Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше! |
Jul 9 2015, 20:43
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Sanchosd @ Jul 9 2015, 22:28)  Друзья, только заметил, что 15.1 не генерит STEP. Это у меня что-то кривое не оттуда рестет? Что не так? оО Избавтесь от русских букв в пути файла (а может и имени файла).
Jul 9 2015, 20:56
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
Самео интересное, что программы пыхтит, пишет в самом низу экрана, что что-то делает, а на выходе в папке ничего нет.
Но еще удивительнее то, что поставив галочку "прикрепить сгенерированный файл к проекту", на выходе получаем в дереве новую подпапку, с фалом(-ами, если многовариантная плата ), но при попытке Open или Explore, из дерева, опять-же - ничего.
Просто File->Export... тоже ничего на выходе не получаем.
Что не так? оО У меня версия 15.1.8, экспорт работает. Радикальное решение проблемы - удалить альтиум со всеми настройками и поставить заново. Из менее радикального сбросить все настройки. Цитата(Defin @ Jul 9 2015, 23:47)  У меня версия 15.1.8, экспорт работает. Радикальное решение проблемы - удалить альтиум со всеми настройками и поставить заново. Из менее радикального сбросить все настройки. А вот если, как написали выше, сохранять с путем с наличием русских букв - не сохраняется. Если сохранять с именем из русских букв - то сохраняется, но название состоит из закорючек(Путь при этом на латиннице). Никогда такой проблемы не испытывал, так как Windows на английском и все пути на английском.
Jul 10 2015, 08:28
Пользователь №: 48 602
Друзья, спасибо за помощь!!!
Итого, из того что попробовал сделать, достаточным решением проблемы явл. указать(создать и указать вручную) путь для КОНЕЧНОГО ФАЙЛА .STEP, не содержащий кирилицы. Сам ИСХОДНИК(название файла), и путь к ИСХОДНИКУ может содержать кирилицу, все работает.
Со сносом программы или сбросом настроек не пробовал.
PS: скажите, генерирование 3D Pdf через OutJob доступно только в 1-м исполнении(для многовариантных плат),т.е. недоступна возможность выбрать конкретное исполнение. Это недоделали еще, или так подразумевается? При том, по факту, 3D Pdf генерируется, и реальная картинка показывает то исполнение платы, которое открыто сейчас в PCB Editor(или было открыто последний раз). Надеюсь доходчиво написал...
<s>Прошу прощения, что не по теме ветки, но: Как сделать так, чтобы папка History вообще не появлялась? локальная история не нужна вообще(я правильно понимаю, что когда нажимаю Ctrl+Z информация для локального отката изменений берется не из History?) Все галочки в настройках альтия, отвечающие за историю, сняты. Спасибо.</s>
Сообщение отредактировал Sanchosd - Jul 10 2015, 08:56
Jul 10 2015, 15:58
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Sanchosd @ Jul 10 2015, 12:28)  PS: скажите, генерирование 3D Pdf через OutJob доступно только в 1-м исполнении(для многовариантных плат),т.е. недоступна возможность выбрать конкретное исполнение. Это недоделали еще, или так подразумевается? При том, по факту, 3D Pdf генерируется, и реальная картинка показывает то исполнение платы, которое открыто сейчас в PCB Editor(или было открыто последний раз). Надеюсь доходчиво написал... Так задумано, что в PDF печатается то исполнение, которое открыто. Цитата(Sanchosd @ Jul 10 2015, 12:28)  Прошу прощения, что не по теме ветки, но: Как сделать так, чтобы папка History вообще не появлялась? локальная история не нужна вообще(я правильно понимаю, что когда нажимаю Ctrl+Z информация для локального отката изменений берется не из History?) Все галочки в настройках альтия, отвечающие за историю, сняты. Отключить нельзя. А чем мешает локальная история?
Jul 11 2015, 18:37
Цитата(Alexey Sabunin @ Jul 10 2015, 18:58)  Так задумано, что в PDF печатается то исполнение, которое открыто.
Отключить нельзя. А чем мешает локальная история? 1. Принял, хотя и не понял зачем так задумали?  Но, неисповедимы пути....)))) 2. Впринципе ничем не мешает, это во мне перфекционист буйствует, хочет уменьшить кол-во файлов в DropBox'e ))) Еще вопросики: Не смог в онлайн справке найти странчку, что описывает настройки DXP-> Preferences-> Installation. Там несколкьо пунктов, можно только интуитивно пытаться понять, что под ними подразумевается. Вопрос возник из поптыки отыскать все тот-же злополучный GOST модуль. В списке Installed, в разделе Extensions&Updates его нету, в Purchased тоже нету, везде галочки, что все установлено. Начинаю подбирать директорию для Offline Installation, подсунул ему директорию, на флешке, где лежит дистрибутив. Опля, и в разделе Purchased сразу появилось море предлагаемых модулей, вкл. GOST. Предлааю директорию AD15 в программ файлз- из пурчасед все исчезает, и GOST тоже. Рылся-рылся в справках, нашел указания, что в ExtensionsRegistry.xml указано какие модули подкручены. Открыл его каким-то блокнтом, так и есть- папки с модулями и записи в файле совпадают, и GOST там нет. Мож я чего не понимаю, или делаю неправильно? оО
Сообщение отредактировал Sanchosd - Jul 11 2015, 18:46
Jul 12 2015, 07:46
Пользователь №: 14 158
Я уже писал об этой ошибке, но похоже она характерна для всех версий 15.х, поэтому повторюсь: При выполнении команд Reports -> Project Reports -> Bill of Meterials возникает сообщение об ошибке: "A component named Table already exists at 08A30375. WorkspaceManager.DLL, Base Address: 089D0000. Exception Occurred In GenerateReport" Содержание этого Report прилагаю. Если выполнить проще Reports -> Bill of Meterials то появляется нормальная табличка, но если установить Include Parameters from Database, то возникает такое же сообщение: "A component named Table already exists" и пустая табличка. Сообщение появляется во всех опробованных версиях 15.х до 15.1.13, на разных проектах, пробовал удалять старые .OutJob файлы - не влияют. Во всех проектах используется базирующаяся на MS Access дополненная библиотека CERN. Там конечно есть поле Table, но как это может быть связано - не понимаю.
