> STM32: Дизеринг (dithering) для повышение битности АЦП, как это сделать оптимально?, Хочется прямо к VREF подмешать, можно ли и как лучше реализовать?
Ruslan1
сообщение Jul 18 2015, 10:05
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте
есть STM32F411
ADC 12-бит - есть.
VREF+ на отдельной ноге- есть
аналоговый DAC- отсутствует
PWM - есть
Возможность для оверсемплинга-есть (реально нужно в итоге иметь не более 20 килосемплов в секунду по каждому из двух входов)
Так как сигнал с неизвестной шумностью, хочется самому организовать шум.
В одном из аппнотов ( AVR121 Прикрепленный файл  doc8003.pdf ( 117.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
, страница 9 ) увидел как напрямую на REF подают сигнал, вроде бы никаких проблем быть не должно, какие мнения будут?
Каких высот достичь можно? Теоретически почитал, интересно что практически получается на STM32 ?
rx3apf
сообщение Jul 18 2015, 17:19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Можно на REF, можно на вход (смикшировав измеряемый и PWM через RC). Бита четыре, полагаю, можно выжать. Три - наверняка.
Tanya
сообщение Jul 19 2015, 11:28
Пользователь №: 12 883
А с какой частотой можно на опорном менять напряжение? Попутно интересуюсь, можно ли мост и опорное питать...
Ruslan1
сообщение Jul 19 2015, 20:07
Из: Кишинев
Я вижу ограничения:
1. VDDA-VREF+ < 1.2 V.
2. VDDA min (for 1.2 M samples): 1.7 V, VDDA min (for 2.4 M samples): 2.4 V
3. A maximum difference of 300 mV between VDD and VDDA can be tolerated during power-up and power-down operation.
4. VREF+ min = 1.7 V
5. IVREF+ max = 500 uA
У меня отдельный VDDA отсутствует(подключен к VDD), так что степеней свободы меньше.
Не вижу ничего, запрещающего шум на VREF или чего-то еще что противоречит небольшому изменению VREF.
Кстати, в самих документах на МК (даташит и референс мануал) я не нашел фразы что АЦП там именно SAR (а не что-то свое хитрое нестандартное), вся исчерпывающая информация расположена в аппноте AN2834 от ST, с красивыми картинками и описанием.
Про частоту на VREF: вход VREF используется в течении всего преобразования. Получается что напряжение на нем не должно поменяться более чем на полбита за время преобразования для корректного результирующего кода на переключаемых конденсаторах (стадии АЦП красиво разрисованы в этом AN2834 от ST). Больше ограничений не вижу.
В-общем, в схему врисую подмешивание в VREF от PWM на уровне полбита, Не вижу смысла делать шум больше. Дальше уже экспериментировать буду на собранном прототипе.
Myron
сообщение Jul 19 2015, 23:47
Пользователь №: 2 451
Пару и с головной болью. И лучше подмешивать ко входам АЦП.
Ruslan1
сообщение Jul 20 2015, 05:30
Из: Кишинев
В чем разница между изменением VREF и изменением VIN?
Какие ваши доказательства? ©
uriy
сообщение Jul 20 2015, 06:38
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Так у STM же есть свой аппноут по этому поводу http://www.st.com/web/en/resource/technica.../CD00177113.pdf
Ruslan1
сообщение Jul 20 2015, 08:34
Из: Кишинев
Да, я его тоже читал. Извините что не упомянул, спасибо за замечание.
Но там нет ничего о возможности подачи шума на VREF, а не на вход. Мне это важно- я хочу применить эту технологию ко всем входным AIN и подмешивание к VREF видится оптимальным. Непонятно почему такой ход (подать шум на VREF) упомянут только в одном Атмеловском документе.
Tanya
сообщение Jul 20 2015, 09:19
А попробовать своими руками?
