3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопрос по загрузке_прошивке Cyclone-2, EP2С
Reanimator++
сообщение Nov 16 2009, 00:13
Сообщение #16
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
http://altera.ru/cgi-bin/go?549
добавьте ссылку в избранное для этого форума )
rv3dll(lex)
сообщение Nov 16 2009, 05:13
Сообщение #17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
мне например не удалось воспользоваться не jic поэтому в дальнейших разработках даже не пробовал занять место на плате лишним разъёмом
Moks
сообщение Nov 23 2009, 12:07
Сообщение #18
Пользователь №: 11 510
Ребята, воспользовался схемой по AS программированию - так у нас QII матерился на перавильный ID Силикона. Вот прилагаю схему - PCAD файл, состоящий из 3-х листов (sheets) по реализации этой схемы. Мне кажется, я забыл перемычки поставить между EPCS4 и CYII. Сделал макет - просто соединил разъём IDC-10 и одну EPCS4 - EPCS сразу увиделась!
Получается что схему, нарисованную создателем темы, использовать нельзя.
Или я где-то ошибся, господа? Посмотрите схему, пожалуйста!
И ещё, прилагаю скрины схемы для тех, кто не пользуется PCAD!
Заранее спасибо!
Прикрепленный файл  Communicator_Forum.sch ( 319.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
sazh
сообщение Nov 23 2009, 15:10
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Ваша схема отличается от рекомендованной. Если использовать разъем для программирования напрямую epcs, то на nCE FPGA сидит резистор 10к, у Вас 0
И только начиная с BB2 (BB-MV не подходит в этом случае)
Moks
сообщение Nov 23 2009, 15:49
Сообщение #20
Спасибо огромное, действительно, завтра поставлю 10кОм и проверю!
В любом случае, мы через JTAG прошили *.jam, EPCS4 запрограммирована, - это уже успех!
У нас USB-Blaster.
Сообщение отредактировал Moks - Nov 23 2009, 15:50
zero_cool2000
сообщение Jul 17 2015, 18:15
Сообщение #21
Пользователь №: 87 555
Цитата(sysel @ Nov 10 2009, 15:00) *
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
Начинающим простительно огромное количество простых вопросов.
Лучше выяснить всё на начальном этапе, чем потом горевать над спаянной схемой, навешивать поверх платы провода или искать способ припаяться к днищщу какого-нибудь EQFP, резать дорожки и т.п.
Здравствуйте! Уважаемый Sysel, не могли бы Вы мне помочь справиться с проблемой?
Я новичок в плиске с внешней памятью, проблема такая - циклон 3 + epcs16 ...по джитагу Плиска шьется и работает, а флешка шиться
отказывается напрочь! что я только не вытворял и никак...помогите плз...моя ася натвсяк случай 326692069,
ящик zero_cool2000@mail.ru
vadimp61
сообщение Jul 18 2015, 09:04
Сообщение #22
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
А кусок схемы где Сыклон, EPCS и JTAG покажите?
bugdesigner
сообщение Jul 18 2015, 09:55
Сообщение #23
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
Есть 2 способа запрограммировать EPCS: 1 - через интерфейс ASDI используя режим Active serial programming. Для этого должен быть разведен соответствующий разъем. Если такого разъема нет, 2-й способ - SFL (Serial Flash Loader) с использованием JTAG. Для этого сперва нужно сконвертировать .sof в .jic Процесс достаточно хорошо описан в документе AN370. Какой способ будем использовать?
Сообщение отредактировал bugdesigner - Jul 18 2015, 09:56
Александр77
сообщение Jul 18 2015, 19:20
Сообщение #24
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(zero_cool2000 @ Jul 17 2015, 22:15) *
...по джитагу Плиска шьется и работает, а флешка шиться отказывается напрочь! что я только не вытворял и никак...
Проверьте какому режиму соответствуют уровни на выводах MSEL. Натыкался на похожую проблему (на самодельной плате есть возможность грузить rbf, и стандартные pof,sof,jic меняя сигнатуру MSEL) - rbf грузился, а jic зависал. Оказалось не переставили перемычку после работы с загрузкой rbf-файла.
zero_cool2000
сообщение Jul 20 2015, 17:54
Сообщение #25
конечно хотелось бы обойтись одним разъемом JTAG, второй у меня даже не предусмотрен...jic-файл готовлю стандарным методом...толку нет
zero_cool2000
сообщение Jul 21 2015, 05:03
Сообщение #26
в экспериментах пошел дальше...припаял на соплях разъем для флеша "AS"...через него флешка шьется, но матрица не работает...как будто прошивка не забирается из флешки...теперь совсем ничего не понятно
vadimp61
сообщение Jul 21 2015, 12:29
Сообщение #27
Из: Ростов папа
Вашу схему мы так и не увидели.
В прицепе схема, правда для второго Циклона.
MSEL[3..0] куда прицеплены?
Добавил схему для третьего циклона.
Сообщение отредактировал vadimp61 - Jul 21 2015, 12:36
Прикрепленный файл  _______________________AS.pdf ( 134.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  _______________________AS_____________.pdf ( 123.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
zero_cool2000
сообщение Jul 21 2015, 17:35
Сообщение #28
со схемой AS как раз всё понятно(выше написал)...не понятно с JTAG sm.gif...уже есть желание легонько ударить по циклону молотком
Сообщение отредактировал zero_cool2000 - Jul 21 2015, 17:38
Stewart Little
сообщение Jul 21 2015, 19:03
Сообщение #29
Лентяй
Пользователь №: 843
По поводу этого рисунка я Вам уже объяснял, что к чему.
Предоставьте нормальную схему, с обозначением и номерами выводов микросхем.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
zero_cool2000
сообщение Jul 21 2015, 19:26
Сообщение #30
моя схема включения матрицы и памяти в точности соответствует вот этой:
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
