106 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> Вопросы по Microwave Office
Разработчик
сообщение Jul 15 2015, 16:59
Сообщение #1216
Пользователь №: 78 938
Цитата(790 @ Jul 15 2015, 21:07) *
Когда убираю питание с ножек 13, 14 и подключаю на 9-й порт, выдает ошибку.
Какую ошибку то выдает? Если вы сделали как нарисовано было, то не должен выдавать ошибок, только мощность может измениться.
Если толщина подложки меньше, то лучше соптимизировать согласующую цепь под ваши частоты. Уменьшить в 1,5 раза можно ширину 50-омных линий.
Все-таки рекомендую построить график с харктеристикой коэффициента устойчивости (К) в широком диапазоне частот, от 0,01 до 10 ГГц. Соответственно ЕМ-структура должна быть просчитана в таком же диапазоне, не меньше.
сообщение Jul 16 2015, 05:33
Сообщение #1217
Пользователь №: 87 024
С новыми настройками ошибку не выдает. Но мощность с +45 дБм падает до +5 дБм.
сообщение Jul 16 2015, 14:19
Сообщение #1218
Попробовал структуру с pdf, ширину везде сделал в 1,5 раза меньше, номиналы конденсаторов немного поменялись.
При моделировании выдает 2700 МГц - 63 Вт, 2300-2500 МГц- 40 Вт. Входное и выходное КСВН правда -15 дБ и -7 дБ.
При макетировании выдает 2300-2500 МГц - 30 Вт, 2700 МГц - 17 Вт. На входе +20 дБм.
При входном 0 дБм на выходе +32 дБм, при вх. 20 дБ на вых. 30 Вт.
Подергал конденсаторы, на 2500 МГц при вх. 0 дБм на вых. +36 дБ. Но при вх. +20 дБм на выходе 15 Вт.
На малой мощности бессмысленно настраивать? При увеличении мощности сильно меняется импедансы транзистора?
Разработчик
сообщение Jul 16 2015, 14:36
Сообщение #1219
Судя по графику коэффициента устойчивости, у вас усилитель возбуждается на частотах чуть ниже 2 ГГц. И еще, этот график НЕ в децибелах надо строить, уберите галочку "dB". Коэффициент устойчивости должен быть всегда больше единицы. Причем, если у вас получился, например, К=1.05, то это на грани устойчивости, и на минусовой температуре обязательно загудит.
А при макетировании что используете в качестве нагрузки? И на вход сигнал откуда подаете? Не анализировали спектр на выходе при отсутствии сигнала на входе?
Сообщение отредактировал Разработчик - Jul 16 2015, 15:53
сообщение Jul 16 2015, 14:46
Сообщение #1220
А при макетировании что используете в качестве нагрузки? И на вход сигнала откуда подаете? Не анализировали спектр на выходе при отсутствии сигнала на входе?
Нагрузка измеритель мощности R&S. Входной сигнал с генератора, синус. При отсутствии сигнала не смотрел.
Разработчик
сообщение Jul 16 2015, 15:31
Сообщение #1221
Как у вас вобще макет работает? У вас в модели жесткий возбуд на частотах 1200-1500 МГц, может и дальше тоже есть, не видно при таком масштабе. Можете сделать левую шкалу графика от 0 до 10, с шагом 1? И по частотной шкале в гигагерцах, и тоже от 0 до 10, с шагом 1.
Вобще, сначала надо побороть самовозбуждение. Возбуды могут привести к выходу из строя транзисторов.
сообщение Jul 17 2015, 05:44
Сообщение #1222
Как побороть возбуд?
Подключил к анализатору. Есть палки 2143 МГц и 2500 МГц, эфир. Смотрел в полосе 1МГц - 8,5 ГГц.
Разработчик
сообщение Jul 17 2015, 15:25
Сообщение #1223
Попробуйте в модели, прям на входе усилителя, добавить параллельную RC-цепь. Номиналы подберите, так чтобы усилитель стал устойчив и коэффициент усиления сильно не упал.
Палки на каком уровне? Надеюсь через аттенюатор или направленный ответвитель подавали. Иначе спалить можете анализатор. Палки пропадают, если питание с усилителя убрать?
Если эти палки возбуд, то странно, что они отличаются от модели. Видимо топология и обвязка у вас не идентична модели. Еще многое зависит от конструкции, размер отсека, как питающие разведены, нет ли паразитной обратной связи, хорошо ли "пузо" усилителя пропаяно и т.д.
Сообщение отредактировал Разработчик - Jul 17 2015, 15:28
сообщение Jul 20 2015, 05:07
Сообщение #1224
По входу ничего не меняется. Поставил по выходу четвертьволновую линию (1,5 ГГц), гудение в модели ушло.
Включаю через аттенюатор. Палки по уровню -30 дБм. Если отключить питание -50 дБм.
До этого согласовал и запустил три усилителя фрискале, на другие диапазоны. Переносил все с модели, работало с первого раза. С этим усилком никак не получается.
Разработчик
сообщение Jul 20 2015, 15:11
Сообщение #1225
Цитата(790 @ Jul 20 2015, 11:07) *
... Палки по уровню -30 дБм. Если отключить питание -50 дБм...
Если палки не пропадают при выключении питания, значит не усилитель рождает их. Ловите постороннюю помеху и усиливаете. С ними не надо бороться в топологии, корпус усилителя обеспечит экранировку и на выходе будет только ваша мощность.
Измерения делаете в импульсном режиме? До этого, три усилителя фрискале, делали тоже на подложке Rogers 4350B 0.020"?
Может где то ошибка у вас закралась при расчете ЕМ-структуры усилителя. Приложите последний результат моделирования.
Сообщение отредактировал Разработчик - Jul 20 2015, 15:13
сообщение Jul 21 2015, 04:43
Сообщение #1226
Все делал на подложке Rogers 4350B 0.020"
сообщение Jul 28 2015, 09:53
Сообщение #1227
После моделирования топологии в Schematics, ее нужно переносить в EM Structures и проверять еще раз? Или достаточно одной итерации?
34_inches
сообщение Aug 30 2015, 04:56
Сообщение #1228
Пользователь №: 67 276
Приветствую господа! Есть ли у кого модель пленочного резистора?
На подобие используемой в видео https://www.youtube.com/watch?v=9MbTZ9s2uiQ
EUrry
сообщение Aug 30 2015, 07:43
Сообщение #1229
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Судя по видео модели находятся во внешних библиотеках, и небольшой поиск дал, что эти библитотеки могут быть отнесены к TriQuint. Поделитесь, если найдете что-то.
Maksa
сообщение Aug 31 2015, 05:35
Сообщение #1230
Пользователь №: 82 588
Посмотрите TFR, TFR2, TFRM, TFRM$.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01628 секунд с 7
