6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Светодиодная панель управляемая от МК...., Может кто занимался.....
Potter
сообщение Jul 18 2006, 16:54
Сообщение #61
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
rezident благодарю за преобразование...
GetSmart
сообщение Jul 18 2006, 17:08
Сообщение #62
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ну неееетууу у меня конвертеров. И что?
А вот любой элетронщик должен иметь и уметь пользоваться PCADом! Если у него нет - пусть поставит. Хотя бы PCAD 2002. Даже если не рисовать, так просматривать.
Potter
сообщение Jul 18 2006, 17:15
Сообщение #63
Из: Харьков
Правильно... Дело в том что пикад у меня на работе... Но там у нас человек который занимается трасировкой плат... Меня пока к этой работе не привлекали... По свободе я хочу разобраться и с пикадом... Но все не как не палучается.... И я знаю что незнание пикада это большой минус.... Как себе что-то надо зделать развожу ручками... Уже надоело если чесно.... Но все постепенно не все сразу.....
WHALE
сообщение Jul 18 2006, 17:41
Сообщение #64
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Имхо,сильно сказано,думаю многие с вами не согласятся.Есть и другие программы трассировки,как мини
мум не хуже.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
rezident
сообщение Jul 18 2006, 19:07
Сообщение #65
Пользователь №: 3 882
Чтобы доступно донести свою мысль нужно выбирать наиболее простой путь, не так ли? wink.gif
Тестовый формат сообщений можно прочитать в любой операционке.
Файлы картинок jpg, gif, png умеет показывать любой браузер.
Архив формата zip могут читать почти все современные и не очень архиваторы, а также консольные и графические shell-ы.
Посему использование любых других форматов сообщений, картинок, архиваторов при общении в конференциях и обмене вложениями это как минимум моветон. twak.gif Другие люди совсем не обязаны иметь специальные программы, которыми ты сам пользуешься, чтобы прочитать и/или понять твое сообщение.
Ликбез: Для того чтобы получить pdf из твоего любимого PCAD 2004 достаточно распечатать лист на принтер под названием PDF Writer. Который, в свою очередь, инсталлируется вместе/после установки Adobe Acrobat (не Reader!). Я использую Adobe Acrobat 5.0.5 и для чтения pdf и для их создания уже давно и успешно. Приходи на работу и получи его, если у тебя нету smile.gif
P.S. Перед участниками, читающими эту ветку, извиняюсь за мой оффтопик unsure.gif
SasaVitebsk
сообщение Jul 18 2006, 22:06
Сообщение #66
Пользователь №: 11 521
Цитата(Potter @ Jul 18 2006, 01:15) *
По серьезному делаю матрицу в первый раз так что еще много-го по этому вопросу не знаю...
При скважности в 10 можно давать импульсный ток диоду ~100ма? Если можно тода каким минимальным может быть период и каким максимальным при этом может быть длина управляющего импульса?
Это нормальный режим работы светодиода (паспортный). Он то и является основой динамической индикации. Обычно период регенерации изображения выбирают исходя из частоты обновления 75-90Hz. Если номинальный ток - 10ма и скважность 10, то импульсный ток составляет 100ма. Это обычный паспортный ток светодиода, хотя бывают и исключения. Видел светодиоды с импульсным током 1200ма. Вообще данные характеристики приведены в параметрах на светодиоды.
Potter
Сообщение #67
Из: Харьков
Цитата(SasaVitebsk @ Jul 18 2006, 00:53) *
Импульсный ток светодиода ~100ма, обычно выбирают скважность 10, но я также выбирал 16. На восприятие, если использовать импортные матрицы - практически не влияет.
В моем случае скважность 16...... При такой скважности какой можно давать максимальный ток (разумеется импульсный) светодиоду что б он работал продолжительное время и не горел? Так же было б не плохо знать максимальную длину импульса при этом токе.......
Если кто уже эксперементировал над светодиодами поделитесь пожалуйста опытом.....
