемещать по одному виасу произвольно, а иногда двигает только всю группу целиком. При этом если выделить один из виасов в группе и затем правой кнопкой мыши -> Unions, то в первом случае Unions "неактивна", то есть как бы группы нет,
а во втором случае ( когда двигает группу целиком) доступны все режимы команды Unions.
Как по мне удобно разложить группу на отдельные виасы и их перемещать. Но это не всегда доступно. Закономерности "глюка" не выявил. Какой из этих режимов правильный тоже не понятно? Ещё глюк вылез сегодня. Файл открывается с сообьщением
И не сохраняется ни в какую!Что-то они намудрили в последней версии с Via Stitching! После применения этой команды если сохраниться и выйти из Альтиума. То при последующем открытии платы выскакивает вышеуказанное сообьщение и файл невозможно сохранить...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Jun 24 2015, 15:02
Пользователь №: 44 492
ver15.1.12 все рисует нормально и "галка" перезаливки (в глоб. настройках -присутствует). Но с полигонами все же есть глюк . а именно в правиле "Modified Polygon" (в 14 версии и ранее называлось Unpoured Polygon), при проверке правил не обнаруживает ошибочно расположенный полигон в полигоне (меньший в большом). В версии 14 такая ошибка обнаруживалась. Или может надо что-то по другому описать правило. (Извеняюсь ответ не там оказался. Отвечал на неправильную прорисовку и отсутствие перезаливки в глоб. настройках. Для пользователя peshkoff
Сообщение отредактировал gia1965 - Jun 24 2015, 15:05
Jul 2 2015, 12:42
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(AlexeyK @ Jul 2 2015, 14:50)  При экспорте 3Д модели платы из альтиума, её не открывает не один софт. ... проблемы могут быть: 1. (Наиболее часто) Очень много компонентов. STEP текстовый файл и его обработка иногда сбоит в самых разных программах попробуйте частями. выделите половину или треть компонентов и экспортируйте только их (там при экспорте будет галочка) 2. Версия альтиума, можно попробовать экспортировать из более старого альтиума. 3. Проблема в каком-то одном компоненте. Возможно разрыв плоскости, нестыковка граней и т.д. Действуем как в первом случае, этот элемент всплывет.
Jul 2 2015, 18:46
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Добрый день. Вывожу сборочные чертежи и заметил вот такую особенность. Если designator попадает на контактную площадку, то он в PDF файле не подсвечивается или посвечивается с ошибкой. Ниже прикреплен тестовый проект папка Output сборочный чертёж и картинки.
1 выделяет не тот десигнатор, а зумит правильно.
2 выделяет десигнатор, хоть и заходит на площадку.
3 зумит, но не подствечивает десигнатор.
4 зумит, но не подствечивает.
5 нормально все. R6, R7 нормально подсвечивает. Версия 15.0.14. Если графику удалить (слои Top и так далее) все равно тоже самое rev2. У кого-нибудь также или это у меня проблема?
Test.zip ( 537.53 килобайт )
С уважением. Андрей.
Jul 3 2015, 18:49
Из: МО
Цитата(nord85 @ Jul 2 2015, 21:46)  Добрый день. Вывожу сборочные чертежи и заметил вот такую особенность. Попробовал в 15.1.9 практически тоже самое. Похоже глюк какой-то. Если у кого нибудь есть более ранние версии (13 или 14) огромная просьба попробовать.
Jul 9 2015, 04:47
Из: МО
Цитата(Alexey Sabunin @ Jul 9 2015, 01:16)  Проверил на текущей сборке - поведение такое же. Сходу возник вопрос - зачем писать шелкографию на площадках? По идее - это нарушает правила, и будет выдано много нарушений по DRC. Спасибо за отклик. Эксперементирую со выводом сборочного чертежа. Было сделано так (ещё с AD 08): системный designator в слое шеклографии TopOverlay, а в слое TopAssy дирректива .designator и она идёт в сборочный чертёж. В текущем варианте, что не очень нравиться, когда на PDF-е сборочного чертежа кликаем на элемент, то он подсвечивавет место, где стоит системный десигнатор (неважно в каком слое он TopOverlay, или любой другой), а не директива .designator, а они не всегда совпадают. Плюс к тому же системный десигнатор можно центрировать относительно компонента, а вручную расставлять .designator на сборочном чертеже уже утомляет. Вот сейчас пытаюсь найти какой то приемлемый вариант для себя. Вот думаю, поставить .designator на TopOverlay все равно его расставлять ручную (жалко у него нет свойства Hide), а системный на сборку поставить. Может где-то туплю и есть какая то более умная технология.
Jul 9 2015, 14:22
Пользователь №: 87 506
Здравствуйте, в версиях 15.0.7 и 15.1.8 не отображается возможность обновить программу в разделе Updates. В настройках выбрана офлайн установка и путь указан в папку с установочными файлами версии 15.1.13, но в разделе Platform Updates так и остаётся надпись Platform is up to date, хотя обновления для System, Software и Hardware отображает. Можно конечно запустить AltiumDesigner15Setup.exe из самой папки, но нужно добиться того, чтоб программа сама обновлялась с выходом новых версий, которые будут помещаться в эту папку на сетевой ресурс.
Jul 9 2015, 19:28
Пользователь №: 48 602
Друзья, только заметил, что 15.1 не генерит STEP. Это у меня что-то кривое не оттуда рестет?
Самео интересное, что программы пыхтит, пишет в самом низу экрана, что что-то делает, а на выходе в папке ничего нет.
Но еще удивительнее то, что поставив галочку "прикрепить сгенерированный файл к проекту", на выходе получаем в дереве новую подпапку, с фалом(-ами, если многовариантная плата ), но при попытке Open или Explore, из дерева, опять-же - ничего.
Просто File->Export... тоже ничего на выходе не получаем.
Что не так? оО
