58 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
denisska_sun
сообщение Jun 18 2015, 14:25
Сообщение #301
Из: СПб
Пользователь №: 40 170
После экспорта GERBER открывается пустой CAMtastic.cam
ps: NCdrill файл открывается в CAMtastic.cam
filmi
сообщение Jun 19 2015, 05:18
Сообщение #302
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Доброе утро. AD 15.1.12
Есть вопрос по Via Stitching и Via Shilding.
Переодичесмки пользуюсь данной функцией, но часто приходится редактировать положение некоторых виасов вручную. Иногда Альтиум позволяет перемещать по одному виасу произвольно, а иногда двигает только всю группу целиком.
При этом если выделить один из виасов в группе и затем правой кнопкой мыши -> Unions,
то в первом случае Unions "неактивна", то есть как бы группы нет,
а во втором случае ( когда двигает группу целиком) доступны все режимы команды Unions.
Как по мне удобно разложить группу на отдельные виасы и их перемещать. Но это не всегда доступно.
Закономерности "глюка" не выявил. Какой из этих режимов правильный тоже не понятно?
Ещё глюк вылез сегодня. Файл открывается с сообьщением
И не сохраняется ни в какую!
Что-то они намудрили в последней версии с Via Stitching!
После применения этой команды если сохраниться и выйти из Альтиума. То при последующем открытии платы выскакивает вышеуказанное сообьщение и файл невозможно сохранить...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
bodom83
сообщение Jun 24 2015, 09:46
Сообщение #303
Пользователь №: 77 217
Altium 15.1.12
Опция Protect Locked Object - не работает.
Если ее отключить, зафиксированные объекты должны выделяться, чего не происходит.
Владимир
сообщение Jun 24 2015, 10:07
Сообщение #304
Пользователь №: 3 671
Цитата(bodom83 @ Jun 24 2015, 12:46) *
Altium 15.1.12
Да вроде выделяются
gia1965
сообщение Jun 24 2015, 15:02
Сообщение #305
Пользователь №: 44 492
ver15.1.12 все рисует нормально и "галка" перезаливки (в глоб. настройках -присутствует). Но с полигонами все же есть глюк . а именно в правиле "Modified Polygon" (в 14 версии и ранее называлось Unpoured Polygon), при проверке правил не обнаруживает ошибочно расположенный полигон в полигоне (меньший в большом). В версии 14 такая ошибка обнаруживалась. Или может надо что-то по другому описать правило.
(Извеняюсь ответ не там оказался. Отвечал на неправильную прорисовку и отсутствие перезаливки в глоб. настройках. Для пользователя peshkoff
Сообщение отредактировал gia1965 - Jun 24 2015, 15:05
AlexeyK
сообщение Jul 2 2015, 11:50
Сообщение #306
Пользователь №: 86 181
При экспорте 3Д модели платы из альтиума, её не открывает не один софт. Пробовал в Солиде открыть и специально для этой задачи скачал конвертер для 3Д моделей и не один не открыл этот файл. Альтиум у меня 2015, Солид тоже 2015.
Попробовал на другой машине, получилось экспортировать только зелёный контур платы. Может я что то не так делаю...
Сообщение отредактировал AlexeyK - Jul 2 2015, 12:18
peshkoff
сообщение Jul 2 2015, 12:42
Сообщение #307
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(AlexeyK @ Jul 2 2015, 14:50) *
При экспорте 3Д модели платы из альтиума, её не открывает не один софт. ...
проблемы могут быть:
1. (Наиболее часто) Очень много компонентов. STEP текстовый файл и его обработка иногда сбоит в самых разных программах
попробуйте частями. выделите половину или треть компонентов и экспортируйте только их (там при экспорте будет галочка)
2. Версия альтиума, можно попробовать экспортировать из более старого альтиума.
3. Проблема в каком-то одном компоненте. Возможно разрыв плоскости, нестыковка граней и т.д.
Действуем как в первом случае, этот элемент всплывет.
nord85
сообщение Jul 2 2015, 18:46
Сообщение #308
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Добрый день.
Вывожу сборочные чертежи и заметил вот такую особенность.
