> Как пользоваться пассивной керамической антенной?, не могу понять
PriBoris
сообщение Jul 15 2015, 14:21
Пользователь №: 9 352
Антенна B35-3556920-AMT03
Там на брюшке металлизация и слой клея
Я правильно понимаю, нужно на плате сделать вскрытие маски на размер антенны и наклеить антенну прямо на медь?
ikolmakov
сообщение Jul 15 2015, 17:49
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Да, со стороны "земли" подводящей линии вскрываете маску и приклеиваете антенну. Штырек на антенне подключается через переходное отверстие к линии. Размеры у переходного отверстия такие же как на земле антенны. По возможности сделать такую же землю по краям как у них в примере (70х70 мм).
PriBoris
сообщение Jul 15 2015, 19:46
Спасибо! Просто я не спец в RF, но это всё как-то странно выглядит. Клей у них проводящий что-ли? Перед заклейкой надо как-то обрабатывать медь? (залудить, зашкурить,...)
ikolmakov
сообщение Jul 17 2015, 08:48
Из: С.-Петербург
Про клей не знаю. Обрабатывать не надо, скорее всего, если плата чистая. На всякий случай - не забывайте что антенна пассивная и должна быть рядом с приемником.
rx3apf
сообщение Jul 18 2015, 17:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Клей не проводящий (я бы предположил, что это вообще типа двухсторонней клейкой ленты), связь "земли" емкостная. Может быть, даже и маской не сильно хуже будет...
yusin
сообщение Jul 20 2015, 08:20
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
Обратите очень серьезное внимание на размер земли под этой сeramic patch антенной.
При размере GND полигона меньше рекомендованных AMOTECH 70x70мм заметно упадет усиление
и возможен сдвиг по частоте.
Прикрепленный файл  PatchAntenna_Application_Note.pdf ( 657.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Proffessor
сообщение Jul 25 2015, 10:55
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Надо паять брюшко к земляному полигону на плате по той же технологии, как паяются термал-пады корпусов некоторых микросхем. Например, инфракрасным излучением, струей горячего воздуха, предварительно намазав паяльной пастой, содержащей флюс и припой.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jul 26 2015, 04:20
PriBoris
сообщение Jul 29 2015, 20:26
После того как отодрал маску стало заметно лучше. По крайней мере приёмник стал выходить на полную точность, а с маской видел максимум один спутник.
Но вообще приём по ощущениям хуже чем у старого trimble copernicus - на том же месте он выходит на режим быстрее.
Странно. Если бы это было нужно, это бы написали. А так ни в даташите на антенну, ни в описании модуля не было про пайку.
Я сделал как в руководстве - рисунок 10
Единственно что не сделал - не вскрыл маску под самим модулем. Это может как-то влиять?
На одном из образцов отодрал пассивную антенну и припаял активную на коротком шнуре (2 см)
Не поменялось абсолютно ничего, два модуля стоят рядом и работают как близнецы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.08292 секунд с 7
