7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> STM32F407 + прерывание + время реакции, Меняется время реакции на внешнее событие
Tanya
сообщение Jul 29 2015, 08:33
Сообщение #46
Пользователь №: 12 883
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 29 2015, 10:38) *
. Прекрасные времянки получаются.
Либо записать в массив параметры таймера и отдать процесс записи DMA.
ШСА
сообщение Jul 29 2015, 15:54
Сообщение #47
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(Golikov A. @ Jul 28 2015, 18:45) *
вы в какой среде пишите? Если в Keil, то для переноса функций в РАМ, вам надо правой кнопкой в С файл с функциями тыкнуть, и сказать чтобы они запустились из РАМ, все остальное сделает кеил за вас сам.
Регистры FPU надо сохранять в стэк, только если в прерываниях вы будите использовать модуль FPU, если нет, то пусть они лежат где лежать, и вход будет быстрее в прерывание и проблем не будет.
Идея с ДМА вам видится не верно.
Простите за долгое отсутствие - текучка и изучение мануала по наводке jcxz. Оказывается, я многое упустил в своё время...
Среда у меня, к сожалению, CooCox. Keil прекрасная штука, но мне не по карману, а программа слишком велика для бесплатной версии.
В прерываниях FPU нигде не используется, только в фоне. Ищу способ запретить сохранять FPU регистры в стек - а их там 32, если не ошибаюсь. Если даже по 1 такту на каждого - это уже масштаб моих флуктуаций!
Идея с DMA мною не отброшена. Я её проработаю, но позже. А пока мне надо научиться отключать Lazy context save - я даже это ещё не могу заставить сделать свой кокос.
Цитата(bugdesigner @ Jul 28 2015, 19:26) *
А можно одно уточнение? У Вас таймер считает импульсы 84 МГц без прескалера? Я правильно понял?
Не могли бы Вы показать в студию код обработчика прерывания и код инициализации таймера? Может что-то прояснится...
И последнее, я присоединюсь к мнению коллег насчёт дернуть ногой при входе в обработчик. Может всё же какая-то логическая ошибка закралась.
Да, таймер считает без прескалера. Инициализируеется так:
    /*------------------Инициализация TIM6 - строчный таймер-*/
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); //включаем тактирование
//Частота шины APB1 42 МГц, на таймер - 84 Мгц
    TIM6->PSC = 0; //Настройка предделителя на 84 "такта" в микросекунду
    TIM6->ARR = 10080; //10080 период - почти две строки 120 мкс 5600
    TIM6->DIER &= ~TIM_DIER_UIE; //запрет прерывания от таймера
    TIM6->CR1 |= TIM_CR1_CEN; //включаем таймер - пусть молотит непрерывно
// прерывания от TIM6 не будет
//TIM6_CNT — текущее значение счётчика для чтения/записи;
Описал максимально подробно.
Из обработчика приведу фрагмент, который, собственно и занимается выводом телевизионной строки
    Tim6_Count = TIM6->CNT; //длительность предыдущей строки
        TIM6->CNT = 0; //начало измерения строк - сбрасываем таймер
//подготовимся к скоростному выводу данных
                Td = Tdelt; //1 шаг = 10 тактов TIM6 - шаг
                Ts = T_Nath - Td;//начальная задержка 10,5 мкс
                Kt = KolBytStr; //число байт в строке
//Начали вывод активной строки. Пока не кончится активная строка, не выйдем отсюда
                if (Zerkalo) { //вывод "зеркально" - со старшего полубайта последнего байта массива строки
                    Video_Adres_Th0 = (Nstr - NomerNath) * KolBytStr + KolBytStr + Video_Adres; //адрес первого байта
//это адрес текущих 2 точек вывода - последний байт строки
                    while (TIM6->CNT < Ts)continue;//ждём момента для вывода 1 точки
                    GPIO_SetBits(PORT_OUT1_ON_OSD, OUT1_ON_OSD);//вкл. сигнала видео
                    Vt = (uint32_t)(*--Video_Adres_Th0) << SDWIG_RGBT; //первые две точки
                    while (Kt--) {
                        Vt1 = Vt;
                        Vt = Vt >> 4; //спустим старший полубайт
                        Ts += Td; //время следующей точки
                            continue; //ждём момента для вывода точки
                        PORT_RGBT->ODR = Vt; //вывод старшего полубайта
                        Ts += Td; //время следующей четной точки
                        Vt = (uint32_t)(*--Video_Adres_Th0) << SDWIG_RGBT; //следующий байт на разложение на точки
                        while (TIM6->CNT < Ts)continue; //ждём момента для вывода точки
                        PORT_RGBT->ODR = Vt1; //вывод младшего полубайта
                } else { //вывод "прямо"
Поясню, что строка, где "//ждём момента для вывода 1 точки" это и есть интервал от начала прерывания до начала вывода. Вот он то и "плавает". Кстати следующая строка и есть ваше "дернуть ногой".
