15 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Вопросы по использованию, Как выполнить какое-либо действие в KiCAD
Leonid Egorov
сообщение Jul 20 2015, 15:01
Сообщение #166
Пользователь №: 71 300
Цитата(White Rabbit @ Jul 20 2015, 15:35) *
Неужели русские буквы? Обновил на ядиске. Если не поможет, опишите глюки + Ваш проект.
White Rabbit
сообщение Jul 20 2015, 18:43
Сообщение #167
Пользователь №: 73 697
Итак глюки: открываю проект и получаю мессагу - "" is an invalid integer. Что сие значит, я не знаю. В "путях" ничего русского нет. Как проект описать - не знаю.
Сообщение отредактировал White Rabbit - Jul 20 2015, 18:46
Leonid Egorov
сообщение Jul 21 2015, 18:37
Сообщение #168
У Вас компоненты все пронумерованы?
White Rabbit
сообщение Jul 22 2015, 10:03
Сообщение #169
Вдогонку. Как раз ещё и сортировка заработала. Это я вчерась запамятовал. Сэнкс.
_taras_
сообщение Aug 6 2015, 17:22
Сообщение #170
Пользователь №: 57 710
Version: 0.201508050901+6050~28 Лубунта 14,04
При попытке сформировать перечень элементов появляется окно с требованием выбрать макрос.
Это какой-то глюк или теперь нужно выбирать? Ежели так, то где находятся и какй макрос за что отвечает?
batson
сообщение Aug 9 2015, 12:40
Сообщение #171
Пользователь №: 63 256
как измерить расстояние в pcbnew? инструмент линейка я не нашел
Сергей Борщ
сообщение Aug 9 2015, 14:26
Сообщение #172
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В начальной точке жмете пробел (обнуляются относительные координаты), двигаете курсор и смотрите расстояние в правом нижнем углу.
L`Autour
сообщение Oct 28 2015, 14:26
Сообщение #173
Пользователь №: 89 058
Вопрос по слоям F.Fab B.Fab (Посадочные места): Они введены для формирования сборочныых чертежей?
Сергей Борщ
сообщение Oct 28 2015, 18:02
Сообщение #174
Из: Рига, Латвия
Да.
White Rabbit
сообщение Nov 13 2015, 06:21
Сообщение #175
Подскажите пожалуйста, в версии 4.0.0 RC1 преобразование платы в формат dxf идёт только двойными линиями. Можно ли где-то как-то измерить хотя бы на старый вариант с выбором? А лучше если нормально преобразование будет, чтобы текст был текстом, а не набором линий. И ещё. Что можете сказать о версии 4.0.0 RC2 (она же 6189)?
Сообщение отредактировал White Rabbit - Nov 13 2015, 06:26
yoric
сообщение Dec 17 2015, 10:48
Сообщение #176
Из: Нью-Сибирск
Пользователь №: 3 910
Здравия!
Невнятно и непонятно, и вообще не работает выбор библиотек в eeshema.
Собрал свежий kicad:
Version: (2015-12-15 BZR 6377)-product release build
wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.9.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 3.16.0-4-amd64 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.55.0
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON
BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
Запускаю новый проект, eeshema, стандартные библиотеки подключены так:
/usr/local/share/kicad/library
/usr/local/share - ПО-моему, здесь избыточность, по всему share зачем искать-то? И не убрать это.
Пытаюсь добавить FT232, не находит, хотя в /usr/local/share/kicad/library/ftdi.lib она есть, и эта ftdi.lib уже в использовании, т.к. добавить её нельзя (она серенькая недоступная к выбору, как и прочие в этом каталоге). Вот так релиз! На старый возвращаться тоже неохота, там свои прибамбасы.
Права на чтение файлов есть, и вообще некоторые из этого каталога видны, но далеко не все. И что делать?
Разобрался слегка, можно добавить конкретную библиотеку в верхней части окна, но все сразу добавить не даёт, и что теперь, искать по файлам посторонними средствами и потом добавлять конкретную библиотеку?
Сообщение отредактировал yoric - Dec 17 2015, 11:11
amaora
сообщение Jan 27 2016, 15:55
Сообщение #177
Пользователь №: 33 778
Нигде не могу найти как надо ставить via на пады. Проблем несколько.
1. Разместить via мешает центрирование на середину пада, никак не отключается, приходится временно сдвигать весь компонент.
2. Приходится искать к чему прицепится, чтобы начать проводить дорожку. Иначе дорога будет безымянная а поменять имя цепи нельзя.
3. Если надо что-то изменить, например удалить один via, то нужно все перерисовать сначала. Иначе возможны последствия в виде появления безымянных кусков дорог и via.
Может кто-то знает?
Сообщение отредактировал amaora - Jan 27 2016, 16:00
faa
сообщение Jan 29 2016, 20:49
Сообщение #178
Пользователь №: 20 394
Может кто-то знает?
1. а) Можно металлизированное отверстие добавить в посадочное место. б) можно отключить притягивание дорожек.
2. Можно начинать с другого конца цепи/дорожки или там, где есть к чему "прицепиться".
3. Это надо сильно постараться. Может последовательность действий не совсем правильная?
По п.1 - (ИМХО) переходные на контактной площадке надо согласовать с технологами (чтобы припой не утекал).
amaora
сообщение Jan 30 2016, 12:11
Сообщение #179
Спасибо, нашел в "General settings". Только оно не работает в режиме interactive router, надо переключаться на старый. Теперь п.2 отпадает, можно начать с самого пада, а п.3 не знаю какая последовательность, проявляется не сразу, может быть после закрытия-открытия проекта, но с простыми дорожками такого нет, а если начать дорисовывать дублирующие связи или удалять имеющиеся то бывает.
sampl
сообщение Mar 4 2016, 17:09
Сообщение #180
Пользователь №: 90 738
Добрый вечер уважаемые форумчане! Вопрос такой, у меня стоит Specctra 10-й версии, забрасываю в нее файл *.dsn сформированный KiCad-ом, но при открытии файла Specctra ругается на строку "default_smd". Кто-нибудь с таким сталкивался? И вообще Kicad c Specctra работают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
