3 страниц V   1 2 3 >
> Стабилизатор тока с привязкой к питанию
sheldon
сообщение Jul 25 2015, 11:52
Пользователь №: 87 703
Знающие люди, помогите пожалуйста новичку в вопросах импульсной техники. Нужен импульсный стабилизатор тока на 20А при питании до 50В.
Нагрузка подключена к плюсу(не обсуждается), т.е. нужно минус транзистором коммутировать.
Пробовал без транзистора верхнего плеча, с диодом шоттки, все работает, но на 20А ощутимо греется.
Решил попробовать полу-мостовую схему для управления, нашел драйвер SC1211, сигналы на затворах трудно назвать сигналами управления, сплошная генерация,после пары включений вылетел.
Частота ШИМ порядка 50кГц.
Главные вопросы:
1. Можно ли в этой схеме использовать подобные драйверы?
2. Что обязательно должно присутствовать в схеме, помимо того что есть.
Буду благодарен за любую критику и советы!
Рисунок 1 - желаемая схема
Рисунок 2 - рабочая схема
Сообщение отредактировал sheldon - Jul 25 2015, 11:54
сообщение Jul 25 2015, 12:55
Пользователь №: 11 287
Что именно греется? Диод?
Если это стабилизатор тока, то, наверное, есть датчик, обратная связь? Какие требования к стабилизации?
Или это просто ключ, создающий проблемы выходному конденсатору?
HardEgor
сообщение Jul 25 2015, 12:56
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Ищется по ключевым словам "LED Driver"
sheldon
сообщение Jul 25 2015, 13:39
Греется диод, после 10-15А начинает и транзистор греться. Дроссель намотан на сердечнике микрометалс kool мю размером 40x24x13 примерно, подозреваю что при высоком токе может сердечник в насыщение входить, но как это понять не знаю. Датчик тока буду ставить в нагрузку ACS какой-нибудь. Про конденсатор не понял.
Пока что важно управление транзисторами, ШИМ с генератора лабораторного подаю.
Разводки еще нету, все на макетках проводками, но силовые проводники короткие и массивныеsm.gif
Сообщение отредактировал sheldon - Jul 25 2015, 13:41
ZVA
сообщение Jul 25 2015, 13:41
Пользователь №: 9 440
Цитата(sheldon @ Jul 25 2015, 13:52) *
нашел драйвер SC1211, сигналы на затворах трудно назвать сигналами управления, сплошная генерация,после пары включений вылетел....
Главные вопросы:
по 1 вопросу , ответ да.
Только на соответствующе напряжение. SC1211- низковольтный и при 20В
он по определению должен был выйти из строя.
критака: irfz44 имеет относительно большое Ron и при токе 20А не даст ощутимого выиграша по сравнению с диодом шотки.нужно что - то типа irf2907 ИМХО..
sheldon
сообщение Jul 25 2015, 14:13
Учитывая что нагрузка порядка 0,5 - 1 ом, при напряжении 50В на 20мОм будет 4-5Ватт выделяться, это терпимо. Но за транзистор спасибо, может и их использую, просто irfz44 только есть на руках. Драйвер для пробы взял, запитывал через стабилизатор на 12В, на транзисторы около 15-16В подавал.
Спасибо, думал о таком но по параметрам не нашел ничего подходящего. Может ссылкой на даташит поможете?
Сообщение отредактировал sheldon - Jul 25 2015, 13:48
сообщение Jul 25 2015, 16:54
Короткие и массивные - это хорошо, но и о управлении не стоит забывать. Все наводки на драйверные цепи отольются сбоями со всеми вытекающими. Поэтому с лабораторным генератором осторожнее...
Чтобы увидеть насыщение достаточно трансформатора тока на маленьком колечке.
А конденсатору в Вашей схеме несладко живётся, и ладно бы, если он действительно нужен. Ведь вы о стабилизации тока говорили, а не напряжения. Что за нагрузка-то?
sheldon
сообщение Jul 25 2015, 17:45
когда форма тока от треугольной станет отличаться, значит насыщение?
нагрузка - кусок трубы в земле, на ней потенциал током создается, один конец к плюсу привязан, другой - минус коммутируем транзистором. дело в том что плюс один а минусов несколько, поэтому подходит только такая схема. Пульсации тока желательно не более 0,1А. Конденсатор - отдельный вопрос, знаю что обычно на блоки питания ставят 1мФ на 1А тока, мне что 20мФ пихать? По расчетам, программы выдают 80мкФ примерно, я 560мкФ поставил, боюсь что вздуется через неделю, что посоветуете?
