rat
сообщение Jul 3 2015, 04:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
День добрый. Нужен дифференциальный усилитель с единичным коэффициентом усиления. Посчитал КОСС для вариантов на 1 и 3 ОУ, в схеме на 3 ОУ КОСС лучше всего в 1.5 раза, зато добавляются напряжения смещений от 2-х дополнительных ОУ. Если смысл делать на 3-х ОУ, если большое входное сопротивление не критично?
rat
сообщение Jul 3 2015, 14:41
Из: Новосибирск
Вдогонку - не попадалась ли кому литература по устойчивости ОУ при больших сопротивлениях резисторного делителя?
сообщение Jul 4 2015, 13:05
Пользователь №: 45 710
http://www.digikey.com/product-search/en?F...amp;pageSize=25
Alexashka
сообщение Jul 4 2015, 21:02
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Диф усилитель на 1 ОУ возможно будет плохо подавлять ВЧ синфазную помеху, т.к у него импеданс по обоим входам не одинаковый, но можно ставить РЧ-фильтры. Я так и делал.
Orthodox
сообщение Jul 4 2015, 22:15
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Правильно ли понимаю,что ежели посмотреть на зависимость степени подавления синфазной помехи от частоты у большинства подходящих для измерительного усилителя низкочастотных ОУ ,то РЧ-фильтры (речь ведь про радиочастотные фильтры ?) должны обеспечивать подавление начиная с частоты спада коэффициента подавления синфазной составляющей,то есть где-то от десятков,ну максимум сотен Герц ? sad.gif
zltigo
сообщение Jul 5 2015, 05:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Alexashka @ Jul 5 2015, 00:02) *
Э! Зачем неодинаковый, если можно делать одинаковый sm.gif, если чуть головой подумать, а не из букварей "схемы" перерисовывать.
Ну а подваление синфазной даже на частотах в килогерц-другой, по любому лучше подстраивать (посчтороечник на пару десятков пикофарад), ибо уже и паразитные емкости вылезать начинают sad.gif до кучи к неидеальностям.
В общем - при достаточно низкоотных нагрузках и использовании операционников общего назначения, на одном операционике делать надо.
сообщение Jul 5 2015, 07:39
Пользователь №: 11 287
Да ведь так и не понятно, измерительный ли усилитель нужен, или дифференциальный просто? Для каких частот? С какими параметрами?
Alexashka
сообщение Jul 5 2015, 22:04
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Orthodox @ Jul 5 2015, 02:15) *
Правильно ли понимаю,что ...РЧ-фильтры (речь ведь про радиочастотные фильтры ?) должны обеспечивать подавление начиная с частоты спада коэффициента подавления синфазной составляющей,то есть где-то от десятков,ну максимум сотен Герц ? sad.gif
Ну вообщем-то да. Но я не ставил такой глобальной задачи, поскольку у меня были вполне конкретные частоты наводки, которые мне нужно было подавить. И я их подавлял, полностью, т.к попади они на любой вход ОУ за счет детектирования внутри последнего все вылезало на выходе без какого-либо ослабления.
2 zltigo, да можно сопротивления делителей так подобрать, что импеданс будет примерно одинаков, но лично мне больше нравится, когда усилитель симметричный изначально, т.е вариант с двумя повторителями по обоим входам. Плюс надо не 2, а 4 точных резистора, ну и вопрос с какой точностью они будут подобраны...так что практичней наверно взять законченный диф-усилитель в одном корпусе sm.gif
rat
сообщение Jul 6 2015, 02:38
Из: Новосибирск
Нужен усилитель, принимающий 2кГц синус с СКВТ, давящий синфазную помеху.
Orthodox
сообщение Jul 6 2015, 03:25
Из: Фрязино
Не указан ориентировочный импеданс источника ну и главное - требуемая величина подавления синфазной в цифрах sad.gif
Проблема обеспечения серьёзного подавления синфазной на 2 кГц просто не решается - просто посмотрите на величину спада подавления синфазной от частоты у почему-то низкочастотных ОУ с замечательным CMMR значительно более 100 dB.
А потом на более "быстродействующие" ОУ с точкой начала спада CMMR более 2 кГц ,но и не с такими впечатляющими величинами CMMR sad.gif
rat
сообщение Jul 6 2015, 04:10
Из: Новосибирск
Ориентировочный импеданс источника около 200 Ом, подавление синфазной - думаю децибел 60-70 хватит.
Alexashka
сообщение Jul 6 2015, 06:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Кстати, последний раз выбирал ОУ с диф.входом-выходом (для АЦП) и нашел AD8476, посмотрел сейчас у него CMRR держит планку в 70дБ до 1МГц. Правда усиление =1
сообщение Jul 6 2015, 06:58
синус с СКВТ
Зачем Вы сами себе создаёте синфазную проблему, если это две изолированные обмотки в Вашем полном распоряжении.
rat
сообщение Jul 6 2015, 07:52
Из: Новосибирск
На инструментальник подается + и - каждой обмотки, на выходе разность, избавленная от синфазы. Не совсем понял, причем тут то, что они изолированные. Вернее совсем не понял.
сообщение Jul 6 2015, 08:44
Просто подключаете одни выводы обмоток к общему проводу, и оп — синфазное исчезает вовсе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
