26 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Вопросы по Agilent ADS
Pir0texnik
сообщение Jul 20 2015, 09:42
Сообщение #271
Пользователь №: 20 539
1. мои страдания по поводу "необычного" поведения вложенных симуляциях есть в теме, там же есть ответ комиксом как это делается, ser_aleksey_p даром старался его делал?!
2. можно. выделяете левой кнопкой... удаляете del-ом, ctrl-c, ctrl-v... вы первый раз запустили АДС?
Gigan
сообщение Jul 20 2015, 12:00
Сообщение #272
Пользователь №: 15 846
1. в данном случае имеется обычная эл. схема (не из адс, а из Eagle).
K ней прилагается печатная плата из Eagle (Рис1, Top) с компонентами C, R, LNA, итд.
(на указанном вами примере нет компонент, C, R, LNA! ).
эту плату можно импортировать как DXF файл и открыть в адс (ADS layout) в следующем виде.
( Рис 2).
Вопрос - можно ее симулировать как то в Momentum?
2. " ... вы первый раз запустили АДС?"
Momentum - в первый раз.
Сообщение отредактировал Gigan - Jul 20 2015, 12:03
Pir0texnik
сообщение Jul 20 2015, 13:08
Сообщение #273
Ну так импортируете свой DXF, чистите его, расставляете порты, где БУДУТ подключены ваши ВЧ детальки. Это, кстати, все описано в комиксе...
Потом перетягиваете этот лейаут на схематику и в НЕЙ расставляете элементы на нужные места. Понятно, у вас должны быть эти все модели, будь то дизайкн киты или отдельные SnP файлы.
Итого у вас лейаут посчитает МОМ, а потом схематика дополнит его остальными детальками. Смотрите комикс, там нарисован самый общий случай параметризации благодаря чему это все можно оптимизировать.
Gigan
сообщение Jul 20 2015, 13:15
Сообщение #274
( Рис 2).
может нарисовать плату в адс такую же или скопировать а компоненты заменить портами. потом в симуляторе схем добавить опять все компоненты...
да, Спасибо. я тоже к этому пришел... посмотрел статью:
EM/Circuit Co-Simulation: A Highly Accurate Method for Microwave Amplifier Design
Syuhaimi Kassim
как чистить DXF?
что то не получается пока...
Сообщение отредактировал Gigan - Jul 20 2015, 13:16
Pir0texnik
сообщение Jul 21 2015, 00:47
Сообщение #275
как чистить.... ну руками... удаляете что не надо,оставляете что надо..
Gigan
сообщение Jul 21 2015, 07:29
Сообщение #276
промежуточный вопрос можно?
как установить полную по возможности билиотеку компонентов в адс ?
например у меня нет в билиотеке ни смд, ни смт резисторов даже ...
Gigan
сообщение Jul 21 2015, 09:04
Сообщение #277
проблемка возникла:
дезайн очистил и оставил временно верхний слой проводника в лайоуте. (см. рис 1) для построения простого макета симуляции.
но адс приписала ему неверный слой номмер 3 "рези" (resi) вместо слоя "конд" (cond) номмер 1.
подумалось скопировать чертеж из "рези" в "конд" а затем удалить слой 3 ...
но не удается ни скопировать, ни переместить из одного слоя в другой...
пробовал копи-паста, а также команду из руководства адс AEL:
de_copy_to_layer();
но адс пишет: нет такой команды... так же не работает de_move_to_layer();
(две предыдущие нужные в данной операции копирования команды de_select_all(); de_set_layer(4); ---- работают)
есть ли идеи, опыт, как сделать правильный слой?
подскажите пожалуйста!
OK!
эта проблемка решилась.
Сообщение отредактировал Gigan - Jul 21 2015, 09:53
Pir0texnik
сообщение Jul 21 2015, 14:41
Сообщение #278
два раза клацаете на художестве..... появляется окно свойств(вон оно пустое слева)... там меняете слой.
а для начала надо бы все слить в единое (эдит-мерджь-унион).
ртфм... в натуре.
