> транзистор с обратносмещенным переходом база-эммитер, в серийном устройстве
Dj_Atmex
сообщение Jul 18 2015, 04:16
Пользователь №: 7 421
Добрый день!
Сразу скажу -- не нубы. Но в серийном устройстве просмотрели ситуацию, когда переходе база-эммитер NPN транзистора смещен в обратную сторону. Причем почти всегда во время работы устройства. Течет ток порядка 200 мкА. Переход получился как стабилитрон со напряжением пробоя 8 вольт.
Тестировали, все работает отлично, ничего не грелось и не сгорало. Вообще про это не думали.
Но в даташите вдруг оказалось, что так делать нельзя...
Насколько такое использование неправильно? Что будет при длительной эксплуатации?
Заранее благодарен за любые идеи.
Сообщение отредактировал Dj_Atmex - Jul 18 2015, 04:16
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
Белый дед
сообщение Jul 18 2015, 07:16
Сообщение #16
Пользователь №: 48 727
Цитата(Меджикивис @ Jul 18 2015, 13:05) *
И очень часто для него используют именно 5551 (потому что ZTX415 чертовски дорогие).
В общем-то давно понятно, что это одинаковые кристаллы, только возможно в корпусе с пониженной индуктивностью.
Ну или может быть база разварена не одним проводником, а двумя.
zltigo
сообщение Jul 18 2015, 07:24
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Меджикивис @ Jul 18 2015, 10:05) *
это не то, что пробой на постоянном токе типа стабилитрона.
Типа "стабилитрона" особо ни о чем не говорит, ибо "полезных" межанизмов пробоя таки действительно два и использоаться могут оба.
Но ситуаця такова, что туннельный механизм уже тонет в лавинном начиная с порядка 5V обратного напряжения, даже если специально играться с легированием. Так-что все заметно более 5V работает реально на лавинном пробое.
Поминаемое в данной теме напряжение 8V, это уже чистейший лавинный пробой. Точка. Так-то фантазии Белый дед может оставить при себе.
В райоте 5V - дело темное, но можно пытаться оценивать по температурному коэффициенту - те, которые на туннельном эффекте, те имеют отрицательный температурный коэццициент, ибо ширина запрещенной зоны с ростом темературы уменьшается.
Меджикивис
сообщение Jul 18 2015, 07:37
Сообщение #18
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Наверное правильнее было бы все-таки разграничить "лавинный пробой" в смысле физики явления в pn-переходе, и "лавинный режим" (avalanche mode), если мы говорим о лавинных транзисторах.
Лавинный режим заключается в следующем.
Если напряжение К-Э на закрытом 5551 повышается медленно, то около +270v он открывается как стабилитрон на это напряжение.
Если же напряжение повышается быстро, то на этом пороге он открывается полностью, наподобие динистора, за очень малое время. Это и есть лавинный режим. Можно получить очень короткий фронт нарастания тока, недоступный другими способами.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Белый дед
сообщение Jul 18 2015, 07:57
Сообщение #19
Ваши рассуждения про напряжения пробоя относятся исключительно к промышленным стабилитронам.
Причем цифры взяты из литературы 70-80 годов и соответствуют технологиям и нормам тех лет.
В pn переходах реальных современных маломощных транзисторов все немного по-другому.
Поэтому критику, типа это 5 вольт - туннельный пробой, а это 7 вольт - уже исключительно лавинный, оставьте при себе.
Эту информацию в книжках и интернетах вы вряд ли найдете, это мои личные экспериментальные данные.
А с нафталинными теоретиками дел иметь не хочу.
zltigo
сообщение Jul 18 2015, 08:30
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Белый дед @ Jul 18 2015, 10:57) *
Я плакал читая эти строки. "Личные экпериментальные данные", это вообще прекрасно - не надо прозябать на этом форуме - Ваше место в ряду Зеннера, Маккея. Двигайте науку, а то там все погрязли, причем даже не в 70-80 годах, а вообще к 30x.
Решили, паразиты физики, что туннельный эффект при напряжениях уже больше 4х запрешенных зон вытесняться начинает, и так и пребывыют в заблуждении. Дерзайте - у Вас появляются шансы приблизится к Нобелевской премии.
И на 70x годов книжку, уважаемого Степаненко, названую мной, бочку катить не надо. Там нет ни технологий ни норм. Физика. Просто физика. Почитайте, хоть она и зело толстая для неокрепших умов. Но для данной темы будет вполне достаточно первой ее части.
Теория она ведь чем перекрасна - она объясняет ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО. И как-бы она ни была "нанафталинена", пусть даже реальным нафталином сыпавшимся в париков ее создателей, она живет. И если Ваши "экспериментальные данные" противоречат "нафталинным теоретиям", то есть два варианта, либо Ваш неназваный и неописанный эксперимент некооректный, либо Вам действиельно надо двигать науку вперед. Но второе, могу оценить, как совершенно неверояный исход.
