11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Starichok51
сообщение May 23 2015, 10:50
Сообщение #61
Пользователь №: 68 454
на счет 99% вы сильно ошибаетесь...
невозможно описать все некорректные или безграмотные действия. поэтому я ничего предпринимать не буду.
для грамотного и корректного пользования программой (и другими программами) у каждого существует собственная голова на плечах. а я не в состоянии вложить в каждую голову исчерпывающие знания...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
kleverd
сообщение May 23 2015, 12:21
Сообщение #62
Пользователь №: 81 525
Исправлять или не исправлять выявленные особенности работы программы - это дело ее автора. Дело пользователей - поиграться с программой для выявления особенностей ее работы.
Starichok51
сообщение May 23 2015, 16:01
Сообщение #63
если это было у меня в подтексте, то теперь скажу прямо:
это не особенности программы, а особенности склада вашего ума и ума тех, кто не может пользоваться программами вообще и данной программой в частности.
Starichok51
сообщение Jul 8 2015, 04:20
Сообщение #64
выложил новые версии всех программ All_In_One_2.0.
проделал огромную работу по переделке всех программ на юникод (UNICODE).
а то на "иностранных" Windows вместо русских букв показывается смесь совсем других символов.
давно собирался этим заняться...
толчок дал один чел из Германии. а еще недавно общался с другим челом из Болгарии, у него тоже показывает абракадабру...
"большое" изменение произошло только в Trans50Hz. выбор провода из нее удалил и перевел ее на внешний файл проводов Wire.txt. поэтому в файл Wire.txt была добавлена масса 1 км провода.
Прикрепленный файл  All_In_One_2.0.rar ( 4.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 194
rudy_b
сообщение Jul 8 2015, 21:19
Сообщение #65
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Неплохая программа, спасибо!
Сравнил расчет транса 50 Гц со своими. Получается довольно заметная разница - 1200 витков по моей оценке и 1800 - по результатам программы. Напряжение 245 В, индукция 1.4 Тл, сердечник - тор, 80(внешн)х50(внутр)х32(высота). Как бы проверить кто правее?
Давно заметил, что в большинстве программ идет существенное (до 2-х раз) завышение числа витков при расчете тороидальных трансформаторов. Никто экспериментально не проверял данные по торикам?
Starichok51
сообщение Jul 9 2015, 04:40
Сообщение #66
что за мода на всех форумах говорить загадками, шарадами?
предоставте свои расчеты и расчеты в моей программе.
без ваших исходных данных и без ваших результатов вам никто не скажет, кто правее и кто левее.
число витков НЕ ЗАВИСИТ от формы сердечника, а зависит только от площади сечения стали.
поэтому полагаю, что ваши действия ошибочны и ваша оценка не правильная.
rudy_b
сообщение Jul 9 2015, 09:44
Сообщение #67
Из: Питер
Действительно, вы правы. Внимательно посмотрев расчеты нашел свою ошибку - подвела инерционность мышления. Все цифры идут в RMS, соответственно и индукцию получил тоже RMS. А 1.4 Тл - это пиковое значение.
Но и с учетом этого разница заметна - 1700 витков против 1800.
Сравнение теоретических расчетов делу не поможет. Нужно взять железо, намотать витки и посмотреть зависимость тока холостого хода от напряжения.
MikeSchir
сообщение Jul 9 2015, 11:21
Сообщение #68
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А коэффициент заполнения стали учитывали? Или брали = 1? В зависимости от толщины ленты он может доходить до 0,85. 1700/1800=0,944 - похоже? А что заложено в программе (извините - не смотрел rolleyes.gif )?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jul 9 2015, 11:23
Starichok51
сообщение Jul 9 2015, 12:44
Сообщение #69
в программе жестко заложен по стали коэффициент Кс = 0,9.
еще замечу, что амплитуда индукции берется на холостом ходе, когда падение напряжения на первичке практически отсутствует. из-за этого может быть некоторое завышение числа витков, так как для расчета числа витков первички принимается падение напряжения на ней равным нулю.
поэтому даже на холостом ходе из-за тока холостого хода реальная индукция будет несколько меньше заданной.
программа рассчитывает примерный реактивный ток холостого хода, но не показывает его. для этого программа берет (можно сказать, с потолка) магнитную проницаемость стали.
для кольца (тора) берется мю = 13000. для других форм (со стыками) берется мю = 5000.
а не показывает программа ток хх потому, что реальный ток хх заведомо не будет равен расчетному.
rudy_b
сообщение Jul 9 2015, 19:29
Сообщение #70
Из: Питер
Ага, когда учел еще и коэффициент заполнения все сошлось точно - 1812 витков против 1822.
Это весьма радует. Раз сходятся разные расчеты - проге можно доверять.
Starichok51
сообщение Jul 10 2015, 08:46
Сообщение #71
на других форумах уже давно доверяют этой проге...
Starichok51
сообщение Jul 15 2015, 06:11
Сообщение #72
выкладываю исправленную программу RingFerriteExtraSoft_4.0
прошу скачать и заменить неработающую версию программы.
номер версии не стал менять.
взялся вносить одно изменение, но оказалось, что я его не доделал. и я не проверил, что в результате работоспособность нарушилась.
Прикрепленный файл  RingFerriteExtraSoft_4.0.rar ( 193.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Starichok51
сообщение Jul 23 2015, 14:35
Сообщение #73
у меня оставались недоделки по работе с юникодом. поэтому, к сожалению, не все работало правильно.
поэтому названия русских ферритов и названия сердечников не правильно сохранялись и не правильно читались в ini-файлах.
наконец-то я разобрался, как из файлов читать юникод.
еще раз переделал все программы, пользующиеся текстовыми файлами.
выложил файл All_In_One_2.01.rar с новыми версиями программ.
сама оболочка не претерпела изменений и осталась All_In_One_2.0.
а также 5 программ, не пользующиеся текстовыми файлами, остались без изменения.
все текстовые файлы и ini-файлы теперь в юникоде.
файлы помощи ReadMe.txt - в том числе.
Прикрепленный файл  All_In_One_2.01.rar ( 4.92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 280
mov
сообщение Jul 24 2015, 11:14
Сообщение #74
Пользователь №: 226
Скажите ,пожалуйста, можно ли добавлять в базу All_in_One другие ферриты ?
Starichok51
сообщение Jul 24 2015, 13:04
Сообщение #75
добавлять можно.
но я сомневаюсь, что вы сами сможете составить файл свойств феррита.
посмотрите сначала любой файл из папки Ferrites_Materials, как он составлен.
сможете на основании даташита на материал составить аналогичный файл?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
