UART без кварцевой стабилизации, Работает или нет. До каких скоростей? |
Jul 18 2006, 10:35
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Цитата(Rst7 @ Jul 18 2006, 13:41)  Цитата(WHALE @ Jul 18 2006, 12:30)  проще термодатчик поставить,снять зависимость внутреннего rc-генератора от температуры и менять OSCCAL.
Тем более, что в новых процах есть встроенный термодатчик. Идея с внутренним термодатчиком имхо достойная и заслуживает отдельного исследования... Это где это в Мегах термодатчик, в каком месте?
Jul 18 2006, 11:28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(TomaT @ Jul 18 2006, 13:35)  Цитата(Rst7 @ Jul 18 2006, 13:41)  Цитата(WHALE @ Jul 18 2006, 12:30)  проще термодатчик поставить,снять зависимость внутреннего rc-генератора от температуры и менять OSCCAL.
Тем более, что в новых процах есть встроенный термодатчик. Идея с внутренним термодатчиком имхо достойная и заслуживает отдельного исследования... Это где это в Мегах термодатчик, в каком месте?  Мда, в Tiny25-Tiny85 есть. А вот в мегах вроде нет... А жаль... Хотя для софтового уарта тоже дело...
Jul 18 2006, 13:21
Пользователь №: 4 987
Цитата(WHALE @ Jul 18 2006, 13:30)  проще термодатчик поставить,снять зависимость внутреннего rc-генератора от температуры и менять OSCCAL. Неудобно по трём основным причинам: 1. Нужен термодатчик; 2. Нужен датчик напряжения питания (RC-генератор "плывёт" также и с напряжением питания); 3. Необходимо снимать зависимость частоты RC-генератора каждого прибора от обоих вышеуказанных параметров. Типовая зависимость не прокатит - гарантии в этом случае не обеспечивается. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов долговременную стабильность (старение) генератора. Коррекция же частоты по результатам измерения известных временнЫх интервалов мне кажется наиболее естественной.
Jul 19 2006, 15:35
Пользователь №: 18 364
Цитата(Stanislav @ Jul 18 2006, 16:21)  Цитата(WHALE @ Jul 18 2006, 13:30)  проще термодатчик поставить,снять зависимость внутреннего rc-генератора от температуры и менять OSCCAL. Неудобно по трём основным причинам: 1. Нужен термодатчик; Да, это нужно. Правда его точность может быть никакая  . Цитата 2. Нужен датчик напряжения питания (RC-генератор "плывёт" также и с напряжением питания); С этим проблем нет - либо это напряжение "плывет" в пределах 10% (что меняет частоту на доли %) либо Мега меряет свое питание внутренним АЦП (через BANDGAP) даже без потери на это порта.... Цитата 3. Необходимо снимать зависимость частоты RC-генератора каждого прибора от обоих вышеуказанных параметров. Типовая зависимость не прокатит - гарантии в этом случае не обеспечивается. Насколько помню чатота RC во всем диапазоне температур и напряжений уплывает МАКСИМУМ на 5%(разность между крайними точками поверхности). Тобишь (т.к. и так "практически почти хватает") достаточно грубой коррекции частоты в нескольких точках T-U диапазона. Т.е. это не юстировка частоты - это коррекция при которой локальная ошибка в 0,5-1% (четверть ошибки по каждой из возмущающих параметров) более чем допустимы. Ну и можно допустить, что около коллиброванного значения наклоны кривых в разных чипах имеют достаточно высокую повторяемость. Цитата Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов долговременную стабильность (старение) генератора. Не уверен, что этот параметр может повлиять настолько, да и стареют RC одновременно... Цитата Коррекция же частоты по результатам измерения известных временнЫх интервалов мне кажется наиболее естественной. Для этого они должны быть известны и они должны быть. Для LIN протовола это просто, а вот при общении с каким нибудь GSM модулем(мобилкой) весьма проблематично
Jul 19 2006, 16:40
Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2006, 19:35)  ...Насколько помню чатота RC во всем диапазоне температур и напряжений уплывает МАКСИМУМ на 5%(разность между крайними точками поверхности). Тобишь (т.к. и так "практически почти хватает") достаточно грубой коррекции частоты в нескольких точках T-U диапазона. Т.е. это не юстировка частоты - это коррекция при которой локальная ошибка в 0,5-1% (четверть ошибки по каждой из возмущающих параметров) более чем допустимы. Ну и можно допустить, что около коллиброванного значения наклоны кривых в разных чипах имеют достаточно высокую повторяемость. При качественном проектировании это нельзя допустить. Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2006, 19:35)  Цитата Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов долговременную стабильность (старение) генератора. Не уверен, что этот параметр может повлиять настолько, да и стареют RC одновременно... Чтобы нормально спроектировать даже несложную систему, нужно быть уверенным в параметрах компонентов. Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2006, 19:35)  Цитата Коррекция же частоты по результатам измерения известных временнЫх интервалов мне кажется наиболее естественной. Для этого они должны быть известны и они должны быть. Для LIN протовола это просто, а вот при общении с каким нибудь GSM модулем(мобилкой) весьма проблематично Прочитайте посты #1 и #5 данной темы. А в "мабилле" тоже кварц имеется...