сообщение Jul 18 2015, 08:40
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
zltigo, будет просто замечательно, если Вы пороетесь в этой чудо-книге и ответите убойной физикой на непосредственный вопрос темы, т.е. от чего зависит деградация.
Белый дед
сообщение Jul 18 2015, 08:45
Сообщение #22
Да он даже механизм лавиного пробоя не понимает, а вы его про деградацию спрашиваете.
zltigo
сообщение Jul 18 2015, 09:00
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Plain @ Jul 18 2015, 11:40) *
Типа "постебаться" захотели? Ну-ну sad.gif.
Ответ на этот вопрос лежит за пределами физики полупроводников в ее чистом виде. Так-что вопросы типа почему после удара молотком транзистор не работает, это уже другая физика и химия. Про молоток, это, конечо, шутка, но общий ответ простой - НАКОПЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ. Как накоплению дефектов способствует постоянная работа в режиме режиме лавиннго пробоя, ответ тоже простой - как и ЛЮБОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ - способствует. Вопрос, конечно, в степени воздействия и его минимизации. Тут уж карты в руки и физикам теоретикам, и физикам экспериментаторам и технологам - как минимизировать в конкретном приборе. И как соответсвенно сделать, например, лавинный транзитор НЕ переклеиванием бирки с ценой.
V_G
сообщение Jul 18 2015, 10:17
Сообщение #24
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если вернуться к вопросу ТС, то ни лавинный, ни туннельный пробои ресурса транзистора не съедят, если тот не греется.
Изначально бездефектный полупроводник в транзисторе будет работать столетиями (если не понимать под дефектами легирующие примеси), т.к. скорость диффузионных процессов очень мала при нормальной температуре.
Если говорим о дефектах типа несанкционированных загрязнений, вызывающих коррозию, электромиграцию и пр. причины постепенных отказов, то вроде как с ними научились бороться вне зависимости от типа транзистора и режима его включения.
Единственно, надо посмотреть, какие импульсные токи будут в его схеме, т.к. они могут вызывать локальные разогревы, которые не почувствуешь снаружи, но которые будут влиять на ресурс. Тут нужна более подробная инфо по схеме включения, воздействующих сигналах и назначению такого удивительного каскада.
Белый дед
сообщение Jul 18 2015, 12:25
Сообщение #25
Это доказывает факт существования ультрастабильных ИОН на стабилитронах, непрерывно работающих в режиме лавинного пробоя при достаточно больших токах.
И никакой деградации и "накопления дефектов".
Сообщение отредактировал Белый дед - Jul 18 2015, 12:45
Меджикивис
сообщение Jul 18 2015, 12:50
Сообщение #26
Из: РФ
а вот деградация осветительных светодиодов - очень даже зримый факт...
V_G
сообщение Jul 18 2015, 13:16
Сообщение #27
Из: Владивосток
Светодиоды, п/п лазеры и высоковольтные устройства - одни из немногих примеров полупроводниковых девайсов, явно подверженных деградации. Все из-за предельных режимов.
Хотя, по-моему, в светодиодах больше проблем из-за люминофора
zltigo
сообщение Jul 18 2015, 13:27
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
QUOTE (V_G @ Jul 18 2015, 16:16) *
Как человек написавший в самом первом посте, что скорее в описанном режиме все обойдется, я тем не менее не могу не заметить, что понятие ПРЕДЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ у каждого конкретного полупроводникового прибора свое. Увы sad.gif, так-что размышлизмы того-же Белый дед http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1352313 в стиле, что существование танков доказывает, что на автомобилях можно носиться по лесу и сшибать деревья, ну очень......
QUOTE (Меджикивис @ Jul 18 2015, 15:50) *
Ну осветительные светодиоды, особозримо в основном из-за люминофора деградируют. Хотя, как пример зримой деградации - хорошо sm.gif.
Белый дед
сообщение Jul 18 2015, 13:37
Сообщение #29
Ну так опишите механизм лавинного пробоя перехода, не томите.
Еще очень просим описать, как именно образуются дефекты при пробое.
Сообщение отредактировал Белый дед - Jul 18 2015, 13:38
Tano
сообщение Jul 18 2015, 13:49
Сообщение #30
Пользователь №: 17 257
В самом начале 90-х годов принимал участие в выпуске партии приборов для тогдашних телефонных линий с запиткой от них же.
Там в качестве стабилитрона использовался обратносмещёный переход Б-Э транзистора КТ315. (С ограничением тока естественно).
Рекламаций до сих пор не поступало. Так что пользуйтесь и не бойтесь.
Хотя может быть все уже давно перешли на сотовые...
А в генераторе шума на обратносмещённом переходе режим чуть-чуть отличается от режима стабилизации напряжения, тем что
надо работать на самом изломе ВАХ. Там шум даже получается не симметричный... Но фильтрами всё исправляется.
Ребята давайте жить дружно...
С уважением Tano
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
