Обсуждение PS-Electro |
Nov 19 2004, 04:59
Пользователь №: 1 162
Цитата(Alex2172 @ Nov 18 2004, 06:25 PM) - не понравился ассортимент прослоек, так например мне нужны прослойки 0.25мм-0.4мм-0.25мм с общей толщиной 1мм, они предлагают только такой вариант 0.18-0.51-0.18 мм (для 1 мм платы). Хотя это не только их беда (в резоните например предложили прослойки 0.2-0.5-0.2мм) Кто Вам такое сказал? Если Вы этого так принципиально хотите, то мы специально для Вас можем организовать именно такую компоновку слоев. Надо только в бланке заказа обязательно это указать, поскольку по-умолчанию мы действительно сейчас прессуем 0.18-0.51-0.18 для 1мм МПП.
Nov 19 2004, 06:54
Пользователь №: 537
Цитата(AlexChe @ Nov 19 2004, 07:59 AM) Кто Вам такое сказал? Если Вы этого так принципиально хотите, то мы специально для Вас можем организовать именно такую компоновку слоев. Надо только в бланке заказа обязательно это указать, поскольку по-умолчанию мы действительно сейчас прессуем 0.18-0.51-0.18 для 1мм МПП. Я заказываю через КТЦ КЭБ (Екатеринбург), там и сказали да и на сайте ps-elecro написано. Хотя изначально в описании я специально указал нужные прослойки. Эти прослойки (0.25-0.4-0.25 мм) очень желательны, но только если это не увеличит стоимость и сроки. А сейчас пришлось просто изменить ширину проводников в некоторых местах, чтобы подстроить волновое сопротивление.
Nov 19 2004, 10:16
Цитата(Alex2172 @ Nov 19 2004, 09:54 AM) Я заказываю через КТЦ КЭБ (Екатеринбург), там и сказали да и на сайте ps-elecro написано. Хотя изначально в описании я специально указал нужные прослойки. Эти прослойки (0.25-0.4-0.25 мм) очень желательны, но только если это не увеличит стоимость и сроки. А сейчас пришлось просто изменить ширину проводников в некоторых местах, чтобы подстроить волновое сопротивление. Значит это мы Ваш файл вчера смотрели. Много вам таких плат нужно? По нашему существующему прайсу это ни на стоимость ни на сроки не повлияет. Только если по суперсрочному закажете (МПП за 3-5 дней), то полную серийную стоимость по первой колонке прайса нужно будет умножить на 2 независимо от объема заказа.
Nov 19 2004, 13:31
Пользователь №: 537
Цитата(AlexChe @ Nov 19 2004, 01:16 PM) Значит это мы Ваш файл вчера смотрели. Много вам таких плат нужно? По нашему существующему прайсу это ни на стоимость ни на сроки не повлияет. Только если по суперсрочному закажете (МПП за 3-5 дней), то полную серийную стоимость по первой колонке прайса нужно будет умножить на 2 независимо от объема заказа. Пока только опытную партию (24 шт). Сейчас уже поздно что-то менять. Пусть остается так (0.18-0.51-0.18). Как мне сказали подготовка файлов уже выполнена. А если опять переходить на желаемые прослойки, то нужно будет опять корректировать ширину проводников для СВЧ согласования. Кстати это нормально использовать снаружи такие тонкие прослойки (например с точки зрения всяких там температурных режимов, вибропрочности и т.д.)?
Nov 19 2004, 14:29
Пользователь №: 537
Цитата(GKI @ Nov 19 2004, 05:11 PM) По крайней мере по этим параметрам от заказчиков нареканий не поступало. Поэтому такая связка - 0.18-0.51-0.18 - у нас и используется как основная. Еще пара организационных вопросов, если не секрет: 1. сильно ли отличается стоимость изготовления при заказе через дилеров а не напрямую в PS-Electro (может доставка экспресс почтой дешевле выйдет) 2. При рассмотрении моей заявки технолагами PS-Electro присутсвовал ли файл readme.txt, в кот. и были указаны как необходимые прослойки так и др. параметры.
Nov 21 2004, 05:49
Цитата(Alex2172 @ Nov 19 2004, 05:29 PM) Цитата(GKI @ Nov 19 2004, 05:11 PM) По крайней мере по этим параметрам от заказчиков нареканий не поступало. Поэтому такая связка - 0.18-0.51-0.18 - у нас и используется как основная. Еще пара организационных вопросов, если не секрет: 1. сильно ли отличается стоимость изготовления при заказе через дилеров а не напрямую в PS-Electro (может доставка экспресс почтой дешевле выйдет) 2. При рассмотрении моей заявки технолагами PS-Electro присутсвовал ли файл readme.txt, в кот. и были указаны как необходимые прослойки так и др. параметры. 1.У московского дилера чуть выше. У КЭБа чуть-чуть ниже. В этом Вы, в принципе, можете убедиться сами, сравнив прайсы с наших сайтов. Если отправляем мы сами, то доставка для Вас бесплатная, но нужно прийти в офис к нашему дилеру. Или в грузовую службу Вашей ж/д станции или аэропорта. Если экспресс-почтой, то платите Вы, но экспресс-почта Вам все доставит к рабочему столу. Скорость доставки одинаковая (транспорт то у нас с ними один и тот же). В некоторые города у нас получается даже быстрее, поскольку мы отправляем, например, прямиком, но по ж/д а экспресс-почта шлет самолетом, но через Москву. 2. Предлагаю все вопросы по вашей плате задать в рабочем порядке по тел. или эл.почте.
Nov 21 2004, 06:28
К администрации форума. Предлагаю создать в форуме аналогичные специализированные тематические разделы и по другим российским производителям ПП. Судя по рейтингу этих тем и количеству откликов и прочтений, интерес к подобному обсуждению есть у всех, - и у заказчиков ПП и у производителей/ поставщиков ПП.
Dec 22 2004, 14:23
Пользователь №: 537
Получил платки из PS-Electro (зазаз через КТЦ КЭБ, Екатеринбург). Ощущения: +хорошое отношение к клиентам (дают рекомендации, подправляют Gerber с согласия клиента конечно) +изготовлены в срок и даже чуть раньше +перетрав и обрывов вроде нет (мин. зазор - 0,22, мин. ширина - 0,25) - не везде равномерно маска (встречаются капельки зеленки), может это нормальное явление? - отвалился не подсоединенный пин PLCC, температура паяльника 300град, жало 0,75мм, размеры пина 0,25х1,0мм, возможно это я его перегрел (хотя и не прикасался жалом более 1сек) - еще один неприятный момент, я не знаю что это - но очень похоже на недотрав у печатной антенки на одной из плат (моделирование показало, что все ок и действительно все работает отлично), ширина недотрава ориентировочно 0,08-0,12 мм - это норма или нет?
Прикрепленные изображения
Jan 14 2005, 09:43
Пользователь №: 662
Что случилось с ПС-ЭЛЕКТРО? По слухам, сменилось руководство и разогнали почти весь прежний персонал, набрали молодняк. Как следствие , последние месяцы творятся безобразия. Заказы и файлы пропадают (приходится заказывать по нескольку раз), счетов приходится ждать по неделе и больше, в том числе и по СВЕРХСРОЧНОМУ тарифу, который вообще сразу должны начать делать, ничего не дожидаясь. Вместо заявленных 3 дней делали неделю, половины отверстий не просверлено, с переделкой брака сроки ни на какие сверхсрочные не походят. И еще куча претензий. Константин, проясните ситуацию в вашей организации, хотелось бы услышать что -нить оптимистичное...
