Полная версия этой страницы: stlink-v2 не может питать процессор?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > ARM, 32bit
super_puper
купил такой девайс и по пдфкам не могу понять есть у него такая функция или надо отдельно питание подавать на проц?
toweroff
Сколько видел схем всяких -Link'ов, -TAG'ов - всегда они питались от целевой схемы. При этом еще и это напряжение питания меряли
Сергей Борщ
Есть у него ножка "Выход питания" - номер 19. И есть нога номер 1, которой он измеряет напряжение питания в целевой схеме. Если эти две ноги замкнуть - можно питать целевую схему. Если схема имеет свое питание - подключать к нему только первую ногу.
super_puper
если у него есть выход питания то и в настройках должно быть окно с выбором напряжения питания а его нет(
сечас я запитал от батарейки 2.5 вольта, по току потребления кажется что проц живой и припаян потому что ток меняется потребления как то умно и останавливается н 3мА кажется. но всеравно не прошивается IAR пишет ошибку
Fri Jul 24, 2015 13:20:25: Fatal error: ST-Link, No MCU device found Session aborted! что может быть?
теперь спустя какоето время ошибка изменилась: не может прочитать CPU ID
Stewart Little
Насколько я помню, у оригинального J-Link'а нет возможности выбрать значение напряжения, выдаваемого на целевое устройство.
J-Link на целевое устройство может выдавать 5 Вольт (питание с шины USB). А там уже делайте из него, сколько надо (с учетом нагрузочной способность, есс-но).
Сергей Борщ
Если открыть описание, то в нем английским по белому написано напряжение на этой ножке - 3.3 В. Прибито гвоздями. Но читать описания - это для слабых...
super_puper
спасибо, прочитал, прикрутил 3.3 с 19ой ножки, но проблемма ошибки что на фото не исчезла уже прозвонил все ножки идут куда надо, и бут1 и бут2 к земле притянуты но ошибка не исчезает( может это быть проблемой в компе или IARe или точно в железке моей?
Сергей Борщ
А попробуйте подключиться по SWD. Поцессор новый или вы что-то в него заливали? Если заливали, то залитая программа вполне могла отключить JTAG, в этом случае стоит попробовать подключиться по SWD с притянутой к земле ногой сброса.
super_puper
ничего не заливал еще ни разу, но можно попробовать если подсоединюсь.. swd получается лучше? и проводов меньше.. в след проекте сделаю на нем.
Сергей Борщ
А что у вас сейчас подключено? Для подключения отладчика достаточно питания на все ноги питания (включая AVcc), землю на все ноги земли, TMS, TCK, TDI, TDO.
Именно. Если питание процессора 3.3 В, то достаточно трех проводов - земля, SWD, SWCK. Если напряжение питания другое - тогда еще и питание на отладчик завести надо.
super_puper
подключил по SWD, тоже не прошивается, уже на вторую плату напаяли другой проц из той же коробки но тоже не прошивается, носил в фирму разработчискую там помучились с другим програматором, и прозвонили всё, и тоже никак не запустили.. может быть что дохлая партия процов? или может я что то не учел в обвязке? напримеру меня по питанию всего один конденсатор на 1 мкФ и тот не совсем возле ножки а подальше.. или может есму для прошивки кварц нужен обязательно или что то подтянуть надо(
Ruslan1
1. что за "проц"?
2. Вы документацию читали? Там где-то наверняка где-то есть рисунок "Power supply scheme" и сноска к нему, гласящая, что
Each power supply pair must be decoupled with filtering ceramic capacitors as shown above. These capacitors must be
placed as close as possible to, or below, the appropriate pins on the underside of the PCB to ensure the good functionality
of the device
В-общем, прочитайте даташит и сделайте как нужно. Начните с рисунка "Power supply scheme" в документации.
P.S. Хм, и что за "фирма разработчИская", где не обратили внимание на классическую ошибку начинающих разработчиков....
super_puper
Цитата(Ruslan1 @ Jul 27 2015, 19:03) *
1. что за "проц"?
stm32f105
про конденсаторы мне на фирме посоветовали какраз.. но у меня есть один конденсатор по питанию 1мкФ X7 но стоит не очень близко
а где почитать всё можно про проц? тут http://www.st.com/web/catalog/mmc/FM141/SC...LN1564/PF221023 ?
Ruslan1
Ну конечно sm.gif Например, упомянутая мной картинка со схемой питания - на странице 34, "Figure 8. Power supply scheme"
и еще там же, но уже на закладке "Design Resources" много полезного.
