> stlink-v2 не может питать процессор?
super_puper
сообщение Jul 24 2015, 03:50
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
купил такой девайс и по пдфкам не могу понять есть у него такая функция или надо отдельно питание подавать на проц?
Сообщение отредактировал super_puper - Jul 24 2015, 04:00
toweroff
сообщение Jul 24 2015, 06:07
Пользователь №: 20 514
Сколько видел схем всяких -Link'ов, -TAG'ов - всегда они питались от целевой схемы. При этом еще и это напряжение питания меряли
Сергей Борщ
сообщение Jul 24 2015, 06:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Есть у него ножка "Выход питания" - номер 19. И есть нога номер 1, которой он измеряет напряжение питания в целевой схеме. Если эти две ноги замкнуть - можно питать целевую схему. Если схема имеет свое питание - подключать к нему только первую ногу.
super_puper
сообщение Jul 24 2015, 06:50
Из: новосибирск
если у него есть выход питания то и в настройках должно быть окно с выбором напряжения питания а его нет(
сечас я запитал от батарейки 2.5 вольта, по току потребления кажется что проц живой и припаян потому что ток меняется потребления как то умно и останавливается н 3мА кажется. но всеравно не прошивается IAR пишет ошибку
Fri Jul 24, 2015 13:20:25: Fatal error: ST-Link, No MCU device found Session aborted! что может быть?
теперь спустя какоето время ошибка изменилась: не может прочитать CPU ID
Сообщение отредактировал super_puper - Jul 24 2015, 07:03
Stewart Little
сообщение Jul 24 2015, 08:42
Лентяй
Пользователь №: 843
Насколько я помню, у оригинального J-Link'а нет возможности выбрать значение напряжения, выдаваемого на целевое устройство.
J-Link на целевое устройство может выдавать 5 Вольт (питание с шины USB). А там уже делайте из него, сколько надо (с учетом нагрузочной способность, есс-но).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Сергей Борщ
сообщение Jul 24 2015, 08:46
Из: Рига, Латвия
Если открыть описание, то в нем английским по белому написано напряжение на этой ножке - 3.3 В. Прибито гвоздями. Но читать описания - это для слабых...
super_puper
сообщение Jul 24 2015, 09:03
Из: новосибирск
спасибо, прочитал, прикрутил 3.3 с 19ой ножки, но проблемма ошибки что на фото не исчезла уже прозвонил все ножки идут куда надо, и бут1 и бут2 к земле притянуты но ошибка не исчезает( может это быть проблемой в компе или IARe или точно в железке моей?
Сергей Борщ
сообщение Jul 24 2015, 09:13
Из: Рига, Латвия
А попробуйте подключиться по SWD. Поцессор новый или вы что-то в него заливали? Если заливали, то залитая программа вполне могла отключить JTAG, в этом случае стоит попробовать подключиться по SWD с притянутой к земле ногой сброса.
super_puper
сообщение Jul 24 2015, 10:44
Из: новосибирск
ничего не заливал еще ни разу, но можно попробовать если подсоединюсь.. swd получается лучше? и проводов меньше.. в след проекте сделаю на нем.
Сергей Борщ
сообщение Jul 24 2015, 12:13
Из: Рига, Латвия
А что у вас сейчас подключено? Для подключения отладчика достаточно питания на все ноги питания (включая AVcc), землю на все ноги земли, TMS, TCK, TDI, TDO.
Именно. Если питание процессора 3.3 В, то достаточно трех проводов - земля, SWD, SWCK. Если напряжение питания другое - тогда еще и питание на отладчик завести надо.
super_puper
сообщение Jul 27 2015, 12:26
Из: новосибирск
подключил по SWD, тоже не прошивается, уже на вторую плату напаяли другой проц из той же коробки но тоже не прошивается, носил в фирму разработчискую там помучились с другим програматором, и прозвонили всё, и тоже никак не запустили.. может быть что дохлая партия процов? или может я что то не учел в обвязке? напримеру меня по питанию всего один конденсатор на 1 мкФ и тот не совсем возле ножки а подальше.. или может есму для прошивки кварц нужен обязательно или что то подтянуть надо(
Ruslan1
сообщение Jul 27 2015, 13:03
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
1. что за "проц"?
2. Вы документацию читали? Там где-то наверняка где-то есть рисунок "Power supply scheme" и сноска к нему, гласящая, что
Each power supply pair must be decoupled with filtering ceramic capacitors as shown above. These capacitors must be
placed as close as possible to, or below, the appropriate pins on the underside of the PCB to ensure the good functionality
of the device
В-общем, прочитайте даташит и сделайте как нужно. Начните с рисунка "Power supply scheme" в документации.
P.S. Хм, и что за "фирма разработчИская", где не обратили внимание на классическую ошибку начинающих разработчиков....
super_puper
сообщение Jul 27 2015, 16:36
Из: новосибирск
Цитата(Ruslan1 @ Jul 27 2015, 19:03) *
1. что за "проц"?
stm32f105
про конденсаторы мне на фирме посоветовали какраз.. но у меня есть один конденсатор по питанию 1мкФ X7 но стоит не очень близко
а где почитать всё можно про проц? тут http://www.st.com/web/catalog/mmc/FM141/SC...LN1564/PF221023 ?
Сообщение отредактировал super_puper - Jul 27 2015, 16:39
Ruslan1
сообщение Jul 27 2015, 16:58
Из: Кишинев
Ну конечно sm.gif Например, упомянутая мной картинка со схемой питания - на странице 34, "Figure 8. Power supply scheme"
и еще там же, но уже на закладке "Design Resources" много полезного.
Самый главный документ из тех, о которых забывают- это то, что в разделе "Errata Sheet". Читайте и не нарывайтесь на уже описанный грабли.
Для программистов обязателен "Reference Manual"
для железячников- "Product Specifications"
еще полезно перед рисованием платы сверится с "AN2606 STM32 microcontroller system memory boot mode", чтобы правильно сделать доступ к внутреннему загрузчику (очень полезная функция, грех не использовать просто по незнанию).
Суперполезно- установить CubeMX и с его помощью распределить ноги и/или проверить свое рапределение пинов- правильно ли и не конфликтует ли, там еще и файл отчета прекрасный можно сгенерить по ногам.
super_puper
сообщение Jul 27 2015, 17:40
Из: новосибирск
мне что то не верится что изза конденсатора.. был такой опыт или предположение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