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 29 2015, 17:16
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
ШСА
сообщение Jul 29 2015, 17:03
Сообщение #48
Из: Саратов
Ой, не смешите. Завести массив в ОЗУ, неспешно прописать в него состояния порта через одинаковые промежутки времени, таймер настроить... Прекрасные времянки получаются.
Конечно! Если удастся уменьшить флуктуации до 4 тактов, их уже никто не заметит при 168 МГц. А вот с ОЗУ напряжёнка: Там две страницы видеополя находятся - формируемая и отображаемая. Так что особо не разбежишься.
jcxz
сообщение Jul 30 2015, 03:15
Сообщение #49
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Lazy context save Вам отключать не надо, он никак не увеличивает время входа, а наоборот - предназначен для уменьшения времени входа в ISR (резервирует место в стеке, но не пишет).
Но так как у Вас FPU в фоне используется, а где-то не используется, то из-за Lazy context save у Вас в этих местах и будет разница во времени входа (но место в стеке при стэкинге всё равно
будет выделяться одинаково!). А вот если Вы, как я советовал, вообще отключите автоматическое сохранение контекста FPU при входе в ISR, то всегда на стек будет сохраняться как в M3 только
8 регистров. Это можно сделать, если в ISR-ах у Вас не используется FPU. Но если есть операционка и FPU используется в разных задачах, то в переключателе задач ОС (программном) надо сделать
сохранение контектса FPU ручками.
У нас в наших изделиях я так и делаю, но не для уменьшения времени входа в ISR, а для экономии стеков задач (делаю FPCCR = 0, а потом сохраняю или не сохраняю контекст FPU в
переключателе задач ручками, в зависимости от того - использует данная задача FPU или нет).
И как это сделать - я Вам уже выше писал: FPCCR = 0. Вы как-то читаете выборочно sm.gif
И от компилятора это никак не зависит, это Вам надо открыть мануал на ядро M4 и найти там FPCCR.
jcxz
сообщение Jul 30 2015, 05:09
Сообщение #50
Из: Омск
Советую всё-таки открыть мануал на используемый процессор и поискать там что-нить типа Quad-SPI или SDIO. Они позволяют до 4 линий параллельно выводить.
Тогда возможно каждый байт памяти будет использоваться полностью, а не одна тетрада. Да и загрузка шины при DMA-передаче на такой интерфейс
будет ниже чем при передаче DMA->GPIO.
По крайней мере на Tiva (TM4C129), который я сейчас использую, связка Quad-SSI+DMA идеальна для Вашей задачи.
Даже если Вы не будете использовать DMA, то лучше использовать Quad-SPI чем тот ногодрыг, что Вы сейчас пытаетесь сделать.
О ногодрыге вообще стоит забывать сразу после перехода на ARM. Оставить его AVR-щикам.
SPI Вам жёстко даст ту времянку, которую Вы запрограммируете ему, вместо болтанки с программным таймером и ногодрыгом.
ШСА
сообщение Jul 30 2015, 17:13
Сообщение #51
Из: Саратов
Наконец сегодня дошли руки проверить хоть какие-то гипотезы. Собственно, рабочих гипотез осталось две.
Начну с первой. jcxz предположил, что причиной влияния фоновой программы на время реакции обработчика и является сохранение в стеке регистров FPU и предложил его запретить. Такой запрет не помешал бы работе системы, поскольку FPU в обработчиках прерываний не используется, а значит и состояние FPU от прерывания не изменилось бы.
В STM32F4 это делается просто: FPU->FPCCR &= ~((1U << FPU_FPCCR_ASPEN_Pos) | (1U << FPU_FPCCR_LSPEN_Pos));
В результате явление не исчезло, ну существенно уменьшилось. Т.е влияние фоновой программы на прерывания осталось, но флуктуации времени запуска обработчика прерываний снизились не менее чем в два раза.
