> Расчет катушки беспроводного зарядника., Qi, HFSS
LetEatBee
сообщение Jul 11 2015, 08:01
Пользователь №: 84 196
Добрый день. У меня возникла мнеобходимость взять готовую катушку беспроводного зарядника и сделать такую же по параметрам, но с другими габаритами, для этого я решил промоделировать катушку в hfss и там же подогнать размеры под необходимые. Катушка представляет собой 4 эмалированных провода диаметром 0,15мм, намотанных по эллиптической архимедовой спирали и замкнутых на концах, начальные радиусы спирали 13,5мм и 10мм, всего 14 витков, каждая спираль представлена 700 точками, рабочая частота 100кГц. Проблемы начались на этапе расчета: за несколько часов так и не были расчитаны характеристики. Подскажите, нет ли ошибок в моей модели и можно ли как-нибудь ускорить расчет?
RFTech
сообщение Jul 12 2015, 18:16
Пользователь №: 73 974
Чтобы что то понять что и как в Вашей модели нужен файл. Но даже если и все ок, то шансов мало добраться до финиша. Для ftdt это непосильная задача отмешировать такое количество круглых проводов. Можно упростить геометрию. Круглые провода заменить на квадратные. Поскольку геометрия симметричная, то отсечь половину графики. Как это делать в хелпе легко разберетесь.
Да, начать надо с системы РС. Если у Вас не 4-6 ядер и не 32Гб и не 3-4 ГГц, а обычный народный РС, то можете и не начинать, но и на выше приведенном будет очень туго и почти не реально.
Сообщение отредактировал RFTech - Jul 12 2015, 18:25
LetEatBee
сообщение Jul 13 2015, 08:33
Была мысль,что разбиение легче делается с проводами квадратного сечения, однако в этом случае процесс идет гораздо медленней. Симметрию ввести не получится, так как это спираль.
Pir0texnik
сообщение Jul 13 2015, 09:09
Пользователь №: 20 539
... а может не литцендратом таким рисовать, а все же лентой такой же ширины?.. я понимаю типа там типа емкость какая-то в витке, но это же 100кГц, а винтов немного...
и, какой же ж размер воздушной коробки? на 100кГц ж.... километр?
в китайских Qi проводочки заметно потолще вашего, да и феррит они подкладывают.
а ведь есть же калькуляторы плоских катушек? зачем хфсс, это ж не Хай Фриквенси.
ikolmakov
сообщение Jul 13 2015, 09:54
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
...Подскажите, нет ли ошибок в моей модели и можно ли как-нибудь ускорить расчет?
Советую такую штуку посчитать в FEKO. Там можно использовать криволинейную сетку (curvilinear mesh triangles).
LetEatBee
сообщение Jul 13 2015, 11:19
Уже приступил к намотке, так-то hfss действительно не очень подходит. Толщина очень критична, поэтому за основу взята готовая катушка, у которой 4 провода параллельно мотаются и замкнуты на концах.
Спасибо, это уже дело принципа), поэтому обязательно попробую.
Сообщение отредактировал LetEatBee - Jul 13 2015, 11:21
HFSS
сообщение Jul 20 2015, 04:46
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
В HFSS тоже есть возможность использовать криволинейные элементы сетки, но ни HFSS ни FEKO думаю в такой задаче не помогут, слишком уж большая...
leehoi
сообщение Jul 24 2015, 05:27
Пользователь №: 66 832
coil32 в помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.0508 секунд с 7