Jul 16 2015, 17:45
Пользователь №: 3 671
Цитата(Alexey Sabunin @ Jul 10 2015, 18:58)  Отключить нельзя. А чем мешает локальная история? Цитата(Sanchosd @ Jul 11 2015, 21:37)  2. Впринципе ничем не мешает, это во мне перфекционист буйствует, хочет уменьшить кол-во файлов в DropBox'e ))) Отказываться от истории не нужно. Чтоб не захламлять папки или Drobbox укажите в настройка[ отдельную папку, не связанную с Drobbox. Это еще хорошо тем, что легко чистить историю от нескольких проектов сразу.
Jul 20 2015, 18:30
Друзья, как кнопка DXP попадает в панельку Variants?  Как ее оттудова убрать? И еще. При работе в PCB, при переключении между слоями, закрытии- открытии платы, т.п. почему-то сбрасывается галка "Convert Special Srings". Например нажмешь Shift+S, покрутишься между слоями, вылензаешь обратно в режим отображения всех слоев, а галка сбросилась, и директивы .Designator отображаются именно как .Designator. Жмешь L, опять ставишь галку, снова что-то делаешь, и снова она сбрасывается.
Jul 20 2015, 19:08
Цитата(Sanchosd @ Jul 20 2015, 21:30)  Друзья, как кнопка DXP попадает в панельку Variants?  Как ее оттудова убрать? Сами затащили. Загрузите все дефолтное-- будет быстрее Цитата И еще. При работе в PCB, при переключении между слоями, закрытии- открытии платы, т.п. почему-то сбрасывается галка "Convert Special Srings". Например нажмешь Shift+S, покрутишься между слоями, вылензаешь обратно в режим отображения всех слоев, а галка сбросилась, и директивы .Designator отображаются именно как .Designator. Жмешь L, опять ставишь галку, снова что-то делаешь, и снова она сбрасывается. Сохраните настройки как дефаултные для режима 2D с установленной галкой
Jul 21 2015, 10:41
Цитата(Uree @ Jul 21 2015, 10:03)  Вчера редактировал либу футпринтов. Либа лежит на NASe. Сегодня сначала Альтиум вообще не хотел открываться с этой либой, после ее переноса на другой носитель, открытия альтиума и возвращения либы на свое место она открывается пустой. Попытки открыть историю только генерят рапорты об ошибках. Это что - полностью минус библиотека? Если так, то я просто счастлив... Аналогично, именно вчера. Только УГО. Hо тут была моя ошибка. ненароком выдернул шнур питания. Размер файла был большой, а внутренность пустая. Достал из History. Момент сохранение пустых файлов (если они редактировались и не сохранялись в Altium) при вылете компа случается часто. Библиотеку нужно посмотреть. я думаю это не тот случай, и можно восстановить.
Jul 21 2015, 15:01
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Uree @ Jul 21 2015, 13:55)  В итоге восстановил. Третью или четвертую копию из истории только получилось открыть без вылетов альтия и в не-пустом виде. Первый раз на такой проблем натыкаюсь, но очень уж опасно выглядит - эдак в один прекрасный момент можно остаться без библиотек вообще? Просто вообще какие-то проблемы с их открытием - бэкап-версии тоже некоторые пустыми открываются... И ведь вчера никакого апдейта не было, по крайней мере апдейта альтиума. Винда апдейтилась, и вчера, и сегодня утром, но все остальное живет нормально. И только альтиум просто убивает своей "стабильностью"... Я тут по-моему около года назад писал со схожей проблемой, вижу люди все еще сталкиваются. В целом да, если не бэкапили считайте что либы больше нет  Я для себя специально покупал внешнюю файлопомойку и настроил автосэйвы/бэкапы на каждые 5 минут, иначе можно сильно пролететь.
Jul 22 2015, 08:14
Пользователь №: 77 217
Проблема бородатая еще с 10 версии, опишу еще раз. Проблема с файлом OutputJob и формированием таблицы компонентов и цепей в файле схемы. Так вот, в настройках контейнера (pdf documents) устанавливаю галочку Generate Table of Contents. Генерирую документ , открывается готовый pdf, перечень цепей и компонентов присутствуют, все замечательно. Сохраняю файл OutputJob, закрываю документ, открываю тот же документ, захожу в настройки контейнера - галочка с Geterate Table of Contens опять пропала. Разные компьютеры и разные версии AD естественно пробовал. OutputJob создавал в разных версиях, результат тот, же.
Сообщение отредактировал bodom83 - Jul 22 2015, 08:15
