2 страниц V  < 1 2
> Как передать 7 бит по SPI ?
Obam
сообщение Jul 9 2015, 10:19
Сообщение #16
Пользователь №: 83 663
Вот почему MSB не нарисовать слева? Арабы мы что ли? И в десятичной и 16-ричной записи правый разряд младший…
Сообщение отредактировал Obam - Jul 9 2015, 10:20
Пролетарий умственного труда.
Lerk
сообщение Jul 9 2015, 10:27
Сообщение #17
Пользователь №: 64 797
потому что осциллограф.
Obam
сообщение Jul 9 2015, 10:35
Сообщение #18
Не флуда ради, но на рисунке регистры, а не осциллограф, тем более если MSB-first то и развертка слева sm.gif
Lerk
сообщение Jul 9 2015, 11:55
Сообщение #19
На рисунке указано, что LSB(МЗР)-first таки.
А в целом, меня не парит. Вообще странно на таком форуме видеть возмущение наличию разных стандартов записи: они были придуманы еще до нас.
А что касается осциллографа, то намек был на то, что я последнее время работаю с ним много и мне удобнее записывать данные 1-к-1. Если вам удобнее в голове постоянно делать преобразования bin2hex, hex2bin, reverse - ваше право :-) Я же остаюсь при своём.
zombi
сообщение Jul 9 2015, 14:15
Сообщение #20
Пользователь №: 40 106
Цитата(uzzzer @ Jul 9 2015, 10:55) *
А вот с семибитными регистрами проблема.
А что за регистры?
Что за стандарты?
pavel-pervomaysk
сообщение Jul 9 2015, 17:12
Сообщение #21
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
На асме.
Такт по фронту.
; LCD names pinouts
.equ LCD = PORTB ; Порт
.equ clk = PB0 ; вывод тактов
.equ dat = PB1 ; вывод данных
CODE
send_7bits: ;
push loop ; Save loop in STACK
ldi loop,7 ; bit counter
andi tmp,0x7F ; Чистим 7й ненужный бит
out_c: ;
clc ; clearing carry flag
ror tmp ; tmp =>> 1 ( LSB first )
brcc d_zer ; Branch if Carry flag eual zero!
sbi lcd,dat ; DATA -> 1
rjmp d_one ;
d_zer: ;
cbi lcd,dat ; DATA -> 0
d_one: ;
sbi lcd,clk ; CLK -> 1
cbi lcd,clk ; CLK -> 0
dec loop ; bitcounter = -1
brne out_c ;
pop loop ; Restore loop from STACK
ret ; reеurn
Насколько я знаю, то регистр без CS (74HC164) запоминает последние такты.
К примеру их туда можно плюнуть и 1000, отобразятся только последние.
Если нужна скорость по аппаратному SPI, то выше уже показали как это сделать, собрать в слово свои 28 бит, Биты ([31...28] для MSB first), ([3...0] LSB first) очистить, и слать по очереди 4 байта.
zombi
сообщение Jul 9 2015, 17:23
Сообщение #22
Зачем их очищать?
На асме.
Я бы так сделал:
send_7bits: push   loop
out_c:      cbi    lcd,dat    ; DATA -> 0
            sbrc   tmp,0
            ror    tmp        ; tmp =>>
            brne   out_c         ;
            ret                  ; return
Сохранение/восстановление SREG добавить при необходимости.
uzzzer
сообщение Jul 10 2015, 02:55
Сообщение #23
Пользователь №: 59 985
Цитата(zombi @ Jul 9 2015, 17:15) *
А что за регистры?
Регистры в матричном индикаторе HDSP2001,даташит во вложениях.
Сейчас буду пробывать сделать и так и так. Только меня смущает вот что: Какое максимальное число можно передать таким способом? Допустим я склею 28(32) бита, потом резать по 4? Правильно? А вот склееное число, если оно будет не 32 бита, а например 255 бит или больше?К стати как лучше разобрать склееное число по 8 бит?
Сообщение отредактировал uzzzer - Jul 10 2015, 02:56
Прикрепленный файл  HDSP_201X_datasheet.pdf ( 426.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Сергей Борщ
сообщение Jul 10 2015, 04:54
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(uzzzer @ Jul 10 2015, 05:55) *
пробывать
Не стоит. Попробуйте пробовать.
uzzzer
сообщение Jul 10 2015, 08:23
Сообщение #25
Попробовал. Все получилось. На данном этапе вполне устраивает. Реализовал програмный SPI.
void data_send(int qi, int *data, int n)
    int c;
for (int i=0;i<=n-1;i++)
    c=data[(qi-1)+5*i];
    for (int j=0;j<7;j++)
        if ((c&0x40)==0x00) PORTA&=~_BV(DATA);
        else PORTA|=_BV(DATA);
        asm("nop");
        PORTA&=~_BV(SCL);
        asm("nop");
        PORTA|=_BV(SCL);
        asm("nop");
        c=(c<<1);
    asm("nop");
    asm("nop");
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.02199 секунд с 7
