> Как разводить на плате BGA 1 мм
Maestro90
сообщение Aug 12 2014, 04:47
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Я пока относительно новичок в этом деле и не приходилось использовать элементы с BGA корпусами. Подскажите, пожалуйста, или ссылку дайте, если тема уже обсуждалась ранее.
У меня имеется элемент с корпусом TBGA-24, шаг 1 мм (микросхема N25Q512A13G1240E). Какую лучше для него сделать контактную площадку т.е. лучше сделать обычные круглые участки меди или небольшие переходные отверстия? Буду рад вашим советам. sm.gif
Сообщение отредактировал Maestro90 - Aug 12 2014, 05:45
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 25)
dxp
сообщение Aug 18 2014, 03:42
Сообщение #16
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (vicnic @ Aug 18 2014, 01:37) *
А вы делали испытания на такой удар для иммерсионного золота или взяли общие рекомендации, как факт?
Нет, не делали, сразу заложились на HASL, испытания и эксплуатация показали, что проблем с механикой нет. От добра добра пока не ищем.
EvilWrecker
сообщение Aug 18 2014, 08:43
Сообщение #17
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(svss @ Aug 16 2014, 17:38) *
Стандарты иногда лучше советов.
В чем смысл совета в котором указан устаревшая ревизия стандарта?
А топикстартеру лучше лучше гуглить IPC Land Pattern Calculator и BGA 1.0mm pitch PCB guideliness - толку будет больше
drunya_1984
сообщение Jan 16 2015, 07:08
Сообщение #18
Пользователь №: 83 859
Предлагаю такой вариант: КП 0.5 мм, via 0.25 мм с пояском 0.55. Я бы делал fanout для всех выводов BGA, вдруг захочется ещё что-то подключить, так хоть к переходному подпаяться можно будет, но это только моё мнение.
Брик
сообщение Jul 10 2015, 06:12
Сообщение #19
Пользователь №: 80 376
Добрый день!
Прошу подсказки/помощи) Получила задание на разводку DDR3 (MT41J256M16RE-15E IT) и FBGA с шагом 1 мм (Spartan6), никогда до этого ничего подобного не делала help.gif
Так вот, вопрос по ПП, у Микрона свои рекомендации к стекапам для DRR3, у Xilinx для Spartan6 свои, какие более приоритетны? Как лучше сделать? Возможен ли вариант с другим количеством слоев (3< х <12)? буду рада любой помощи =) Спасибо
agregat
сообщение Jul 10 2015, 06:35
Сообщение #20
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
В Вашем случае берите стек от Xilinx и на нем делайте всю трассировку. Микрон дает стек для разработки модулей памяти. Для использования Spartan6 такой стек не подойдет.
Возможно сделать на 8 слоях, но нужно разобраться что будет подключено к Spartan6.
Можно скачать дизайны демоплат на базе Spartan6 и посмотреть как и что делают производители плат.
Corvus
сообщение Jul 10 2015, 07:59
Сообщение #21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
А сколько ног у Спартана: 676 или 900? От этого и выбирайте количество слоёв.
http://www.eurointech.ru/EDA_Expert/EDA_Expert_2_48-51.pdf
После выбора стекапа рассчитайте ширину одиночных и диф. дорожек под требуемый импеданс на каждом слое.
Информации по разводке DDR3 хватает. Например:
http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fme...uide-rev1-1.pdf
Микросхема памяти одна, ставьте её как можно ближе к FPGA, в остальном аккуратно следуйте рекомендациям. Задача вполне по силам начинающему.
bigor
сообщение Jul 10 2015, 13:01
Сообщение #22
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(vicnic @ Aug 17 2014, 21:37) *
Это особенность покрытий, в процессе пайки которых получаются интерметаллиды.
Интерметаллиды образуются при любых покрытиях. Более того, без образования интерметаллидов нет процесса пайки.
Другое дело какие именно интерметаллиды образуются и в каких количествах.
Т.е. можно сказать, что это относится ко всем иммерсионным покрытиям.
Недостаточная механическая прочность паяного соединения при ударных нагрузках - характерная особенность финишных покрытий с подслоем никеля.
Именно NiSn на границе паяного соединения ослабляет паяное соединение при ударных нагрузках.
Как альтернативу ENIGу в изделиях критичных к ударным нагрузкам в качестве финиша применяют ENIPEG - поверх подслоя никеля добавляется подслой палладия.
ENIPEG - значительно более стоек к ударным нагрузкам, по утверждению производителей - не хуже HASL.
Возможны варианты с разным количеством слоев.
Возможно и 8 слоев хватит, а может быть и 12 будет недостаточно.
Все зависит от размеров BGA (в частности ПЛИС), от степени утилизации кристалла и возможности свапирования, от того, на сколько удобно раскиданы пины на плисе, от потребляемого тока и количества номиналов питания ПЛИСины (иногда на питание и землю нужно больше слоев, чем для реализации собственно топологии).
В общем, факторов, влияющих на необходимое количество слоев, достаточно много. Все это нужно учитывать.
Поначалу, нужно разбить задачу на этапы и разбираться с каждой проблемой отдельно, а после сводить это в кучу.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
ClayMan
сообщение Jul 10 2015, 13:29
Сообщение #23
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Добрый день!
Как уже верно заметили сам стек-ап зависит не только от памяти, но и от ситуации в целом - необходимо прикинуть, сколько сигнальных слоев вам нужно будет, чтобы развести все интерфейсы на FPGA. Если чип памяти действительно один, то для трассировки этого интерфейса вам скорее всего хватит и 2-х внутренних сигнальных слоев. Добавьте еще два внешних - получаете 4, и если этого достаточно, а цена самой платы не очень критична, то добавив к ним 4 опорных можно получить практически идеальный 8-слойный стек.
Для трассировки памяти и других скоростных интерфейсов необходимо рассчитать параметры волнового сопротивления, сделать это можно в спец программах либо утилитах. Требования к ДДР3 довольно неплохо изложены в ряде документов (у того же Micron), где помимо общих SI требований (перекрестные помехи, имеданс, пути обратного тока и тп) есть и ряд специфических по таймингам и топологии.
vicnic
сообщение Jul 13 2015, 06:51
Сообщение #24
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
To bigor: по покрытию, видимо, вы имели ввиду ENEPIG - Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Gold?
Если да, то про ударные нагрузки сейчас не скажу, но обычно главное достоинство, которое указывают, - что это универсальное покрытие для пайки и разварки.
http://www.atotech.com/en/products/electro...old-enepig.html
bigor
сообщение Jul 13 2015, 08:07
Сообщение #25
Да. Именно оно - сорри, буквы местами попутал...
И это тоже.
Но сам процесс не предусматривает непосредственного контакта олова с никелем - нет игольчатых интерметаллидов NiSn, которые, собственно, и ослабляют прочность паяного соединения.
Менеджера некоторых заводов рассказывали, что ENEPIG активно заказывают военные на своих сложных платах (на простых как прежде - свинцовый HASL) - пайка свободна от недостатков и HASL, и ENIG.
Из недостатков ENEPIG - неприличная стоимость, тяжкий для экологии техпроцесс.
Брик
сообщение Jul 24 2015, 06:46
Сообщение #26
agregat, Corvus, ClayMan, всем спасибо за ответы (раньше ответить не получилось, без интернета остались) laughing.gif
Желательно все же развести на 8 слоях, пока раскидала компоненты по плате, оставив без разводки память (JS28F256P30T95 и DDR3).
В пример топологии скачала sp605, как советовал вначале agregat, разбираюсь потихоньку)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
