Полная версия этой страницы: Расчет катушки беспроводного зарядника.
LetEatBee
Добрый день. У меня возникла мнеобходимость взять готовую катушку беспроводного зарядника и сделать такую же по параметрам, но с другими габаритами, для этого я решил промоделировать катушку в hfss и там же подогнать размеры под необходимые. Катушка представляет собой 4 эмалированных провода диаметром 0,15мм, намотанных по эллиптической архимедовой спирали и замкнутых на концах, начальные радиусы спирали 13,5мм и 10мм, всего 14 витков, каждая спираль представлена 700 точками, рабочая частота 100кГц. Проблемы начались на этапе расчета: за несколько часов так и не были расчитаны характеристики. Подскажите, нет ли ошибок в моей модели и можно ли как-нибудь ускорить расчет?
RFTech
Чтобы что то понять что и как в Вашей модели нужен файл. Но даже если и все ок, то шансов мало добраться до финиша. Для ftdt это непосильная задача отмешировать такое количество круглых проводов. Можно упростить геометрию. Круглые провода заменить на квадратные. Поскольку геометрия симметричная, то отсечь половину графики. Как это делать в хелпе легко разберетесь.
Да, начать надо с системы РС. Если у Вас не 4-6 ядер и не 32Гб и не 3-4 ГГц, а обычный народный РС, то можете и не начинать, но и на выше приведенном будет очень туго и почти не реально.
LetEatBee
Была мысль,что разбиение легче делается с проводами квадратного сечения, однако в этом случае процесс идет гораздо медленней. Симметрию ввести не получится, так как это спираль.
Pir0texnik
... а может не литцендратом таким рисовать, а все же лентой такой же ширины?.. я понимаю типа там типа емкость какая-то в витке, но это же 100кГц, а винтов немного...
и, какой же ж размер воздушной коробки? на 100кГц ж.... километр?
в китайских Qi проводочки заметно потолще вашего, да и феррит они подкладывают.
а ведь есть же калькуляторы плоских катушек? зачем хфсс, это ж не Хай Фриквенси.
ikolmakov
...Подскажите, нет ли ошибок в моей модели и можно ли как-нибудь ускорить расчет?
Советую такую штуку посчитать в FEKO. Там можно использовать криволинейную сетку (curvilinear mesh triangles).
LetEatBee
Уже приступил к намотке, так-то hfss действительно не очень подходит. Толщина очень критична, поэтому за основу взята готовая катушка, у которой 4 провода параллельно мотаются и замкнуты на концах.
Спасибо, это уже дело принципа), поэтому обязательно попробую.
HFSS
В HFSS тоже есть возможность использовать криволинейные элементы сетки, но ни HFSS ни FEKO думаю в такой задаче не помогут, слишком уж большая...
leehoi
coil32 в помощь.