Jul 19 2006, 17:58
Из: Сибирь - г.Барнаул
Пользователь №: 13 892
А как быть если устройство должно работать в широких диапазонах примерно от -45 до +60 ? да ещё и уарты пашут на полную скорость?? Мы например сделали коробочку внутри расположили нагреватель(резистор) и термостат... А вот сборки бывают такие... например на 14.7456 МГц?
Jul 19 2006, 18:08
Цитата(Stanislav @ Jul 19 2006, 19:40)  Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2006, 19:35)  ...Насколько помню чатота RC во всем диапазоне температур и напряжений уплывает МАКСИМУМ на 5%(разность между крайними точками поверхности). Тобишь (т.к. и так "практически почти хватает") достаточно грубой коррекции частоты в нескольких точках T-U диапазона. Т.е. это не юстировка частоты - это коррекция при которой локальная ошибка в 0,5-1% (четверть ошибки по каждой из возмущающих параметров) более чем допустимы. Ну и можно допустить, что около коллиброванного значения наклоны кривых в разных чипах имеют достаточно высокую повторяемость. При качественном проектировании это нельзя допустить. Слово "качественное проектирование" как-то неуместно. Ежу понятно, что если можно использовать кварц, то кварц и используется. НО кварц это как минимум дополнительный элемент (площадь, ненадежность, цена) и кварц это задействованные лишние одна или две ноги (а ног всегда мало). То бишь "качественное проектирование" при использовании кварца может вылиться в использование более многоногого МК что очень часто от "плохо" до "недопустимо". Назвать такой выход "качественным" в ситуации когда такого размена можно избежать я НИКАК не могу. Цитата Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2006, 19:35)  Цитата Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов долговременную стабильность (старение) генератора. Не уверен, что этот параметр может повлиять настолько, да и стареют RC одновременно... Чтобы нормально спроектировать даже несложную систему, нужно быть уверенным в параметрах компонентов. Уверен я бываю только после недели собственноручных испытаний  . Для Вас достаточно уверенности Atmel которая, заложив в доках точность коллибровки RC и его изменение от Vсс T и OSCCAL, ни в одном чипе не обмолвилась о нестабильности этого генератора из-за старения? Я думаю, что указанная нестабильность не выше нестабильности по причине Vсс и T.... Цитата Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2006, 19:35)  Цитата Коррекция же частоты по результатам измерения известных временнЫх интервалов мне кажется наиболее естественной. Для этого они должны быть известны и они должны быть. Для LIN протовола это просто, а вот при общении с каким нибудь GSM модулем(мобилкой) весьма проблематично Прочитайте посты #1 и #5 данной темы. А в "мабилле" тоже кварц имеется... В "мабилле" есть, но в "мабиллу" никто и не влазит. Речь о связи с нею....
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Jul 19 2006, 18:12
Jul 20 2006, 11:18
Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2006, 22:08)  Слово "качественное проектирование" как-то неуместно. Ежу понятно, что если можно использовать кварц, то кварц и используется. НО кварц это как минимум дополнительный элемент (площадь, ненадежность, цена) и кварц это задействованные лишние одна или две ноги (а ног всегда мало). То бишь "качественное проектирование" при использовании кварца может вылиться в использование более многоногого МК что очень часто от "плохо" до "недопустимо". Назвать такой выход "качественным" в ситуации когда такого размена можно избежать я НИКАК не могу. Под "качественным" я подразумевал такое, от которого конечный пользователь не будет плеваться. То есть, аппаратура должна гарантированно (в той степени, в какой это возможно) работать без глюков. Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2006, 22:08)  ...Уверен я бываю только после недели собственноручных испытаний  . Для Вас достаточно уверенности Atmel которая, заложив в доках точность коллибровки RC и его изменение от Vсс T и OSCCAL, ни в одном чипе не обмолвилась о нестабильности этого генератора из-за старения? Я думаю, что указанная нестабильность не выше нестабильности по причине Vсс и T... Производители генераторов почему-то считают необходимым приводить в даташитах долговременную стабильность своих изделий. Если фирма Atmel этого не делает - значит, этот параметр следует считать ненормированным, и вынесение каких-либо предположений на сей счёт подобно гаданию на кофейной гуще. Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2006, 22:08)  В "мабилле" есть, но в "мабиллу" никто и не влазит. Речь о связи с нею... Ну, старт- и стоп- биты каждая транзакция имеет. Вот по ним и можно синхронизироваться...
Jul 20 2006, 12:16
Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 14:18)  Под "качественным" я подразумевал такое, от которого конечный пользователь не будет плеваться. То есть, аппаратура должна гарантированно (в той степени, в какой это возможно) работать без глюков. Поддерживаю обеими руками Цитата Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2006, 22:08)  В "мабилле" есть, но в "мабиллу" никто и не влазит. Речь о связи с нею... Ну, старт- и стоп- биты каждая транзакция имеет. Вот по ним и можно синхронизироваться...  Как Вы это себе представляете особенно если учесть, что старт-бит имеет только один гарантированный фронт, а стоп-бит вообще ни одного  ...
