22 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс
p_kav
сообщение Jul 31 2015, 12:59
Сообщение #211
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Патч-антенна, на которой я получал 12 GPS и 7 Глонасс спутников а так же делал холодный старт прямо в квартире имеет клеевую подошву и никаким образом с земляным полигоном под ней не контачит. Я даже отрывать подложку не стал, чтоб не приклеивать, прямо так впаял и всё с ходу завелось. Более того, я делал тестовый модуль, на плате был SIM68M, стабилизатор, пара диодов, резисторов и антенна с другой стороны и никаких расчетов замляного полигона и волнового сопротивления дорожки до антенны я не делал, просто тяп ляп и отличные результаты. Повезло, наверное.
Сообщение отредактировал p_kav - Jul 31 2015, 13:01
ArtemKAD
сообщение Jul 31 2015, 13:03
Сообщение #212
Пользователь №: 18 364
Контачит. Там емкостная связь между массой и нижним контактом. На 1,7ГГц её чаще всего достаточно.
Aner
сообщение Jul 31 2015, 13:05
Сообщение #213
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (p_kav @ Jul 31 2015, 12:28) *
danil.murashkin
Я так понял, вам хочется именно эту антенну для того, чтобы устройство можно было расположить любой стороной к небу?
А инструментов особых не надо, паяльник да фен.
Информация о внутренних GPS антеннах мудрый CADiLO выложил здесь, там и о согласовании, и о расположении, кратко и ёмко.
А Глонасс действительно нужен в проекте? Парой страниц выше были выводы, что двухсистемные модули зачастую работают хуже односистемных.
Без знаний и инструментов не получите никогда ту чувствиельность что заявлена для этих модулей, не первые в тут в этом деле. Загрубите прием и все тут. Глупые выводы читать полезно если знаешь чего то, а так без знаний это пшик или звук и только. Глонасс и GPS немного на разных частотах работают, хотя и близких, посему антенна должна быть двух диапазонная. А многие китайцы чтобы продать доверчивым пишут все что нужно. Проверять требуется, уж поверьте опытному.
p_kav
Сообщение #214
Из: Ярославль
Ну да, принцип как у конденсатора, который проводит переменный ток. Но непосредственного контакта с землей нет.
Aner
сообщение Jul 31 2015, 13:10
Сообщение #215
Из: СПБ
QUOTE (p_kav @ Jul 31 2015, 15:59) *
Это точно отличные результаты от правильных! Оч мало поймали спутников чего-то. По секрету скажу вам что земляной полигон и был вторым контактом, если с розеткой сравнивать.
p_kav
сообщение Jul 31 2015, 13:13
Сообщение #216
Из: Ярославль
Согласен. Но иногда можно остановиться на достаточном. То есть, к примеру, устройство использует внешнюю активную антенну, которая всегда под открытым небом. Получили хороших холодный старт и уверенный прием 10+ спутников - и на этом можно остановиться, т.к. дальнейшее улучшение параметров ничего особо не даст.
Хорошо, покажите как должно быть в идеале (это я без сарказма сейчас, опыта не много, могу чего-то не знать). Я ещё не видел приемников, которые ловили бы больше спутников одновременно даже под открытым небом. И да, 12 и 7 - это именно по которым идет фиксация (синие в программе EBView), остальные я не считал.
Aner
сообщение Jul 31 2015, 13:26
Сообщение #217
Из: СПБ
... в идеале любая нагрузка подключается как минимум двумя контактами, явным или не явным образом. Керам пач антенна, тот же конденсатор с катушкой, то есть резонансный контур с двумя контактами. Та метализация с одной из сторон, прижимаемая к земляному полигону, может и быть не запаяна, получите небольшой смешение резонансной частоты антенны и только, потеряете в чувствительности, не увидите ~3-5 спутников.
p_kav
сообщение Jul 31 2015, 13:35
Сообщение #218
Из: Ярославль
Цитата(Aner @ Jul 31 2015, 17:26) *
... в идеале любая нагрузка подключается как минимум двумя контактами, явным или не явным образом. Керам пач антенна, тот же конденсатор с катушкой, то есть резонансный контур с двумя контактами. Та метализация с одной из сторон, прижимаемая к земляному полигону, может и быть не запаяно, получите небольшой смешение резонансной частоты антенны и только, потеряете в чувствительности, не увидите ~3-5 спутников.
А можете показать NMEA данные самого лучшего приема, который вам удавалось получить?
На моих антеннах нет никакой металлизации которую можно запаять на земляной полигон.
Более того, я недавно, в целях повышения образованности, развинтил серийное устройство, у которого была патч-антенна и она тоже была запаяна только одним контактом. Я просто ткнул паяльником в место пайки штырька и снял антенну с платы, а потом так же вернул обратно и устройство продолжило работать как ни в чем ни бывало.
Aner
сообщение Jul 31 2015, 15:42
Сообщение #219
Из: СПБ
QUOTE (p_kav @ Jul 31 2015, 16:35) *
Как же вас обучить если вы к томуже непонятливый такой! Ж;-(
p_kav
сообщение Jul 31 2015, 15:54
Сообщение #220
Из: Ярославль
Нас тут двое таких. Один спрашивает почему он сделал и не работает, другой (я) спрашивает почему он сделал и работает, хотя ему говорят, что не должно.