Ruslan1
сообщение Jul 20 2015, 12:45
Из: Кишинев
Вот нарисую схему, закажу печатку, спаяю, и, конечно же, проверю, как только программу напишу sm.gif
Не хочу заведомо негодные решения в схему закладывать, вот и спросил где же засада может быть. Скорее всего, ответ получу после тестирования прототипа.
Myron
сообщение Jul 20 2015, 13:54
Цитата(Ruslan1 @ Jul 19 2015, 23:30) *
В чем разница между изменением VREF и изменением VIN? Какие ваши доказательства? ©
Доказательств у меня нет. Это такой у меня мой здравый смысл. На плате можно предусмотреть установку перемычек (нулевых SMD резисторов) для переконфигурирования схемы. Полагаю, что у вас один АЦП с мультиплексором нескольких аналоговых каналов. Это также упростит схему с подключением одного источника шума к АЦП. Если АЦП с мультиплексором встроенные в МС, схема усложнится, но я бы предусмотрел возможность подключния шума к одному из каналов. Но все равно, как я и утверждал ранее, выигрыша ощутимого не будет, а проигрыш в допустимой частоте дискретизации и головная боль будут обеспечены. Правда, надо отметить, у современных МС максимальные частоты дискретизации для встроенных АЦП доходят до единиц МГц.
scifi
сообщение Jul 20 2015, 14:00
Пользователь №: 25 136
Если шум подмешать на входе АЦП, то это будет в чистом виде добавка шума к измеряемому сигналу.
Если будет шуметь Vref, то всё несколько серьёзнее: Vref используется в процессе последовательного приближения внутри АЦП, и шум там, скорее всего, будет иметь иные последствия, чем шум в измеряемом сигнале. Какие это будут последствия - сходу сказать трудно.
Myron
сообщение Jul 20 2015, 14:47
Цитата(scifi @ Jul 20 2015, 08:00) *
Если шум подмешать на входе АЦП, то это будет в чистом виде добавка шума к измеряемому сигналу. Если будет шуметь Vref, то всё несколько серьёзнее: Vref используется в процессе последовательного приближения внутри АЦП, и шум там, скорее всего, будет иметь иные последствия, чем шум в измеряемом сигнале. Какие это будут последствия - сходу сказать трудно.
Вот и появилось одно из здравых предположений (или доп. вопрос). Поведение и работа АЦП и Vref разные. Особенно если учесть нелинейность нагрузки Vref в процессе преобразования. Уменьшить это влияние можно доп. буфером. А на входах АЦП буферы, как правило, есть (но с RC цепью, которая и рассчитывается соответственно). Ну вот плавание и началось!
Ruslan1
сообщение Jul 20 2015, 14:57
Из: Кишинев
Спасибо, убедили. разведу ШИМ на все интересующие входы и на VREF, дальше буду впаивать по желанию. Тестирование покажет.
Лично мне кажется что разницы не будет (смотрю на внутреннюю картинку с описанием работы указанного АЦП из упомянутых аппнотов).
Но добавка в плату действительно небольшая, тем более прототип. Только еще ОУ заложу по выходу ШИМ для предсказуемости.
Myron
сообщение Jul 20 2015, 15:03
Цитата(Ruslan1 @ Jul 20 2015, 08:57) *
Спасибо, убедили. разведу ШИМ на все интересующие входы и на VREF, дальше буду впаивать по желанию. Тестирование покажет. Лично мне кажется что разницы не будет (смотрю на внутреннюю картинку с описанием работы указанного АЦП из упомянутых аппнотов). Но добавка в плату действительно небольшая, тем более прототип. Только еще ОУ заложу по выходу ШИМ для предсказуемости.
В деталях схемы АЦП с "летающим" конденсатором на входе достаточно сложны, в том числе и для анализа. Похоже от вас можно ожидать адекватной оценки результатов макетирования. Отпишитесь, пожалуйста, о результатах с указанием типа АЦП, Vref, и мах частот отсчета и входных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