Самый главный документ из тех, о которых забывают- это то, что в разделе "Errata Sheet". Читайте и не нарывайтесь на уже описанный грабли.
Для программистов обязателен "Reference Manual"
для железячников- "Product Specifications"
еще полезно перед рисованием платы сверится с "AN2606 STM32 microcontroller system memory boot mode", чтобы правильно сделать доступ к внутреннему загрузчику (очень полезная функция, грех не использовать просто по незнанию).
Суперполезно- установить CubeMX и с его помощью распределить ноги и/или проверить свое рапределение пинов- правильно ли и не конфликтует ли, там еще и файл отчета прекрасный можно сгенерить по ногам.
super_puper
мне что то не верится что изза конденсатора.. был такой опыт или предположение?
ArtDenis
Нет конечно. Как такое может быть из-за конденсатора?! Не из-за него конечно. Просто инопланетяне прилетают и портят все твои МК, к гадалке не ходи!
super_puper
и по питанию припаял конденсатор поближе к входу и даже на ножки программирования пробовал конденсаторы 0.1мкФ ничего не помогает может процы дохлые? им же кварц не нужнен чтоб прошиваться, ножки бут1 и 2 тоже не влияют же на процесс прошивки?
Сергей Борщ
"Если ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию". На это вам уже даже не намекают - прямо говорят. Там несколько ножек питания и каждой нужен свой личный конденсатор.
После такого даже я отказался бы программироваться. Вы частоту сигналов на этих ногах представляете?
может процы дохлые?
Может, но сталкиваться со всей дохлой партией - это на какой помойке ее нужно было покупать? А разве в "фирме разработчИской" не нашлось ни одного совпадающего по ногам заведомо живого процессора, чтобы впаять его и убедиться?
им же кварц не нужнен чтоб прошиваться?
Нет, не нужен.
super_puper
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 28 2015, 18:48) *
"Вы частоту сигналов на этих ногах представляете? да
согласен я понимал что это слишком большая емкость но почемуто припаял)) сам не свой когда жара)
в чипидипе
не нашлось..
завтра пойду в радио магазины искать отладочную плату и проц купить..
не знаю я как на моей разводке к каждой ноге питания припаять кондер( и не верится мне что в этом причина.. могут быть сбои или не всегда правильно работать.. но тут полная тишина.. что то тут не ладно(
как вы так отвечаете мне на каждое предложение отдельно цитированием что то у меня не получается
Ruslan1
Уважаемый super_puper, мне почему-то кажется, что там все несколько сложнее чем только конденсаторы.
Лучше идти шаг за шагом:
1. Правильная схема
2. Правильная печатная плата
3. Правильный монтаж из правильных комплектующих
4. Правильное подключение к плате внешних сигналов
5. Правильное тестирование до программирования
6. Правильный (проверенный) программатор и софт
7. правильное программирование
8. Правильная программа
9. Правильное тестирование после программирования.
Вы сейчас на пункте (7). Но для того чтобы что-то тут обсуждать, все пункты от (1) до (6) должны быть корректны. А у Вас, оказывается, ошибка в (1): отсутствуют необходимые элементы, а может и еще чего.
Все, уже никто никуда не идет. Пока (1)-(6) не обсуждены, нечего думать почему проблемы во время (7).
Покажите схему и плату. Может, еще и питание неправильно подключили или программатор неправильно подключен.
P.S. И какая такая жара может быть в городах где Чип-Дип есть? У нас 38 в тени было (+50 на солнце), и ничего так, терпименько. А сегодня вообще прохладно, вот сейчас(почти ночь) всего +30 sm.gif
super_puper
решил проблему просто зашунтировал все ноги програматора 10к резисторами дабы зашунтировать наводки я раньше когда то давно так делал, но почему то забыл т.к. почему то проблем не возникало, я думал современные программаторы внутри себя это делают сами
Сергей Борщ
Я вечером могу сделать фотографию, где на макетке распаян процессор, емкости по питанию, разъем SWD и светодиод. Программируется без всяких шунтирований.
Нажимаю кнопку Reply на вашем сообщении, получаю в окне редактирования ваше сообщение. А потом ручками копирую теги quote и /quote куда мне нужно.
super_puper
прошивается но почемуто ошибка Warning: Stack pointer is setup to incorrect alignment. Stack addr = 0xFFFFFFFF(
в project-options-linker у меня установленна галочка и выставленно с адреса 0x08000000 начинать
super_puper
дело было не в шунтировании! я еще и подал питание на VddA до этого небыло его думал только для работы ацп нужно
Сергей Борщ
О. А я еще в сообщении №10 писал, что надо подать все питания.
