Согласование линий на стороне нагрузки |
Jul 10 2015, 12:52
Пользователь №: 87 501
Привет всем! Подскажите пожалуйста по поводу согласований линий на стороне нагрузки. Мне только понятно, что резистор ставится для поглощения отражений от потребителя. Вопросы: Каким образом резистор подключается к "идеальному эл. соединению" - это же по мнению автора (Джонсон - Черная магия) не печатная дорожка (Это контакт самого элемента?). Второй вопрос: Не понимаю принципа работы. Источник стоит слева. Зачем еще подавать +5В после печатной дорожки на резистор. Смысл тогда в печатной дорожке? Если получается, что второй источник? Третий вопрос: Цитата автора: "В ряде случаев для снижения статической рассеиваемой мощности в схему согласования линии передачи на стороне нагрузки вводят конденсаторы." Какой тут принцип? Зачем конденсатор? И куда делись вторые +5В? Вопросы глупые, но дайте пожалуйста ответы для моего понимания всей картины...
 РЈРСВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВР С• 74%
663 x 323 (46.03 килобайт)
 РЈРСВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВР С• 67%
526 x 450 (50.46 килобайт)
Jul 10 2015, 13:05
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(gusev1994 @ Jul 10 2015, 16:52)  Второй вопрос: Не понимаю принципа работы. Источник стоит слева. Зачем еще подавать +5В после печатной дорожки на резистор. Смысл тогда в печатной дорожке? Если получается, что второй источник? ..если подать +5 вольт, то источник сможет выдавать в два раза меньший ток на согласующий резистор, чтобы обеспечивать требуемые уровни логических нулей и единиц. Иногда это важно. "идеальному эл. соединению" - имхо это только по сравнению с линией передачи (она имеет приличную длину, раз на ней проявляются эффекты звона).
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
Jul 10 2015, 13:59
отэц
Цитата(agregat @ Jul 10 2015, 17:47)  Согласование на стороне нагрузки это тупо резистор 50 Ом на землю. Все. Ноги растут из теории линий передачи (transmission lines). Главное правило "передача мощности максимальна когда сопротивление приемника равно импедансу линии передачи". ..звон - пол дела. Если линии не согласованы , то они не только звенеть будут - а ещё и излучать. Соседние линии будут ловить помехи, иногда печально всё получается.
Jul 10 2015, 15:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(gusev1994 @ Jul 10 2015, 15:52)  Источник стоит слева. Зачем еще подавать +5В после печатной дорожки на резистор. Смысл тогда в печатной дорожке? Если получается, что второй источник? Как мы помним, идеальный источник напряжения имеет нулевое сопротивление. С этой точки зрения линия нагружена сопротивлением двух параллельно включенными резисторами сопротивлением по 2R каждый, то есть сопротивлением R (что и требовалось для согласования). В то же время при высоком уровне в линии один из резисторов сопротивлением 2R "помогает" источнику тянуть линию к высокому уровню, а "мешает" источнику только второй резистор сопротивлением 2R. Аналогично и с низким уровнем - один резистор "помогает", второй "мешает". В первой же схеме при высоком уровне в линии источнику сигнала "мешает" резистор с вдвое меньшим сопротивлением R. Цитата(gusev1994 @ Jul 10 2015, 15:52)  Какой тут принцип? Зачем конденсатор? И куда делись вторые +5В? Конденсатор обладает огромным сопротивлением на постоянном токе. Значит, во время передачи постоянного уровня, ток через резистор не течет и мощность на нем не рассеивается. Это снижение общего потребления. А поскольку ток через резистор не утекает, нет необходимости и в подтяжке к питанию.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jul 10 2015, 17:09
Вот как я понял. Согласовали линию на стороне потребителя. То есть поставили резистор для подавления отражений. Резистор на землю. В связи с этим у нас упал уровень сигнала, который должен "уловить" потребитель. Т.к. ток от печатной дорожки ветвится на две части, то, следовательно, уровня сигнала может не хватить. Вот и получается, что эти дополнительные +5В нужны, чтобы выдать нужный уровень тока на приемник. А формирователь сигнала будет давать нам часть нужного входного тока. Подал высокий уровень сигнала - сложилось с теми вольтами и получился нужный высокий уровень сигнала. В то же время увеличилась рассеивающая мощность. Чтобы ее уменьшить просто ставим резистор с конденсатором на землю. Таким образом, мы и согласовали, и обеспечили нужный уровень сигнала. Ничто не утекает у нас на землю. И не нужно дополнительное напряжение. Так?
Сообщение отредактировал gusev1994 - Jul 10 2015, 17:10
Jul 10 2015, 20:08
Цитата(agregat @ Jul 10 2015, 18:57)  Нет не так. Уровень сигнала не падает при подключении резистора на стороне приема. Да ладно. Количество потребителей выросло при параллельном подключении сила тока такая же осталась на приеменике? Ну да... Я, так понимаю, приемнику же важна и сила тока? или только напряжение?
Сообщение отредактировал gusev1994 - Jul 10 2015, 20:09
Guest_TSerg_*
Jul 10 2015, 20:11
Guests
Цитата(agregat @ Jul 10 2015, 16:47)  Согласование на стороне нагрузки это тупо резистор 50 Ом на землю. Все. Оно и видно, что "тупо". Двойка.
Guest_TSerg_*
Jul 10 2015, 21:44
Guests
Цитата(Aner @ Jul 11 2015, 00:31)  Преподаём теорию линейных цепей в одном из ... ? Чтобы тут пары ставить? Тогда ссылку на лекцию что-ли ... Бессонов?
Guest_TSerg_*
Jul 11 2015, 18:53
Guests
Цитата(Aner @ Jul 11 2015, 01:12)  Как то неуверенно вопрошаете ... . А нелинейные цепи, offtopВам не хватает учебников? Странно.. Сейчас весь Тырнет переполнен "качественным" материалом. Попробуйте.