Сообщение отредактировал Potter - Jul 18 2006, 22:16
GetSmart
сообщение Jul 19 2006, 04:59
Сообщение #68
Из: Россия
Я думаю нуля мА более чем хватит. Иначе загорит точно.
А вот на время экспериментов обязательно нужно будет делать какую-то защиту чтобы транзисторы столбцов или строк долго не находились в каком-то одном состоянии. Иначе наверняка сгорят светодиоды. Защиту можно было бы сделать на вход EN_OUT. Но так как стоят полевики у них затворы нужно резисторами зашунтировать скажем на 100 ком. Защиты достаточно только на столбцах.
______________
rezidenta на мыло!
Dog Pawlowa
сообщение Jul 19 2006, 05:29
Сообщение #69
Пользователь №: 18 823
Обычно производитель светодиодов указывает импульсный ток светодиода 100-140 мА при скважности 10. Для других скважностей данные приводятся редко, и зависимость нелинейная. Это значит, что, увеличивая скважность, вы (если не нарушать требования производителя светодиодов) не сможете получить равноценный световой поток.
Пример. Постоянный ток 40 мА - это нормально. Но 120 импульсного на скважности 10 - это только 12 мА среднего тока. Превышение не приводит к моментальному отказу, а влияет на надежность светодиодов и скорость их деградации. Поэтому в промышленных табло используются драйверы светодиодов без всякого мультиплексирования.
Что касается влияния тока на яркость, то из-за логарифмической характеристики чувствительности глаза увеличение тока в два раза вызывает визуальное изменение яркости только на 30%. Импортные диоды тут ни при чем :-)
Уходя, оставьте свет...
Potter
сообщение Jul 19 2006, 20:41
Сообщение #70
Из: Харьков
Так и не ясно... Импульс импульсу розьнь.... Может быть импульс длиной 1 секунда....А может быть длина импульса 1 микросекунда.... В каком случае ток будет импульсным?
GetSmart
сообщение Jul 20 2006, 04:44
Сообщение #71
Из: Россия
Частота переключения (длительность импульсов) должна быть кадровой частоте, умноженной на скважность. Например 60 Гц * 16 ~= 1000 Гц (1 мс)
add
сообщение Jul 20 2006, 05:41
Сообщение #72
Пользователь №: 9 459
А можно здесь поподробнее? Оч. интересно..
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
pokos
сообщение Jul 20 2006, 06:36
Сообщение #73
Пользователь №: 18 445
Luxeon, серия Flash.
Potter
сообщение Jul 25 2006, 16:57
Сообщение #74
Из: Харьков
Интересен такой вопрос... Как зависит яркость светодиода от тока... Какая зависимость? И какая зависимость при постоянном токе и импульсном.... В моем случае более интересно знать зависимость яркости от тока в импульсном режиме....
SasaVitebsk
сообщение Jul 25 2006, 17:38
Сообщение #75
В данном случае вопрос сложный связан с физиологией человека и однозначно на него тебе никто не ответит. Считается что импульсный ток / скважность = средненоминальному (интегральная доза). Ну и коэффициент потерь на ШИМ. Считается примерно равным 15-20% при 10 кратном ШИМЕ.
Иными словами равнозначно постоянная запитка током 10ма или импульсным током 120ма при скважности 10.
Ну и ещё просто рекомендация. Тут у нас был один парень он советовал исследовать радиоэлектронные схемы в PROTEUS... ну чтобы ничего там не спалить... Я, конечно не против. Вообще изучение нового пакета и получение новых знаний само по себе замечательно и полезно. Но, всё таки, это близко к изучению секса, по энциклопедии с картинками. Тоже поучительно... но как бы сказать ... ощущения не те. smile.gif
Начните делать, включите мозги, и Вы сами поймёте, или увидите глазами, - почему при скважности 16 длительность импульса 1сек не получается .... Ну и многие другие вопросы, на которые не очень хочется отвечать, отпадут сами собой. А появятся новые на которые мы попробуем ответить.... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