Если designator попадает на контактную площадку, то он в PDF файле не подсвечивается или посвечивается с ошибкой.
Ниже прикреплен тестовый проект папка Output сборочный чертёж и картинки.
1 выделяет не тот десигнатор, а зумит правильно.
2 выделяет десигнатор, хоть и заходит на площадку.
3 зумит, но не подствечивает десигнатор.
4 зумит, но не подствечивает.
5 нормально все.
R6, R7 нормально подсвечивает.
Версия 15.0.14. Если графику удалить (слои Top и так далее) все равно тоже самое rev2. У кого-нибудь также или это у меня проблема?
С уважением. Андрей.
nord85
сообщение Jul 3 2015, 18:49
Сообщение #309
Из: МО
Цитата(nord85 @ Jul 2 2015, 21:46) *
Добрый день.
Попробовал в 15.1.9 практически тоже самое. Похоже глюк какой-то. Если у кого нибудь есть более ранние версии (13 или 14) огромная просьба попробовать.
Murzik_6011
сообщение Jul 6 2015, 09:40
Сообщение #310
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
В AD версии 15.0.9 снова вылезла "бяка" с обозначениями выводов УГО. Он забывает их развернуть.
Подробное описание и картинки тут
Alexey Sabunin
сообщение Jul 6 2015, 16:48
Сообщение #311
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Нельзя ли примеры с картинками и файлами, чтобы были видны настройки?
Спасибо!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Alexey Sabunin
сообщение Jul 8 2015, 22:16
Сообщение #312
Эксперт
Из: Сан Диего
Проверил на текущей сборке - поведение такое же.
Сходу возник вопрос - зачем писать шелкографию на площадках? По идее - это нарушает правила, и будет выдано много нарушений по DRC.
Рассел Бертран
nord85
сообщение Jul 9 2015, 04:47
Сообщение #313
Из: МО
Спасибо за отклик.
Эксперементирую со выводом сборочного чертежа.
Было сделано так (ещё с AD 08): системный designator в слое шеклографии TopOverlay, а в слое TopAssy дирректива .designator и она идёт в сборочный чертёж.
В текущем варианте, что не очень нравиться, когда на PDF-е сборочного чертежа кликаем на элемент, то он подсвечивавет место, где стоит системный десигнатор (неважно в каком слое он TopOverlay, или любой другой), а не директива .designator, а они не всегда совпадают.
Плюс к тому же системный десигнатор можно центрировать относительно компонента, а вручную расставлять .designator на сборочном чертеже уже утомляет.
Вот сейчас пытаюсь найти какой то приемлемый вариант для себя.
Вот думаю, поставить .designator на TopOverlay все равно его расставлять ручную (жалко у него нет свойства Hide), а системный на сборку поставить.
Может где-то туплю и есть какая то более умная технология.
Роман_Б
сообщение Jul 9 2015, 14:22
Сообщение #314
Пользователь №: 87 506
Здравствуйте, в версиях 15.0.7 и 15.1.8 не отображается возможность обновить программу в разделе Updates. В настройках выбрана офлайн установка и путь указан в папку с установочными файлами версии 15.1.13, но в разделе Platform Updates так и остаётся надпись Platform is up to date, хотя обновления для System, Software и Hardware отображает. Можно конечно запустить AltiumDesigner15Setup.exe из самой папки, но нужно добиться того, чтоб программа сама обновлялась с выходом новых версий, которые будут помещаться в эту папку на сетевой ресурс.
Sanchosd
сообщение Jul 9 2015, 19:28
Сообщение #315
Пользователь №: 48 602
Друзья, только заметил, что 15.1 не генерит STEP.
Это у меня что-то кривое не оттуда рестет?
Самео интересное, что программы пыхтит, пишет в самом низу экрана, что что-то делает, а на выходе в папке ничего нет.
Но еще удивительнее то, что поставив галочку "прикрепить сгенерированный файл к проекту", на выходе получаем в дереве новую подпапку, с фалом(-ами, если многовариантная плата ), но при попытке Open или Explore, из дерева, опять-же - ничего.
Просто File->Export... тоже ничего на выходе не получаем.
Что не так? оО
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