Сообщение отредактировал sheldon - Jul 25 2015, 17:47
HardEgor
сообщение Jul 26 2015, 02:49
Из: Tomsk
Пожалуйста HV9803
Но на такую мощность я бы делал на полумосте или мосте с развязкой трансформатором.
Ну и вопрос с помехами я думаю будет стоять, вы же не просто так эти трубы греете, а что-то еще и измеряете.
Да. Но проще шунт поставить в исток транзистора, правда придется учесть ток затвора транзистора.
sheldon
сообщение Jul 26 2015, 08:56
Цитата(HardEgor @ Jul 26 2015, 05:49) *
Пожалуйста HV9803
Спасибо за ссылку, но это схема что на 2 рисунке, она у меня и так неплохо работает, может я чего-то недопонимаю(ШИМ всеравно с МК формировать буду и датчик тока - не проблема). Я как раз и хочу полумост сделать, но что-то не получается уже 3 драйвера спалил, HIP6601 и 2шт SC1211. В даташитах есть упоминание о направлении тока дросселя, но как это влияет на работу драйвера не пойму.
Измерять будем, но это второстепенный вопрос.
Сообщение отредактировал sheldon - Jul 26 2015, 09:00
HardEgor
сообщение Jul 26 2015, 13:33
Из: Tomsk
Проблема в макетке и проводочках - драйвера умирают от перенапряжений и перекосов общего провода, про это много написано.
Это первый вопрос - вначале сделать линейный стабилизатор, начать измерять, а потом оптимизировать стабилизатор тока в импульсный.
По-простому, если это стабилизатор тока, конденсатор С1 не нужен - у вас через дроссель уже течет постоянный ток с треугольными пульсациям, средняя величина которого обеспечивается коэффициентом заполнения ШИМ. И никаких хитростей. Ключой вопрос здесь индуктивность - возьмите любой учебник по расчету преобразователей, например Москатова и просчитайте - через рабочие диапазоны напряжение и токов и частоту.
сообщение Jul 26 2015, 15:44
Может, без него обойтись? "Обычно" - ведь не аргумент, блок питания блоку питания - рознь.
Да, именно.
wim
сообщение Jul 26 2015, 19:28
рядовой
Пользователь №: 19 713
Без конденсатора форма тока будет в общем случае экспоненциальной и может появиться неустойчивость, не связанная с ШИМ-контроллером. Об этом - здесь, с. 6.
sheldon
сообщение Jul 26 2015, 20:23
без него думаю можно обойтись, если увеличить индуктивность,настолько что бы пульсации были 0,1А при постоянном токе 20А и что-то мне подсказывает что ее габариты будут ооочень большие, намного больше размера конденсаторов. На сколько я понял из расчетов импульсных преобразователей, пульсациями тока задаются порядка 0,3 не просто так.
Ну и из опыта расчета фильтров, 2 порядок - не первый. Да и вообще какая разница стабилизатор тока или напряжения? Закон ома и всего-то, разница только в том что измеряется и какое управляющее воздействие вырабатывается.
В общем мнение знающих людей - эти драйвера должны работать при токе дросселя протекающем в обратном направлении с транзисторами IRFZ44N?
Ydaloj
сообщение Jul 27 2015, 04:55
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а вы не думайте. изучайте теорию, экспериментируйте.
один уже додумался, уже 5 страниц на форуме не может запустить генератор из книги юный радиолюбитель. А тоже поначалу думал, этот резистор вдесятеро уменьшить, от того отказаться.
Общие формулы в каждой книге все одни и те же. Ну может у разных авторов они представяют собой перевёрнутые для более удобного счёта, но в целом, поскольку физ.процессы протекают везде одни и те же, расчёт величин тоже везде один и тот же.
Коэффициент 0,3 выведен эмпирически как что-то среднее между габаритами дросселя и пульсациями. Но на практике никто не мешает сделать и 0,1 и 0,9.
"обычно" не бывает. Представьте себя врачом, который принимает пациента и думает "обычно в таких случаях ногу отрезают, ну давайте и вам отрежем, чё уж" Есть расчёты по пульсациям, по времени отклика, отсюда выплывает и число конденсаторов в параллель, и нужная ёмкость, и т.д.
В общем, рассказывать долго, но в двух словах - импульсная техника не для конструкций выходного дня.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Jul 27 2015, 05:02
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
