106 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> Вопросы по Microwave Office
evgdmi
сообщение Jun 2 2015, 16:33
Сообщение #1201
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Stefan1 @ Jun 2 2015, 17:58) *
Понятно. Я делал корректировку для S-параметров расчета в ЕМ-симуляторе двухпортового прибора. Надо было поменять импеданс портов у этих S-параметров с 50 на 23 ома, а я нормализовал laughing.gif .
Верно ли будет поставить в shematic этот s2p файл, полученный из ЕМ-симулятора, с портами в 23 ома? Вроде бы похоже на правду, но сомнения остаются в правильности такого пересчета...
Всё будет верно, если в схему в качестве подсхемы вставить файл S-параметров и поменять импеданс портов схемы на 23 Ома. А если ЕМ структура в этом же проекте, то в схему в качестве подсхемы можно вставить и саму ЕМ структуру.
Stefan1
сообщение Jun 3 2015, 06:30
Сообщение #1202
Пользователь №: 64 187
Спасибо за помощь!
K0nstantin
сообщение Jun 19 2015, 09:16
Сообщение #1203
Пользователь №: 81 421
Кто-нибудь знает, почему не экспортируются шумовые параметры микрополосковой схемы, созданной в Схематике? Галка стоит на экспорт шума в S-параметрах в Output files. Только когда добавляю в схему Subcircuit из EM-структуры, тогда генерируется файл с шумами. Убираю подсхему - шумы из файла пропадают.
EUrry
сообщение Jun 19 2015, 16:14
Сообщение #1204
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Если Вы пытаетесь увидеть их в файле Touhstone, то насколько мне известно это невозможно. Скорее шумы могут быть в другие типы файлов экспортированы.
K0nstantin
сообщение Jun 19 2015, 17:03
Сообщение #1205
Нет, при необходимости они добавляются в конце файла Touchstone и читаются при моделировании.
EUrry
сообщение Jun 19 2015, 17:06
Сообщение #1206
Из: Н. Новгород
Это какие-то более позднии версии формата?
add:
Да, действительно можно. Не обращал внимания ранее. Но написано, что только для двухпортовых схем. У Вас какая?
Сообщение отредактировал EUrry - Jun 19 2015, 17:13
K0nstantin
сообщение Jun 20 2015, 17:06
Сообщение #1207
EUrry, шумовые параметры только для двухпортовых схем. У меня тоже 2 порта. Просто схема не генерирует файл с шумами, если микрополосковые структуры из вкладки Elements. Но стоит в любое место добавить подсхему ЕМ-структуры в любое место (не обязательно подключать к узлам существующей схемы) и тогда...
ikolmakov
сообщение Jun 30 2015, 17:32
Сообщение #1208
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Подскажите, а можно в MWO построить диаграмму направленности антенны по расчетным значениям амплитуд и фаз в возбуждающей структуре? Т.е. когда, например, есть в проекте матрица Батлера и отдельно решетка патчей?
Stefan1
сообщение Jul 6 2015, 13:44
Сообщение #1209
Добрый день.
Подскажите пожалуйста элемент взаимной индуктивности, например в виде ЭДС, как это изображено на рисунке. Нашел только MUC2, но там надо пересчитывать через коэффициент связи, что не очень удобно.
где е1=j*w*M12*I2
I2 - ток во второй ветви.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jul 6 2015, 13:48
сообщение Jul 14 2015, 05:39
Сообщение #1210
Пользователь №: 87 024
Доброе утро.
Скачал с официального сайта библиотеку на микросхему MW7IC2750. Подключил к AWR, возможно неправильно.
Усиления нету. Появилось два контакта TH1 и TH2, в pdf-е их нету, куда их подключать?
Что не так делаю? Выход согласован.
Разработчик
сообщение Jul 14 2015, 15:14
Сообщение #1211
Пользователь №: 78 938
Цитата(790 @ Jul 14 2015, 12:39) *
Доброе утро.
Первое, что на ум приходит, TH - от слова Thermal. Может быть для измерения температуры усилителя.
Но попробуйте сначала контакты TH1 и TH2 на землю посадить, т.к. это могут быть контакты земляной площадки с обратной стороны ("пузо") усилителя, которое является теплоотводом и "землей" (истоком). Посмотрите есть ли ток по цепи питания когда эти контакты не подключены и когда они соединены с землей?
И еще, не видно чтоб транзистор был согласован. Его надо согласовать по входу и выходу, как описано в даташите, да обвязку по питанию добавить, а то транзистор у вас "голый". Даже разделительных конденсаторов нет. Обратную связь в виде индуктивности в 18нГн зачем сделали? У вас "загудит" усилитель. Делайте все как в даташите. Напряжение на затворе подберите такое, чтоб был необходимый ток.
Сообщение отредактировал Разработчик - Jul 14 2015, 16:06
сообщение Jul 15 2015, 05:27
Сообщение #1212
При подключении земли к TH1, TH2 выдает ошибку.
Согласовал по даташиту, собрал макетку, мощность больше 30 Вт не дает. Напряжение смешения 2,75 В, ток 0,71 А.
При подачи на вход 0 дБм на выходе 25 дБм, c 22 дБм выдает 30 Вт.
Хочу с моделью сравнить, может в даташите не точность.
сообщение Jul 15 2015, 07:50
Сообщение #1213
В остальных усилителях есть вкладка Ground, а у этого нету. Возможно проблема в этом?
Разработчик
сообщение Jul 15 2015, 13:58
Сообщение #1214
Проблема в Вашей схеме.
1. На топологии первый порт (лучше конечно, если в ЕМ-структуре будет 2 порта на каждый выход) подключается к выходу усилителя. 9-й порт на питание должен уйти. У вас же источник питания подключен на первый порт, тем самым развязки по питанию никакой. Должны быть цепи смещения (ЦС на картинке) в виде блокировочных конденсаторов и отрезков линии.
2. Опять же обратная связь у вас. Питание первого каскада и второго надо разделять, т.е. делать две цепи питания для каждого внутреннего каскада усилителя (цепи VDD1 и VDD2 по даташиту).
3. По цепи питания затвора необходим резистор, точнее 2, на каждую цепь свой, как указано в даташите. Иначе усилитель загудит на нижних частотах. Вы коэффициент устойчивости анализируете? Взглянуть бы на АЧХ и на устойчивость (К - в измерениях).
Если у вас в планах будет изготовление данной конструкции, и если материал платы тоже Rogers 4350B, то лучше просто повторить один в один как в даташите.
Сообщение отредактировал Разработчик - Jul 15 2015, 14:15
сообщение Jul 15 2015, 15:07
Сообщение #1215
Когда убираю питание с ножек 13, 14 и подключаю на 9-й порт, выдает ошибку.
Материал Rogers 4350B но толщина не 0,030" а 0.020". Можно взять топологию с даташита и уменьшить ширину в 1,5 раз?
Пока писал нашел старый проект и ошибку. Работает.
Сообщение отредактировал 790 - Jul 15 2015, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