Мораль: Количество сохраняемых в стеке регистров ЦП при прерывании зависит не от того, выполняло или нет в этот момент FPU какую нибудь команду, а от того, что записано в регистре CONTROL с помощью FPU->FPCCR.
Поэтому запрещая сохранение регистров FPU можно изменить среднее время реакции обработчиков на внешние события и изменить интенсивность использования стека. Но к флуктуациям времени вызова обработчика в зависимости от команды, выполняемой в этот момент фоновой программой, это не имеет отношения.
Осталась вторая гипотеза. scifi полагал, что время реакции обработчика зависит от длины кэша команд МК. Т.е. механизм такой: если фоновая программа выполняет длительный короткий цикл, в течение которого происходит несколько прерываний, то после первого прерывания из кэша не вытесняется начало обработчика прерывания и все последующие прерывания происходят быстрее.
Чтобы проверить эту идею нужно было очистить кэш команд перед выходом из обработчика.
Я не нашёл (да пока и не искал) такой команды, но чтобы проверить эту идею в фоновой программе внутри короткого цикла вставил вызов небольшой функции, которая ничего полезного не делала, но и ничего не портила. Фактически, цикл перестал быть коротким. Результат - эти флуктуации исчезли!
Мораль сногсшибательная: кэш команд в STM32F4, который так здорово "разгоняет" ЦП, может быть причиной непредсказуемых флуктуаций времени реакции обработчиков на внешние события. Причём флуктуаций весьма чувствительных - до 400 нс, когда используется FPU и включено сохранение его регистров в стеке (это происходит по умолчанию при включении FPU), и когда различные прерывания конкурируют между собой. А управлять этой непредсказуемостью будет фоновая программа!
Так что мой обработчик придётся выбросить.
Всем, кто принял участие в этом мозговом штурме ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
И, конечно, jcxz и scifi от меня особая благодарность, за активизацию моих мозгов.
Цитата(jcxz @ Jul 30 2015, 08:09) *
Советую поискать там что-нить типа Quad-SPI или SDIO. Они позволяют до 4 линий параллельно выводить.
У STM32F407 есть одна неприятная особенность - пины SDIO пересекаются с пинами видеокамеры DCMI. Придётся выбирать. А Quad-SPI там нет.
Сообщение отредактировал ШСА - Jul 30 2015, 19:02
jcxz
сообщение Jul 31 2015, 02:35
Сообщение #52
Из: Омск
Думаю что всё-же зависит если включено Lazy context save. При этом если FPU не использовался, то место просто резервируется в стеке без реальной записи, а на это такты не тратятся, только память.
SasaVitebsk
сообщение Jul 31 2015, 04:46
Сообщение #53
Пользователь №: 11 521
Вы хотя бы задумались. А как может быть по другому?!
Какая разница где именно в фоновой задече используется FPU? Если имеется шанс запортить используемые регистры, то их надо сохранять!
Здесь на крайняк, может компилятор грамотно обсчитывать имеется ли в Ваших прерываниях работа с FPU. Но учитывая как работает компилятор, и этого не получается.
Например Вы можете вызвать из прерывания ф-цию, которая использует FPU. Или Вы можете написать обработчик на ассемблере и компилятор даже знать не будет о том, что Вы в прерывании используете FPU. Поэтому действия разработчиков процессора единственно верны.
Именно за счёт этого и получен выигрыш в быстродействии. Я вообще не понимаю что Вас удивляет? Так работают все процы CISC, в частности. И совершенно очевидно, что в Cortex-M7 джитер будет ещё выше.
Он будет в любом процессоре. В процах без кэша он будет меняться на разницу в времени исполнения команд, которые Вы используете в фоновой задаче. Например в AVR, при применении умножения +1 такт.
Поэтому Вам несколько раз настойчиво советуют использовать аппаратные средства либо самого процессора либо внешнего устройства.
ШСА
сообщение Jul 31 2015, 07:04
Сообщение #54
Из: Саратов
А кто говорит, что разработчики из ST что-то сделали неправильно? STM32F4 - серия шикарных микроконтроллеров! Но, как всё шикарное, требуют аккуратного обращения.
