> Как передать 7 бит по SPI ?
uzzzer
сообщение Jul 9 2015, 07:15
Пользователь №: 59 985
Добрый день!
Как передать по SPI семь бит данных в семибитный сдвиговый регистр?
Есть четыре регистра соедененных каскадом,получается 7+7+7+7 битовый регистр. Но когда передаешь семибитовые числа, то данные сдвигаются, так как присутствует в передачи "0" от SPDR, как сложить данные, что бы передача была корректной.
Lmx2315
сообщение Jul 9 2015, 07:22
отэц
Пользователь №: 8 684
..самодельным SPI в софтовой реализации.
SHA-256
uzzzer
сообщение Jul 9 2015, 07:24
Вот только как реализовать его? Есть примерчик рабочий?
Lmx2315
сообщение Jul 9 2015, 07:32
отэц
рабочего примерчика для 7-ми бит нет, наверное это будет что то вроде такого:
void spisend (char d)
int i=0;
PORTA &= ~0b00000010; // CS = 0
delay(1);
for (i=0;i<7;i++)
if ((d&0x01)==0x01) PORTA |= 0b00000100; else PORTA &= ~0b00000100; //данные MOSI
delay(1);
PORTA |= 0b00001000; // CLK
delay(1);
PORTA &= ~0b00001000;
delay(1);
d=d>>1;
PORTA |= 0b00000010; // CS = 1
SHA-256
Obam
сообщение Jul 9 2015, 07:40
Пользователь №: 83 663
Я правильно понял "четыре регистра соедененных каскадом,получается 7+7+7+7 битовый регистр."?
Если правильно, то "разложить" 28 бит в 4 байта и заслать четырьмя посылками. К примеру, MSB-first: четыре старших бита нули, а остальные 28 нужные биты подряд.
Пролетарий умственного труда.
uzzzer
сообщение Jul 9 2015, 07:55
Вы все правильно понялиsm.gif Вот в этом у меня и вопрос, как это сделать правильно?
Я уже поднимал подобный вопрос в теме:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=127773
С регистром 595 проблем нет, все шлется, индикаторы подсвечиваются и т.д. А вот с семибитными регистрами проблема.
Obam
сообщение Jul 9 2015, 08:03
d[0]=d[0] | (d[1] << 7);
d[1]=(d[1] >> 2) | (d[2] << 6);
d[2]=(d[2] >> 3) | (d[3] << 5);
d[3]=(d[3] >> 4);
Сообщение отредактировал Obam - Jul 9 2015, 08:03
Lmx2315
сообщение Jul 9 2015, 08:08
отэц
..компонуйте ваши биты в 32-битную переменную, через сдвиги. А потом её отправляйте в 4-ре регистра.
a = 01111111
b = 01111110
c = 01111100
d = 01111000
x = (a)+(b<<7)+(c<<14)+(d<<21)
spi(x)
отправлять старшим битом вперёд.
SHA-256
Сергей Борщ
сообщение Jul 9 2015, 08:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Только добавить приведение c и d к 32 битам перед сдвигом. AVR имеет 16-битный int.
uzzzer
сообщение Jul 9 2015, 09:30
a = 01111111
b = 01111110
c = 01111100
d = 01111000
spi(x)
Немного не понятна суть метода.. получается, что a,b,c,d - это переменные, которые загоняются по очереди в регистры, тогда почему число x = (a)+(b<<7)+(c<<14)+(d<<21) в итоге получаетя 39 разрядов ?
Obam
сообщение Jul 9 2015, 09:38
uzzzer, см. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1350506
всё до тла разжёвано
Сообщение отредактировал Obam - Jul 9 2015, 09:39
uzzzer
сообщение Jul 9 2015, 09:40
Цитата(Obam @ Jul 9 2015, 12:38) *
Сообщение отредактировал uzzzer - Jul 9 2015, 09:41
Obam
сообщение Jul 9 2015, 09:44
Разве не на 7-е сообщение?
Lmx2315
сообщение Jul 9 2015, 09:45
отэц
a,b,c,d - это ваши данные которые хотите разместить в 7-ми битных регистрах (т.е. это 32 битные переменные в микрокотроллере), заполняете младшие 7-мь бит этих переменных.
Вы заносите в каждую переменную ваши данные а потом складываете переменные по формуле для х - тоже 32 битная переменная, потому в ней не может оказаться больше 32 бит sm.gif .
Отправляете в SPI (x) .
SHA-256
Lerk
сообщение Jul 9 2015, 10:08
Пользователь №: 64 797
Вот картинка о том, что вам пытаются донести:
Цветом выделены "железные" байты в SPI контроллере, жирной границей - фактические байты данных(8 бит на байт в верхней строке и 7 бит на байт в нижней). Такая посылка(нижняя) будет успешно записана в 28 разрядный сдвиговый регистр, т.к. ведущие 4 бита просто пропадут, а оставшиеся и есть значащие разряды посылки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.02488 секунд с 7