Я лично, когда мне говорят, что я делаю неправильно, хочу узнать как правильно, т. е. посмотреть на идеальный результат.
Вы говорите, что фиксация по 12 GPS + 7 Глонасс недостаточно хорошо, хотелось бы видеть сколько должно быть в идеале.
Самый лучший серийный приемник, который у меня есть - смартфон Samsung Galaxy Note GT-N7000, и он показывает те же результаты, что и моя тестовая плата с SIM68M и патч-антенной, припаянной на штырек.
Также вы говорите, что патч-антенна должна быть припаяна к земляному полигону, однако у моих антенн нет области для пайки по краям, а так же я не вижу её у серийного устройства, продаваемого большими тиражами.
Таким образом я просто в поисках истины, а ситуация, когда слова эксперта не соответствуют всему моему (пусть и небольшому) опыту приводит меня в замешательство.
Сообщение отредактировал p_kav - Jul 31 2015, 15:56
danil.murashkin
сообщение Jul 31 2015, 23:41
Сообщение #221
Пользователь №: 87 737
Что правда то правда ток течет по замкнутой цепи.
Антенна это развернутый конденсатор в коллебательном контуре. Чем шире у него обхват тем более широкую зону он может охватить, с другой стороны логично видеть, что и направленность антенны связана с этим. Одна обкладка это, то что мы чаще всего видим как антенна, вторая это наше заземление.
В нашем случае, сам модуль не кислый кусок "земли" ещё есть отдельный внутренний слой земли (без него вся схема легла при передаче GSM, устрйоство расчитано на работу только в городе, мощность на выходе передатчика настроена на минимальную и диаппазон выбран только 850MHz). И рассуждения о подключении антенн, должны прилагаться обсуждением их формы и режима работы. Фразы "Я знаю, я опытный" примерно тоже, что и горох. Надо прикладывать ссылки на литературу.
Антенна GPS1003 имеет спераливидную форму, т.е. это не стандатртная патч антенна направленная вверх. Но если я начну её обкладывать полигонами, то она будет смотреть только вверх. Мне это не нужно и антенну эту не для этого создавали. Есть щелевые маленькие чип антенны, ну они иначе подключаются и в даташитах это есть. В моем случае проблема в не согласованном подключении антенны к входу модуля. Все отдельно проверял на отладочном родном стенде.
По поводу ток течет, всеже радио передача в первую очередь, это не управление токами, а электромагнитными волнами.
К примеру, плата разделена на две части одна вся схема и полигон "земли", вторая печатная антенна. Вот пожалуйста дипольная антенна.
К примеру в моем случае, когда GSM антенну и схему разнести нельзя нужно делать, наверное, рамочную антенну.
ArtemKAD
сообщение Aug 1 2015, 09:14
Сообщение #222
Нет, это управление именно токами и потенциалами которые и создают ЭМ волну которая в свою очередь сама создает токи и потенциалы. В частности в близко расположенных проводящих поверхностях может создаваться зеркальное отображение антенны полностью меняющее характеристики исходной.
Aner
сообщение Aug 1 2015, 09:48
Сообщение #223
Из: СПБ
QUOTE (ArtemKAD @ Aug 1 2015, 12:14) *
Неверно, токи и потенциалы не создают ЭМ волну, поскольку не бывает токов (направленого движения зарядов ... ) без ЭМ волны и наоборот. Максвел доказал и теоретически обосновал ещё оч давно в своих уравнениях, чем до сего и пользуемся. Например коаксиал можем рассмотреть как двумерная среда передачи, открытое пространство трехмерная среда передачи ЭМ энергии. Антенна это согласующий трансформатор пердачи ЭМ энергии из одной среды( 2D->3D) в другую, со своими особенностями, параметрами.
ArtemKAD
сообщение Aug 1 2015, 10:11
Сообщение #224
Еще раз посмотри на уравнения Максвелла... Там очень даже может быть движение заряда создающее ток, но не создающее ЭМ волны. В частности равномерно движущийся заряд никакой волны не излучает. Да и вообще - любое излучение это потеря энергии. Более того, не каждое ЭМП может создать ЭМ волну. Вихревое ЭМП(и в частности волну) может создать только изменение ЭМП, а значит и изменение скорости движения зарядов его создающее.
Кстати, четвертое уравнение(описывающее волну) вполне выражается через токи и изменение потенциала.
ЗЫ. Что касается ( 2D->3D) - любой волновод (линия, коаксиал, полосок или труба) это принципиально 3D среда передачи.
ЗЗЫ. Кстати, система уравнений Максвелла это не доказанная теорема. Это просто описание поведения ЭМП "как есть".
Aner
сообщение Aug 1 2015, 10:23
Сообщение #225
Из: СПБ
QUOTE (ArtemKAD @ Aug 1 2015, 13:11) *
В этой то части тама про электоростатику (...равномерно движущийся заряд никакой волны не излучает) не оч интересна и мимо кассы. Да и неверно что любое излучение это потеря энергии. Мощность передается перераспределяется в среде. А потеря энергии как то не отсюда. Как же тогда быть с законом сохранения энергии? Пока только мощность интересна.
ЗЫ. Что касается ( 2D->3D) - любой волновод (линия, коаксиал, полосок или труба) это как раз таки и НЕ принципиально что 3D среда передачи. Никто и ничто не мешает ее рассмотреть как 2D.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.02137 секунд с 7