А удивляет меня не задержка вызова прерываний, и не джиттер при разборках обработчиков между собой. Это всё общеизвестно. А вот то, что на время вызова обработчика может влиять содержимое фоновой программы - для меня открытие. Я с таким никогда не встречался и не читал о таком. Результат проведённого исследования - понимание механизма взаимовлияния фона на реактивность системы, которое позволит осознаннее выбирать программные средства. Правильно заметил jcxz, что от AVR-ные подходы для ARM-ов не всегда годятся.
И понять это явление помогло именно включённое FPU, которое на порядок увеличило этот эффект, и заставило разбираться до конца.
scifi
сообщение Jul 31 2015, 08:05
Сообщение #55
Пользователь №: 25 136
Цитата(ШСА @ Jul 31 2015, 10:04) *
А вот то, что на время вызова обработчика может влиять содержимое фоновой программы - для меня открытие...
Нет-нет, рано класть AVR-ные подходы на дальнюю полку. Возьмите многоядерный МК типа LPC4370. Там 3 процессора. Один из них можно натравить на узкую задачу с жёсткой времянкой - и дело в шляпе :-)
Golikov A.
сообщение Jul 31 2015, 08:33
Сообщение #56
Пользователь №: 14 454
любой проц можно поставить на жесткую времянку, только для этого надо правильно написать программу.
У вас проц молотит на частое за 100 МГц, при этом из флеши можно выбирать команды на частоте порядка 20 МГц, и должно стать ежу понятно что никакие увеличения шины выбора команд не смогут решить эту разность частот, за исключением линейных участков кода....
А обдумав этот факт становиться понятно что вид программы с точки зрения переходов, должен влиять на времянку выполнения программы.
АВР просто не превысила по своей скорости, скорость флешь, потому там такого и не было. Возьмите АРМ, перепихайте всю программу в ОЗУ и погнали...
jcxz
сообщение Jul 31 2015, 10:05
Сообщение #57
Из: Омск
Кстати - всё хотелось узнать поподробнее про эти многоядерные LPC: а как там память программ и данных организована?
Общая или для каждого ядра своя? И как шины к памяти проложены?
Можно-ли написать ПО так, чтобы каждое ядро работало со своим набором регионов памяти/шин доступа к ним, оставив только один общий регион для межпроцессорного обмена?
Если всё-таки там ядра конкурируют за какие-либо ресурсы (регионы памяти, шины), или программа так написана, что имеется много
конфликтов по ресурсам, то ядра будут влиять друг на друга (на скорость выполнения кода друг друга).
scifi
сообщение Jul 31 2015, 10:26
Сообщение #58
Конкретно в LPC4370 нет наботной флеши, но есть несколько банков ОЗУ, подключенных разнообразными способами к многопортовому шинному коммутатору. Так что да, там есть возможность распределить банки памяти так, чтобы процессоры трудились, не мешая друг другу.
ШСА
сообщение Jul 31 2015, 19:00
Сообщение #59
Из: Саратов
Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 11:33) *
А обдумав этот факт становится понятно что вид программы с точки зрения переходов, должен влиять на времянку выполнения программы.
Согласен. И хотя вы все будете смеяться, но я опять чего-то недопонимаю.
Чтобы не связываться с DMA, решил попытаться использовать захват сигнала через таймер. Но перед этим, чтобы быть уверенным в конечном результате, решил проверить экспериментально верность нашей "гениальной теории".
Способ мне пришёл в голову очень простой: Вызов обработчика происходит по переднему фронту синхроимпульса, и пусть флуктуации вызова обработчика достигают 0,2 мкс. Поскольку длительность этого внешнего синхроимпульса равна 4,7 мкс, то очевидно, что его задний фронт будет гарантированно в то время, когда обработчик уже будет вовсю работать. Значит, если вставить цикл ожидания окончания синхроимпульса и сбрасывать таймер после этого, я должен получить гарантированное избавление от зависимости от времени вызова обработчика, а значит, и от содержимого фоновой программы.
Но эксперимент (критерий истины) показал, что эффект влияния фоновой программы остался! Хотя, величина флуктуаций фазы первого выводимого импульса стала значительно меньше, чем раньше (на глазок - в 2,5 - 3 раза).
А что это такое "наботная?"
Сообщение отредактировал ШСА - Jul 31 2015, 18:31
Golikov A.
сообщение Jul 31 2015, 19:09
Сообщение #60
набортная, на борту проца....
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.02245 секунд с 7
