> Датчик вибрации
uragan90
сообщение Jul 26 2015, 14:34
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Здравствуйте Уважаемые!!!
Родилась идея создать сигналку для одного девайса на основе пьезо-элемента (типа такого http://www.chipdip.ru/product1/8897596364/ ). Проблема в том что нужно снимать с него электрические импульсы усиливая их до уровня способного быть воспринятым микроконтроллером ATtiny13 + через этот же пьезо-элемент нужно воспроизводить звуковой сигнал с удвоением амплитуды так как напряжения питания низкое 3в всего, а звук хочется погромче! Я тут схемку прикинул, покритикуйте и дайте совет как сие организовать. Планирую в момент регистрации вибрации сигнал SOUND переводить в Z-состояние, а когда звук издавать нужно то колебать "пьезик" с удвоенной амплитудой!
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 26)
Alexashka
сообщение Jul 27 2015, 05:51
Сообщение #16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
2 uragan90: Выкиньте эту дурацкую затею с одним пьезоэлементом и сделайте на одной пластинке ЗЧУ (см. схему), а на другой -излучатель. Частота среза датчика=3Гц думаю вполне достаточная и она не зависит от емкости пьезоэлемента, что очень круто.
Как сделать громкий излучатель на двух транзисторах на самой дешевой пьезопластинке могу рассказать в ЛС. Только нужно будет 2 вывода контроллера. При питании 3В на пластинке до 100В амплитуды можно получать wink.gif
С адаптацией под однополярное питание:
uragan90
сообщение Jul 27 2015, 18:12
Сообщение #17
Из: Тверь
Alexashka, Спасибо за идею! Жаль что не получается использовать один пьезо для звука и детектирования вибрации. Это была бы экономия приличная
сообщение Jul 27 2015, 18:15
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
biggrin.gif Приличная экономия на пьезоэлементе? Сколько же? В относительной стоимости ко всей конструкции? Кроме того, я не разбираюсь в рыболовных снастях: где именно должен был располагаться этот датчик-сигнализатор?
uragan90
сообщение Jul 27 2015, 18:21
Сообщение #19
Из: Тверь
Экономия места в корпусе... Вот глянте! Я хочу сделать подобное, если досмотрите до конца то всё поймёте как и что http://www.youtube.com/watch?v=3XRTkux6Xf8
Alexashka
сообщение Jul 27 2015, 19:21
Сообщение #20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Сначало сделайте на двух пьезиках, потом если очень нужно будет -попробуете состыковать слона с ежом, например та схема генератора которую я Вам дал - она никак не влияет на пьезик, пока не активна. Это можно использовать. Усилитель только делаете не ЗЧУ, а обычный, с большим входным сопротивлением, подсоединяете его к пьезику через защитный резистор, 2 встречно-параллельных диода на землю (чтобы при включении генератора не спалить вход усилителя) и конденсатор от диодов ко входу усилителя.
Molotov
сообщение Jul 28 2015, 15:25
Сообщение #21
Пользователь №: 87 598
Не люблю рыбу.
У мужика там вообще микропроцессорное управление, Вам такое и не сделать никогда.
Где сквозные токи? Где же они?
сообщение Jul 29 2015, 11:19
Сообщение #22
Цитата(Molotov @ Jul 28 2015, 18:25) *
Не люблю рыбу.
Вас об этом спрашивали? О том, любите ли Вы рыбу? О том, кто тут на что способен? Давайте тогда без флуда.
Не там ищете. По бумажке токи не текут, тем более сквозные.
Dima92
сообщение Jul 29 2015, 12:31
Сообщение #23
Пользователь №: 86 385
А как от них избавляются? И избавляются ли?
Abell
сообщение Aug 8 2015, 07:52
Сообщение #24
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Molotov, Вы абсолютно и совершенно неправы, а Ваши высказывания с точностью характеризуют Ваш интеллектуальный и социальный уровень - "чувак", кажется? Буду весьма рад никогда более не читать Ваших сообщений biggrin.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
demiurg1978
сообщение Aug 8 2015, 07:59
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Молотов, смотри на схему с транзисторами. Когда сигнал статичен, ток потребления минимален. Теперь представим, что подали сигнал. Транзисторы не могут переключиться сразу, все равно будет некоторая задержка. Один транзистор начинает открываться, второй закрываться. И в определенный момент получается ситуация, когда оба транзистора частично открыты. Что приводит к сквозным токам.
Есть стойкое подозрение, что это последний кусок информации, который ты получил на этом ресурсе.....
Alexashka
сообщение Aug 8 2015, 08:10
Сообщение #26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Molotov @ Aug 8 2015, 10:18) *
Когдато тоже обладал несколькими годами радиолюбительской практики и когда меня тут на форуме тыкали носом в мою собственную чушь очень обижался sm.gif Сейчас я благодарен этим людям, ведь ктото же должен был сказать что я не прав, а я соответственно - почитать википедию и сделать выводы. В жизни зачастую вам этого не скажут, а про себя просто подумают "да парень похоже вообще не рубит"
Но на мат переходить -это вообще не круто.
ЗЫ. Работа на емкостную нагрузку (то что тут обсуждалось) это вообще смерти подобно для любых транзисторов, то что при этом они могут насыщаться означает что один транзистор будет еще закрываться в то время как другой уже откроется. При этом будет сквозной ток через них. А то что вы собрали и проверили -так это только статический режим, но даже в этом режиме базу обычно притягивают к эмиттеру чтобы транзистор случайно не открылся от наводки. Может в вашем случае это лишнее, но это всего лишь обычная грамотность в проектировании, примерно как мыть руки перед едой -пару раз не помыл и вроде ничего, а потом хоп и подхватил кишечную инфекцию.
st232bd
сообщение Nov 13 2015, 11:07
Сообщение #27
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Я бы добавил резистор между базами и эмитерами. Видел такое решение у коллеги. Он вроде на Хорвхилла ссылался. Резистор компенсирует утечки..наводки - транзисторы закрыты. Когда сигнал sound переключается из Z активное - сигнал через резистор идет на выход. Когда падение на резисторе начинает превышать 0.7 начинают помогать полевики. Хорошее решение. Одобрям.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