Gigan
сообщение Jul 21 2015, 18:26
Сообщение #279
ртфм... в натуре.
уточните пожалуйста, как меняете слой?
Gigan
сообщение Jul 22 2015, 10:13
Сообщение #280
Цитата(ser_aleksey_p @ Jun 20 2013, 20:17) *
1) Рисуем схему
Filter_10000_10e20_wrk.7zads
файл Filter_10000_10e20_wrk.7zads удален!
подгрузите опять пож-та!
Gigan
сообщение Jul 29 2015, 11:19
Сообщение #281
для упражнений по ко-симуляции был создан простой макет 2-layer, состоящий только из верхнего слоя полного дизайна и земленного уровня. толщина около FR4 1.5мм. (см. фото 1).
затем был создан в лайауте соответствующий "компонент" и помещен в схему...
ко-симуляция в схемном окне вроде работает...
теперь хотелоь бы сделать параметрическое свипирование размера L одной малой полоски отдельно...
(в правом верхнем углу) и посмотреть набор-изменение S-параметров схемы в зависимости от этого размера.
для этого - уменьшил частчно размер одной полоски в дизайне и вместо пытаюсь вставить м-лайн (MLIN)
такого же размера с надеждой описать длину как вариабл (var), как делал в соннет.
вопросы:
1.) после уменьшения полигона полоски - остается ее контур (что я ни так делаю? см. фото 2); как с этим бороться?
2.) можно ли заменять части лайаута м-лайн (или др.)?
если да, как создать вариаблу (длины L)?
в схеме наверное?
пожалуйста посоветуйте
Сообщение отредактировал Gigan - Jul 29 2015, 13:46
Gigan
сообщение Jul 30 2015, 13:18
Сообщение #282
вопрос:
как в лейауте ADS создать переменную (VAR) одного из размеров полоска линии (например MLIN)
для свипирования его величины ?
Pir0texnik
сообщение Aug 1 2015, 15:30
Сообщение #283
меню ЕМ - компонент - параметры: описать параметры(а = 1, б = 100 и тд).
нарисовать МЛИН, юзать описанные переменные.
про предыдущий вопрос: это не контуры - это старая сетка отображается. ЕМ - клир моментум меш.
Gigan
сообщение Aug 3 2015, 09:14
Сообщение #284
Спасибо большое Pir0texnik!
у меня другая задачка
Я пытаюсь получить S-параметров простого LC-фильтра, расположенного на микро-полоске подложки
Фото Nr1 - показана схема: всего из двух идеальных L & C компонента соединеных последовательно с короткой MLIN и центральным полоском. Длина MLIN является переменной (VAR = L).
Для одиночных значений длины (например, L = 10mil и L = 90mil) отдельные результаты выглядят хорошо (см фото 2).
Но результаты Sweep от L = 10mil до 90mil с двумя (например) шагами - "драматические",
(показаны вместе в Фото3).
Может кто-нибудь объяснить, почему так?
_________________________________________
Hашел ошибку надо: указывать размерность L=L mil
_______________________________________________________________
Hовый вопрос
Кривые Sweep значений S11, S21 совпадают для L -var в целом для этого фильтра, они очень близки ...Фото Nr3
Единственное отличие: - величины резонансных-минимумов для S11 (и макс для S21).
Но очень трудно понять, графически, какая кривая соответствует определенному L ...
Есть ли способы управления кривыми в графике, чтобы отделить их и / или посмотреть, какая кривая соответствует определенному значению L ?
Сообщение отредактировал Gigan - Aug 3 2015, 10:20
Pir0texnik
сообщение Aug 3 2015, 14:38
Сообщение #285
S11[номер итерации]
так и писать S11[5] или S21[1] на графике
ГУРУ!! У меня вопрос по AEL! Я каюсь никогда не делал там ничего, но вот хочется.
Если я передаю многомерный массив в ф-цию AEL, но не просто многомерный свип [1,2,3], а матрицу многомерных свипов (N)[1,2,3].
Как с этим работать в нем? Это ж не просто аррей многомерный... Спасиба :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.06216 секунд с 7
